Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 10.02.2012, 01:37 (01:37)   #521
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Пишите письмо в Вольфсбург в Vertriebkundendienst 21. Либо на горячую линию VW. Пусть разбираются оперативно. А то в неведении Вас держат полном. Что-то врать про агрегатную замену пытаются. Быть может, они и масло вместе с двигателем меняют, судя по их логике.
Старый 10.02.2012, 12:17 (10:17)   #522
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
ставлю по страховке машину на ремонт на вольксваген-директ 13 февраля посмотрим что будут делать, заодно спрошу и про куланц и про акцию по замене топливного насоса, на обычных диллерских станциях пожимали плечами и говорили впервые слышим((((
Может и меняют двигатель вместе с маслом я не знаю, но смена масла стоит у ОД от 300 евро
плюс масло и фильтра отдельным счетом.
Добавлено через 19 минут 18 секунд
Последний раз редактировалось pavv1234; 10.02.2012 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 12:58 (12:58)   #523
gama
Аватар для gama
gama Младенец
Добрый день. Подскажите пожалуйста аккумулятор для VIN WVGZZZ7LZ8D050868 Спасибо !
gama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 14:46 (14:46)   #524
Werkstatt
Инженер
000915105DJ - АКБ 85АH/450А
Старый 10.02.2012, 16:13 (16:13)   #525
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Что-то я передумал эмигрировать в Германию
Старый 12.02.2012, 10:16 (09:16)   #526
Alexey_P
Alexey_P Младенец
Камрады, помогите советом, сел аккумулятор, хочу снять сиденье, чтоб подзарядить, но передняя пластиковая панелька мне никак не дается, думаю может ее оторвать ко всем чертям...
Как ее снять то?
Инструкции все посмотрел, но все равно не доходит, как ее не сломав снять...
Alexey_P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 10:45 (12:45)   #527
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Alexey_P, аккум можно пожзарядить не снимая, через клеммы под капотом. А чтоб снять аккум не нужно всю переднюю панель сидушки снимать. Сними две крышки пластиковых на полу у сиденья, под ними увидишь болты крепления сиденья, они под звёздочку на 10. Откручиваешь, снимаешь сзади на салазках сидушки пластиковые фиговины и можно опрокидывать сиденье назад, чтоб добраться до аккума. При этом спинку нужно до упора вперёд, когда сидушка уже поднята над рулём, лучше сдвинуть само сиденье до конца вперёд, чтоб больше доступа к акккуму было.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Как ее снять то?
Она снизу прикручена на три винта, загляни пониже, увидишь.
Последний раз редактировалось Игарёня; 12.02.2012 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Vielfrass (13.02.2012), Игоряныч (12.02.2012)
Старый 12.02.2012, 13:07 (13:07)   #528
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
НЕДОРОГАЯ ЗАМЕНА АКБ!
В Сентябре решил поменять батарейку на туре.
Официалы предложили акуму за 9500.
Поехал в специализированный магаз по аккумуляторам.
Там мне предлогали варту и Бош около 200 $
Рядом с Вартой стоял украинский аккум за 115$, я говорю продавцу, а в чем разница?
Он говорит, что у фольксвагена и ауди под седtymt он не влезет, мол украинский акум выше на 3 см и крышка не закроется, и судуха не станет на место так как батарея будет торчать.
Мне было не сложно замерить высоту батарейки, потом я доехал до знакомого сервиса, и попросил сервисников замерить глубину пластикового бочка , где стоит батарейка.
Оказалось что в самый раз для украинского.
Приехал, купил, поставил, все встало как родное.
Езжу радуюсь, последние 20 дней у нас морозы до -28 стояли, заводился всегда с пол тыка!
Даже когда стоял 2 дня без движения.
Так что кто ищет хороший и бюджетный вариант- аккумулятор sanfox ,емкость 90.
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vielfrass (13.02.2012), Игоряныч (12.02.2012), Паук (12.02.2012)
Старый 12.02.2012, 19:07 (19:07)   #529
Полоскун
Аватар для Полоскун
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
Полоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун Бакалавр
А какой лучше поставить из гелевых на 2.5 дореастайл? Хочется именно гелевый)) А то походу мой предложил долго жить
Полоскун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 19:24 (19:24)   #530
Паук
Аватар для Паук
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 160
Паук ПервоклашкаПаук ПервоклашкаПаук Первоклашка
Сегодня утром в нашей деревне градусник озадачил цифрами -28; результат - на фото ))
Родному аккумулятору 6 лет, новый уже заказан )) Завтра, как заменю - отпишусь ))
Тип файла: jpg minus_28.jpg (84.8 Кб, 155 просмотров)
Паук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 19:41 (19:41)   #531
Полоскун
Аватар для Полоскун
Паук, какой заказал?
Старый 12.02.2012, 20:09 (20:09)   #532
Паук
Аватар для Паук
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 160
По марке завтра отпишусь, заказывал не сам.
Знаю, что пусковой вроде 1100, по-моему 95 а/ч, размеры штатные.
Vielfrass (13.02.2012), Полоскун (12.02.2012)
Старый 12.02.2012, 20:29 (19:29)   #533
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
На свой Тур 2.5, неделю назад поставил EXIDE 100-ку пусковой 900.(родной был 95, пусковой 760.
Пусковой на 1100 вообще ураган. Искал тож пусковой побольше, но на 1100 невидал?
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 21:34 (21:34)   #534
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А можно подробнее.
У штатного высота 190 мм (353х175х190)
Какая высота у украинского?
Или дай ссылку, название АКБ и т.д...
Старый 13.02.2012, 09:37 (08:37)   #535
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Добрый день. Подскажите пожалуйста аккумулятор для VIN WVGZZZ7LZ8D073810 Спасибо !
Старый 13.02.2012, 10:19 (13:19)   #536
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Рекомендую Акомовский Реактор на 100 ампер, или амегу завода мегатекс на 100 или 105 ампер, все встают как родные. На акоме кстати производят варту, поэтому технология близкая. На форд во Всеволжске берут только акомовский форвард. Знания мои законные, сам торгую АКБ самых разных марок и дилер одного из заводов. Ценник в 115$ на украинский АКБ конский, как и на все батареи у Вас в России. Нормальный ценник до 100 у.е. примерно.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 10:31 (10:31)   #537
Vielfrass
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 116
Vielfrass ПервоклашкаVielfrass Первоклашка
Я тоже такой хочу!!! Ибо сегодня не завелся все-таки, пора сменить штатный :) Отпишитесь, пожалуйста, что за аккум.
А еще - параметры второго аккума какие, не подскажете?
Vielfrass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 10:36 (10:36)   #538
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Читайте внимательно мой пост , там есть и название и емкость, наберите название и емкость в Гугле, и получите ссылку.)
Я же не по ссылке покупал а в магазине.
Размер уже не помню, писал же что выше штатного на 3 см, встает четко!
Старый 13.02.2012, 10:40 (10:40)   #539
Werkstatt
Инженер
Старый 13.02.2012, 10:43 (10:43)   #540
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Сергей Казахстан, Дайте, плиз, ссылку или хоть фотку как АКБ выглядит?
Или точное название, чтобы в инете найти
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Как называется?
Я же в Гугле не найду "украинский акб"
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Нашёл
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.02.2012 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Грифон (30.11.2017)
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
