Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
07.06.2016, 12:11 (12:11) | #5341 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Мне лично бы...хотя бы ...5w30 ....но после звонка с правда и реально соображающим диллером буду лить однозначно только эни (ака Agip) c допуском 506.01 тобишь 0w30....
07.06.2016, 12:22 (13:22) | #5342 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Тебе в Германии можно не переживать за качество топлива Тем более у тебя ДОрестайл - только 506.01 Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
Игоряныч, Игорь привет! Я давно читаю эту ветку, но так и не понял, что лично у тебя сейчас залито в ДВС? Я себе по твоим рекомендациям (коих стараюсь придерживаться- все- таки у тебя стаж поболее!) залил ENI- пока доволен, но хочется узнать, какое именно масло у тебя сейчас лично залито ( наверное лучше ответ в личку). Ты где-то в этой ветке писал, что лил 5-40 и был дым. Мне бы тоже хотелось на горячую W40 (наверное будет потише?).
Сейчас залито 507.00 и пока доволен Но на смену уже закупил 505.01 Почему... подробности вечером... тороплюсь... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.06.2016 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2016, 22:13 (23:13) | #5343 |
8579
Масло 507.00 - не для насос-форсунок
Оно, конечно, подходит, но всё же Допуск для НФ - 505.01 и 506.01 |
08.06.2016, 00:13 (01:13) | #5344 |
Поблагодарил(а): 55
14
Хотелось бы тоже поделится своим опытом.
С нуля как купил тур лил кострол примерно до 60000 км., потом узнал про Лонг Лаф ||| с допуском 505.01 и полизую только его, меняю каждые 8000 км. Из серьёзных поломок при пробеге 118000 км. менял распред вал и гидрики, 132000 демонтаж двигателя, замена каренного сальника+замена герметика вокруг газораспределительной крышки. За одно сняли поддон и нарезали там новую резбу под сливной болт, так как давно уже сорвал её и залепил на глухо, и года три менял масло через щуп. Когда заберал машину слесоря первым делом спросили какое масло лью, так как сильно были удивлены состоянием двиготеля : всё блестело и сверкало как в новом, ни где небыло отложеней масла и выроботки, что удивило их при таком пробеге. Да ещё движок зачиповал при пакупки авто в автоганзе, люблю наступать на тапочку. Масло покупаю по 2850₽ за 5 л. у офицального дилера со слов поставщика, счетаю нормальная цена с учётом доставки в наш "Учкудук". |
08.06.2016, 06:07 (06:07) | #5345 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
После дилерского кастрола с 70 тык. пару раз залил ЛМ 4200 5в-30 504/507 -не убедило-горит,шумит на горячую как камаз .Ушел на ЕНИ 506.01 . Уже пробег 185 . 9-я замена . Чипован.Никакие гидрики и распредвал не менял.Сальники не менял. |
08.06.2016, 07:38 (10:38) | #5346 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
08.06.2016, 10:38 (15:38) | #5347 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Русля, зачем это тут написано?! Вопервых, если не ошибаюсь VW LL III это 504/507 5w30, во вторых замена вала и гидриков на таком пробеге это ясный косяк, скорее всего косяк из-за плохого масла. То что в моторе чисто еще не показатель, дизеля снутри гудроном не особо покрываются им это не свойственно.
08.06.2016, 10:50 (11:50) | #5348 |
8579
С нуля как купил тур лил кострол примерно до 60000 км., потом узнал про Лонг Лаф ||| с допуском 505.01 и полизую только его, меняю каждые 8000 км. Из серьёзных поломок при пробеге 118000 км. менял распред вал и гидрики, 132000 демонтаж двигателя, замена каренного сальника+замена герметика вокруг газораспределительной крышки. За одно сняли поддон и нарезали там новую резбу под сливной болт, так как давно уже сорвал её и залепил на глухо, и года три менял масло через щуп. Когда заберал машину слесоря первым делом спросили какое масло лью, так как сильно были удивлены состоянием двиготеля : всё блестело и сверкало как в новом, ни где небыло отложеней масла и выроботки, что удивило их при таком пробеге. Да ещё движок зачиповал при пакупки авто в автоганзе, люблю наступать на тапочку. Масло покупаю по 2850₽ за 5 л. у офицального дилера со слов поставщика, счетаю нормальная цена с учётом доставки в наш "Учкудук". ИМХО - отрицательный опыт тоже ОПЫТ Добавлено через 47 секунд Вот это - опыт Цитата:
Лью ЕНИ 506.01 с 60-ти тысяч. Уже пробег 300. Никакие гидрики и распредвал не менял. Сальники не менял
И это тоже Цитата:
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.06.2016 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игарёня (09.06.2016) |
08.06.2016, 11:14 (12:14) | #5349 |
Поблагодарил(а): 55
14
А по поводу замены остального поделился горе опытом. Сам понемаю : сначало плохое масло+масленное голодование+живу на севере, а это значет много холостого хода. К стате всё подумываю залить в движок супротек, может кто чё посоветует, был опыт? |
Последний раз редактировалось Русля; 08.06.2016 в 11:23. |
09.06.2016, 14:49 (15:49) | #5352 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Да кто Вам сказал, что нельзя!?? На дорестайл может конечно и нельзя, потому как об этом в мурзилке написано, а остальным от него плохо точно не будет. Всеми хваленое тут ЕНИ хоть кто ни будь на анализ сдавал, сравнивал? Никто. Просто кто-то поначалу отозвался о нем хорошо, плюс оно не дорогое, вот народ и подхватил, залил и у них тоже все хорошо, а теперь многие свято верят, что это именно "оно самое" :D Сам сейчас на нем, так же поддался стадному чувству, но до этого был на LLIII оригинале и так же ничего плохого о нем не скажу. Просто людям свойственно при неисправностях находить в своих догадках их причины. Человек откатал 60 тыс на кастроле 504/507, а потом еще столько же на оригинале 505.01 и поменял распредвал с гидриками, но местные ванги сразу поставили не глядя в двигатель заочный приговор, что в этом именно 504/507 виновато, :D а остальных факторов в которых авто орбслуживался, в том числе и возможность заправки паленым маслом и т.п. никто и принимать в расчет не хочет, потому как свято верит только в одно провозглашенное правильным маслом Ени.
