Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 21.11.2012, 23:10 (00:10)   #521
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
master7, про ваши аппараты я тоже не только на форуме читал, но и в руках держал и себе с дуру поставил.
в москве вы даже б.у. аппараты версии "А" от шкоды продаете как версию "С" c новой LED матрицей и панелью для туарега (да еще по цене новой рнс) ...
Информационный блок
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 A
Компонент: RNS-MID
Ревизия: AB001001 Серийный номер: SKZ6Z7K4153015
Последний раз редактировалось BVP; 21.11.2012 в 23:28.
Старый 21.11.2012, 23:27 (00:27)   #522
BVP
Вы меня ни с кем не путаете? (могу подсказать с кем) ...
BVP Сегодня нырнул в setup и вижу - опцию Автомат и опцию ручной выбор День\Ночь. У меня принудительно стоит День, но яркость экрана меняется как я уже описывал.
Может это глюк русифицированнной прошивки которую мне ставили спецы "официального дилера нашего форума" ?
может и так. у меня тоже руссифицированная. но яркость экрана, может быть установлена вручную через setup (см на фото) + зависит от ручной регулировки яркости приборной панели (слева от рулевой колонки).
Тип файла: jpg 0.jpg (264.3 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (322.8 Кб, 189 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 23.11.2012 в 08:13.
Старый 24.11.2012, 15:32 (19:32)   #523
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
По умолчанию отключение системы контроля давления в шинах
Всем привет!
Проскакивал в этой теме, в ранних комментах, алгоритм отключения системы контроля давления в шинах для дорестайла
отключение системы контроля давления в шинах навсегда
1. Находим блок системы контроля давления в шинах.
2. Отключаем его от проводки путем рассоеденения разъема...
3. Берем ключь зажигания и делаем цикл ... включаем зажигание -> пауза 10 сек -> выключаем зажигание.
4. Подсоеденяем VAGComm
5. Включаем зажигание
6. Ищем 19 блок и потом 07 coding -> там же в строке перекодировки где : 0000006 стираем и опять ставим то же самое значение : 0000006 -> сохраняем ...
7. Выключаем зажигание ... отсоеденяем VAGComm
8. Опять делаем цикл ... включаем зажигание -> пауза 10 сек -> выключаем зажигание.
9. Подключаем VAG Comm -> включаем зажигание и стираем ошибки по всем блокам...
10. Выключаем зажигание, отключаем VAGComm
11. Запускаем автомобиль и смотрим ругается ли он на TMPS....
Вот такой алгоритм ... для машин до 2007 г.в.
Вот что пишут те кто отключал систему :
Если Вы следовали за указаниями, это больше не будет обнаруживаться. Автомобиль больше никогда не скажет о системе. У меня стоят датчики в колесах и удалю их, когда я буду ставит новые шины. Модуль отключен и является бездействующим, таким образом датчики теперь не нужны.
Сегодня проделали у нашего камрада аналогичные работы, но без отключения блока контроля в шинах.
Изначально нашли предохранитель, отвечающий за данную систему, расположенный в левой колодке предохранителей SB24, во второй колодке сверху, третий с лева, на 5 ампер
Вытащили данный предохранитель, после чего всего один раз проделали процедуру по п.п. 3-7, только с отличием по п.3 не включали и через 10 сек. не выключали зажигание. Т.е. включили зажигание и приступили к процедуре перезаписи кода "самого на себя" через Ctrl X (вырезать) и Ctrl V (вставить)
После чего, включив зажигание на панели приборов значок ошибки указанной системы почил в бозе
Может кому и такое будет полезным
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.11.2012 в 15:35.
Гришка (22.07.2013)
Старый 06.12.2012, 13:43 (13:43)   #524
GLDiamond
Аватар для GLDiamond
GLDiamond Младенец
Всем привет. Хотел спросить ! Прочитал ветку, и так и не понял. про включение звукового сигнала при постановку на сигналку !!! Код кто нить может дать ???? Плиззз
И может посоветуете Где РНС-510 не задорого взять ! А то стоит Carman i450 не нравится буду менять !!!
GLDiamond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 11:50 (12:50)   #525
BVP
есть вопрос по кодировке блока климата:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AD
Компонент: CLIMAtronic R/L 4326
Кодировка: 0000020
в 3м разряде по умолчанию стоит "0", что означает "задержка включения не активирована, противозапотевание отключено"
другая доступная кодировка в 3м разряде "2" - "задержка включения активирована, функция противозапотевания активирована"
слова вроде все знакомые, но что по факту означают эти варианты кодировки?
новую кодировку компьютер принимает, но изменений во включении/работе климата при этом не замечаю ...
Тип файла: png climat.png (19.1 Кб, 210 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 10.01.2013 в 09:32.
