05.03.2020, 21:49 (22:49) | #523 |
8
Добрый вечер, кто нибудь ставил вместо Discovery Pro, Discovery Premium? Что делать с климатом и кнопками которые справа и слева экрана? Просто в BCM закодировать что их нет ?
05.03.2020, 22:04 (23:04) | #524 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
получше чем сейчас
ФВ надо выгнать с работы дизайнера рулей пригласить с ауди Был бы свой отдельный - сделал бы гораздо лучше. |
06.03.2020, 07:09 (08:09) | #525 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
573
Если бы изначально не было бы "инфоотброса" от человека, имя которого нельзя произносить", то про этот руль и разговоров бы не было.
Руль он и в африке руль. По мне так в Т1 он вообще был ужасный после Q7. |
Поблагодарили: | доминик (06.03.2020) |
07.03.2020, 00:29 (00:29) | #526 |
Благодарностей: 24
49
Заказал сетку с АлиЭкспресс такую https://aliexpress.ru/item/4000148454646.html возник вопрос, она достаточно мелкая, движок летом с ней не будет перегреваться? Есть кто на ней лето отъездил, как ощущения, она помогает? На других своих авто ставил, но сетка была покрупнее.
08.03.2020, 12:01 (12:01) | #527 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
24
Комрады, как считаете, есть техническая возможность на новом туареге замены оптики на матричную, и насколько безумной по деньгам может встать эта идея?
08.03.2020, 13:17 (14:17) | #528 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
У меня матричные - вроде, фары - как фары.. |
08.03.2020, 13:43 (14:43) | #529 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
08.03.2020, 14:36 (15:36) | #530 |
Поблагодарил(а): 8,295
Благодарностей: 28,727
37577
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:13. |
08.03.2020, 14:54 (14:54) | #531 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
24
Наверное дешевле и проще машину поменять) а чем матричная настолько лучше стока?
08.03.2020, 15:08 (15:08) | #532 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,012
4662
Одна фара на Exist стоит 125 тыр... |
14.04.2020, 17:16 (18:16) | #533 |
Поблагодарил(а): 25
16
Решил попробовать на досуге, регистратор этот вкорячить. Старую заглушку-корпус снял над зеркалом и вместо нее поставил регистратор. Смотрится да.., чуть немного массивно., но вроде как органично, не лишний.
С боковой заглушкой, слева торпеды тоже вроде как разобрался. Там ниче сложного, поддел в щель и накладка отскочила, вышла из пазов на защелках. Далее там все видно как и куда в низ жгут проводки идет, а в низу у нас под подставкой левой ноги предохранители. Не осилил один момент ! Это грамотно проложить проводку! Как пишут сверху слева отгибать и тянуть на себя не получается, очень жестко сидит накладка! Снизу слева немного отгибается и видно подушку безопасности. Вычитал где то что если сорвать неправильно накладку стойки лобового стекла, то надо будет менять пластиковый пистон какой-то и что вообще там надо аккуратно как то провод прокладывать не мешая подушке безопасности, вообщем запутался....! Фото все выложу ! Кто уже грамотно и правильно делал растолкуйте как там и куда завести этот провод, чтоб голову крепежам накладки не снести и все правильно сделать там, проложить ? |
Последний раз редактировалось vigoss; 16.04.2020 в 14:07. |
14.04.2020, 17:39 (21:39) | #534 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
С боковой заглушкой, слева торпеды тоже вроде как разобрался. Там ниче сложного, поддел в щель и накладка отскочила, вышла из пазов на защелках. Далее там все видно как и куда в низ жгут проводки идет, а в низу у нас под подставкой левой ноги предохранители. Не осилил один момент ! Это грамотно проложить проводку! Как пишут сверху слева отгибать и тянуть на себя не получается, очень жестко сидит накладка! Снизу слева немного отгибается и видно подушку безопасности. Вычитал где то что если сорвать неправильно накладку стойки лобового стекла, то надо будет менять пластиковый пистон какой-то и что вообще там надо аккуратно как то провод прокладывать не мешая подушке безопасности, вообщем запутался....! Фото все выложу ! Кто уже грамотно и правильно делал растолкуйте как там и куда завести этот провод, чтоб голову крепежам накладки не снести и все правильно сделать там, проложить ? Со стойки сдирать накладку,там заводить провод подставку ноги снимай,там полупусая колодка там предов мало,найди плюс,на маленьеий предохранитель к ноге припаивай плюс и втыкай в колодку,минус придумай сам,плюс там при вкл зажигания будет работать Добавлено через 3 минуты 10 секунд Накладку со стойки снимать обязательно,там надо не вслепую провод положить чтоб не повредить подушку,а 1 вариант или2 уже не важно будет Гемор капец |
Последний раз редактировалось Знамя; 14.04.2020 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
14.04.2020, 18:07 (19:07) | #535 |
Поблагодарил(а): 25
16
Ты чо пальцами чтоли все отгибаешь? лопатки нужны пластиковые для начала
Со стойки сдирать накладку,там заводить провод подставку ноги снимай,там полупусая колодка там предов мало,найди плюс,на маленьеий предохранитель к ноге припаивай плюс и втыкай в колодку,минус придумай сам,плюс там при вкл зажигания будет работать Добавлено через 3 минуты 10 секунд Накладку со стойки снимать обязательно,там надо не вслепую провод положить чтоб не повредить подушку,а 1 вариант или2 уже не важно будет Гемор капец По потолку вопросов нет, туда легко палец лезит (значит и провод легко ляжет там). А вот со стойкой непонятка как быть.... Ты говоришь снимать надо , другие говорят не надо!, а просто подсунуть провод туда. Интересно узнать как правильно , кто делал может уже и знает ? |
14.04.2020, 18:39 (19:39) | #536 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 135
135
Лопатки есть, но сам затык в том, как должна правильно сниматься накладка стойки лобового стекла ?? Я попробовал сверху, ооочень плотно сидит ! Рисковать не стал чтоб не сломать там ничего. Снизу отогнул накладку , вижу что лежит вдоль стойки стекла «трубкой» подушка безопасности.
14.04.2020, 19:08 (23:08) | #537 |
Пустозвон
13266
По потолку вопросов нет, туда легко палец лезит (значит и провод легко ляжет там). А вот со стойкой непонятка как быть.... Ты говоришь снимать надо , другие говорят не надо!, а просто подсунуть провод туда. Интересно узнать как правильно , кто делал может уже и знает ? У меня была задача поставлена,чтоб провода не торчали |
14.04.2020, 20:04 (20:04) | #538 |
Благодарностей: 223
526
Дак а как не снимая накладки если даже отогнуть пробросить провод?на конце провода у меня розетка в прикур была,ее разобрали там плата к ней попаялись проводами завернули в мягкуую губку,ее то как протащить!
14.04.2020, 20:17 (21:17) | #539 |
Поблагодарил(а): 25
16
Мне такой устанавливали в мастерской. Ничего не снимали, кроме накладки под ногу, где предохранители и маленький бардачок слева от руля. Провода подсунули, отжимали лопатками. Хз, наверно и другой способ установки есть.
Вот задача блин... Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось vigoss; 14.04.2020 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение |
14.04.2020, 20:39 (21:39) | #540 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 135
135
[QUOTE=vigoss;3106243]А где именно с какой стороны накладки ты наверно не знаешь ) ?
Вот задача блин... Если предохранители, то сверху гнездо нашли |