ЗЫ: Еще никто в этой ветке не привел подтвержденных доказательств, что масла 504/507 вредны Еще никто в этой ветке не привел подтвержденных доказательств, что масла 506.01 да и 505.01более полезны Еще никто в этой ветке не провел сравнительных анализов этих масел друг с другом. Все, что здесь написано чисто субъективные мнения. Если я что-то пропустил - ткните меня носом в результаты экспертиз, тестов и если это будет действительно объективно, я признаю свою неправоту и принесу извинения за смуту. ЗЫЗЫ: Тут на форуме есть несколько клубней, которые льют себе отечественные масла в туареги и беспроблемно на них катаются, при этом положительно отзываются о этих маслах. На ойл-клубе очень много положительного о Лукойле и Газпромнефти. Думаю с нынешними ценами и хорошим качеством масел отечественных производителей лидер скоро может смениться и у нас :D А пока да здравствует Ени! ....эх залью ка я на следующий сезон снова его |
09.06.2016, 15:52 (20:52) | #5353 |
Благодарностей: 873
273
Vlad13, ветку вы не читали, это плохо, свое ничем не подкрепленное мнение имеете это хорошо, но прежде чем так категорично что-то писать мнегие свое надо покрепить фактами.
09.06.2016, 18:33 (22:33) | #5354 |
Привет, после ENI залил Wolf с допуском 505.01, результат неприятный, работает как трактор!
пробег 190000, лил eni 0-30, видимо нет альтернативы!, "возможно субъективное мнение", теперь думаю что залить пока eni в доставке еще 30 дней. На Oil клубе по wolf-у только положительные рекомендации. Из ремонта ДВС, замена резинок на помпе, муфты гены и кондея, сальники клапанов, один гидрик. Какие будут предложения ? |
09.06.2016, 22:40 (23:40) | #5355 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Поблагодарили: | Игарёня (10.06.2016) |
10.06.2016, 11:52 (14:52) | #5356 |
Благодарностей: 932
1484
но несколько дешевле других масел с 506.01 допуском, поэтому пользуется вполне заслуженным доверием. И, по- моему, все вполне доказано, читайте сначала эту бессмертную тему!
Добавлено через 4 минуты 25 секунд Цитата:
Еще никто в этой ветке не привел подтвержденных доказательств, что масла 506.01 да и 505.01более полезны И не раз уже говорилось, что 504/507 - масла, созданные, в первую очередь, в угоду экологическим требованиям, а потом уже эксплуатационным. А 505.01 и 506.01 - с точностью до наоборот. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 10.06.2016 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение |
10.06.2016, 13:04 (16:04) | #5357 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Вступлюсь за 504/507. У друга R5, рестайл, обслуживаем вместе. Купил с рук, до 80 т.км лили кастрюль лл3 507, замена раз в 15000 км. Потом перешел специфик 507 от мотюля, замена раз в 10000 км. Накатал 200 точно. Движок в норме. Ничего не делал.
Я тож тыщ до 100 на 507 катался, все нормуль. Русля похоже паленкой под оригинал вливался Считаю, что лозунг "507 - смерть движку" не верен. Нормальное масло, если не паленое. Но всегда хочется выбрать лучшее, за меньшее деньги |
Последний раз редактировалось Kosta02; 10.06.2016 в 13:07. |
Поблагодарили: | Vlad13 (25.06.2016) |
10.06.2016, 14:25 (15:25) | #5358 |
Поблагодарил(а): 55
14
Допуск 504/507 как раньше писал Игоряныч не подходит для насос фарсунок По поводу палёнки соглошусь, всё у нас в России возможно.
А вот насчёт допусков что лучше 505 или 506 походу можно спорить без конечно, мы же с начала по не знанке льём что советует ОД, а потом по советам бывалых наченаем эксперементировать с допусками. Вспомним опыт "Изотопа" пост 5158 или "Игоряныча" пост 5159 Тут походу как карта ляжит. |
10.06.2016, 14:54 (15:54) | #5359 |
3256
10.06.2016, 21:15 (02:15) | #5360 |
Благодарностей: 873
273
Никакого спора между 505 506 нету,это масла разной стойкости/долговечности на разных основах. Можно лить и то и другое соблюдая интервалы. Другое дело что у 505 есть вязкости отличные от 0в30, тут хз что лучше. Я в Сибири за 0в30.
