02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
12.06.2016, 11:36 (13:36) | #5361 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Никакого спора между 505 506 нету,это масла разной стойкости/долговечности на разных основах. Можно лить и то и другое соблюдая интервалы. Другое дело что у 505 есть вязкости отличные от 0в30, тут хз что лучше. Я в Сибири за 0в30.
Поблагодарили: | егорш (12.06.2016) |
15.06.2016, 16:16 (16:16) | #5362 |
5
Мой опыт: 166т.км взял тура 2,5 ВРЕ. весь пробег на масле ОД Кастрюль 507. После покупки замена на Mobil LD 506.01, проехал 11 тыс.км(звук мотора тише, жор за пробег 300гр, куплен и заменен в туарег сервисе на дорохова). После залил Mobil ESP Formula проехал 10 тыс (звук мотора более раскатистый, жор за пробег 400гр, куплен в метро КешэндКерри(акция 2500р-4л) замена в туарег сервисе на дорохова). Потом прочитал эту тему и взял Eni 506.01 в экзисте прошел 11 тыс. (звук мотора еще более шумный, жор за пробег 1500гр!!!-подливал литр, замена в туарег сервисе на дорохова). На пробеге 198 вернулся к Mobil ESP Formula проехал 12 тыс (звук мотора тише, жор за пробег 400гр, куплен в Юлмарте, замена в туарег сервисе на дорохова). Отныне планирую либо оригинал, либо Mobil LD 506.01, либо Мотюль. Есть мысли попробовать Бардаль., но допуск 506.01 только XTS 0W30. Говорят в пластике Бардаль ничем не лучше Мобила и Мотюля и если его брать то только в цилиндрических емкостях. Важно! в конце пробега с маслом Эни при запуске появился сизый дым 2-3 сек. Это не камень в огород Эни так, как пробег был к 200 тыс, но заставляет задуматься. После возврата к Mobil ESP Formula сизый почти не пропал, но сейчас (210 тыс пробег) 2-3 сек после запуска. Ощущение, что пропускают маслосъемные колпачки. Насчет жора масла: езжу как бабушка(обороты в основном 2000(90-110км\ч) и больше 2500 турик редко видит). Даю под жопу условно раз в месяц когда тороплюсь куда-нить до 4000об (140-170км\ч). Очень интересен опыт использования масел других товарищей-туроводов с пробегом за 200тыс! Всем удачи на дорогах!
Кто нибудь Бардаль пробовал? Если да то впечатления? звук мотора, жор? |
Последний раз редактировалось o252; 15.06.2016 в 16:21. |
Поблагодарили: | Andrei77 (18.02.2018), ZhuravlevSV (16.06.2016), Евсеев Павел (15.06.2016), Игоряныч (15.06.2016), Сергей (Изотоп) (17.06.2016) |
15.06.2016, 18:47 (17:47) | #5364 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
http://m.bardahlgermany.com
Добавлено через 4 минуты 16 секунд Но 506.01 допуска нету((( |
Последний раз редактировалось Videowolf; 15.06.2016 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | RaSeL1969 (16.06.2016) |
15.06.2016, 19:03 (23:03) | #5365 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
У меня эни расходуется примерно 100гр на 1000км. Течёт прокладка под турбиной, слегка, на вид 10гр на 1000км. Часть на впуск улетает ибо там масло. Часть видимо в цилиндрах сгорает. Летом в жару расход масла такой, зимой расхода масла не было.
Пробег за 200, но мотор не Вре, а ВАС. |
15.06.2016, 19:31 (18:31) | #5367 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Я вот думаю..... Лью давно уже Schell Helix 0w30 с допуском 506.01 (BAC) масло не ест вобще...208000 пробегу. Может не выдумывать и лить дальше?
15.06.2016, 19:35 (19:35) | #5368 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
15.06.2016, 20:10 (20:10) | #5369 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
19.06.2016, 13:29 (13:29) | #5370 |
5
[QUOTE=Игоряныч;2415839]Не выдумывай и лей дальше
Лей дальше и не парься. Главная проблема даже не в том какое масло с допуском 506.01 лить, а в том как каждый для себя находит место покупки гарантированно не паленного! Ведь может оказаться достаточным один раз залить дер.мо и движок накроется или пойдут необратимые процессы по износу. По бардалю я написал XTS 0W30 с допуском 506.01, но рекомендовать не могу так, как не пробовал и в инете очень много тестов с сомнительной объективностью, в том числе от Давыдыча. Типа этого https://yandex.ru/video/search?filmI...B5%D1%81%D1%82 100гр на 1000 считаю многовато , но как крутить движок.....Меня не устраивает больше 500гр. 10000км. Вчера залил оригинал с 506.01, купленный на экзисте. О результатах отпишусь. Друзья! а организуют встречи туроводы в Москве и МО? Если да то киньте ссылочку пожалуйста , а то очень хочется посетить |
19.06.2016, 16:37 (16:37) | #5371 |
8579
http://www.touareg-club.net/forum/fo...play.php?f=138 |
27.06.2016, 01:45 (01:45) | #5373 |
5
o252, ну как масло, тоже хочу брать в exist. А в emex никто не покупал? Где взять оригинал не подделку?
Удачи на дорогах! Игоряныч спасибо большое за ссылочку! |
29.06.2016, 20:41 (20:41) | #5374 |
Пришло мне сегодня масло IMG_0218[1].jpg IMG_0222[1].jpg. Насколько оно настоящее не могу сказать, может кто по фото поймет? И фильтр, действительно, в оригинале пришел Purflux L267A IMG_0225[1].jpg IMG_0226[1].jpg. Буду на выходных менять, сейчас залито 504.507. Самому интересен результат!
29.06.2016, 21:30 (21:30) | #5375 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
d464, я на этом масле 90 тысяч из 112 проехал. Угар 100-200 гр после 12 тысяч пробега, меняю через 15 тыс. В багажнике точно такая же канистра для долива валяется. Сам думаю на Eni переходить, это дороговато.
Последний раз редактировалось Wadim; 29.06.2016 в 21:33. |
03.07.2016, 11:34 (11:34) | #5379 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
пробег 240т, лично я намотал 160т.,лил и лью мобил лд 506.01 меняю через 10000км доливка в районе300мл. масло покупаю на опте у дилера, 9лет в одном и том же месте
03.07.2016, 12:16 (12:16) | #5380 |
5
[QUOTE=kockareff;2424459]пробег 240т, лично я намотал 160т.,лил и лью мобил лд 506.01 меняю через 10000км доливка в районе300мл. масло покупаю на опте у дилера, 9лет в одном и том же месте[/QUOTE
а по какой цене? если не секрет. доступно ли простым смертным или нужны связи у ОД? |