Старый 30.12.2012, 11:11 (12:11)   #526
Valeri
Аватар для Valeri
Valeri Младенец
Нашёл в сети вот это, может кому поможет как образец при кодировании.
Инструкция по разблокировке ТВ в движении:
1. Подключиться к авто, выбрать контроллер 07 - Передний дисплей (Если MMI 3G, то блок 5F)
2. Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в "безопасном" разделе)
3. Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в Генератор кода MMI, получаем код для доступа
4. Входим в Security access - 16 (Логин)
5. Вводим код для доступа, который выдал Генератор
6. Нажимаем Do it! (Ввод)
7. Далее кнопка Адаптация - 10
8. Канал 63 (Если MMI 3G, то канал 48)
9. Нажать Читать
10. Установить значение 255
11. Нажать Тест
12. Нажать сохранить - Да.
13. Сделано, возврат.
14. Перезагрузить MMI:Нажать и держать одновременно 3 кнопки: SETUP+шайбу+верхнюю правую около шайбы. MMI выключится. Отпускам кнопки - перезагружается.
P.S. Можно перезагрузить MMI через ВАГ-КОМ:
Блок 07 - Адаптация 10 - Канал 111 - Сохранить значение "1". Выйти.
Читай внимательно: хотели бы чтобы при постановке и при снятии с охраны штатная сигналка издавала звук,
Valeri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FiLosoff (10.12.2015)
Старый 30.12.2012, 11:22 (11:22)   #527
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Рыл в своё время форум по этому вопросу, нашёл таки, в каком блоке и что надо делать...
Только проблема в том, что блок этот требует код доступа, который ни кто не знает.
Это было год назад примерно, ну, думаю, ничего не изменилось
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valeri (30.12.2012)
Старый 15.01.2013, 21:08 (22:08)   #528
Владимир91
Владимир91 Младенец
По умолчанию не могу смотреть двд rns510
DVD ошибка неправильный код страны - ребят подскажите как решить проблему? вставил лицензионный диск и вот такая ошибка как решить проблему?
Владимир91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 21:34 (22:34)   #529
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
Установить правильную кодировку. По моему положение "5" или "0" - будет читать все
Старый 15.01.2013, 21:38 (22:38)   #530
Владимир91
Владимир91 Младенец
а где и как её установить?
Старый 16.01.2013, 12:37 (13:37)   #531
TTT99
Аватар для TTT99
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
TTT99 Младенец
Тоже интересно.
TTT99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2013, 14:58 (15:58)   #532
Smolentsev_ga
Благодарностей: 52
Smolentsev_ga Детский сад
Посмотри здесь, пост 4 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16249
Smolentsev_ga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 21:24 (22:24)   #533
AdvokatV
Аватар для AdvokatV
AdvokatV Младенец
Добрый всем вечер.
Сегодня наконец продиагностировал шнурком свой тур. Вылезло достаточно много ошибок. Гуру, кто может помочь посоветуйте, что можно исправить самостоятельно и где эту неисправность найти:
Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Компонент:: Kessy 6840
Ревизия: 68406620 Номер лицензии: VWX3Z0H1726504
Кодировка: 0000232
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 2855EFD09FE83A9
Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: ELV XXXX
1 Ошибка найдена:
01176 - Ключ
008 - Некорректный сигнал - Периодически
Была несколько раз проблема с ключем - не хотел открывать авто с кнопки. Открывал ключем (может это? причины так и не нашел)
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L6 907 040 AF
Компонент:: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0000030
VCID: 74EDCBA013A00E9
1 Ошибка найдена:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Периодически
Сам электродвигатель или может контакт где в фишке или предохранителе? Если можно скиньте в личку картинку с Эльзы
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 7L6-937-049.clb
Номер детали SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент:: J519 2000
Ревизия: -0004--- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 600004003B123E000000000000000000
VCID: 80051770D718A29
1 Ошибка найдена:
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
011 - Обрыв цепи
Это я себе поставил светодиодную подсветку (все работает. почему ошибка?)
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L6 959 933 A
Компонент:: 1G HSG 0600
Кодировка: 0000069
Код сервиса:: WSC 20729 136 180458
VCID: 408557701098E29
Номер детали: 7L0 959 701 N
Компонент:: Tuersteuergeraet FS 6303
Номер детали: 7L0 959 702 N
Компонент:: Tuersteuergeraet BF 6302
Номер детали: 7L6 959 703
Компонент:: Tuersteuergeraet HL 0202
Номер детали: 7L6 959 704
Компонент:: Tuersteuergeraet HR 0202
1 Ошибка найдена:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Периодически
А вот здесь нужно пояснение, что за клемма и где ее найти. Желательно с картинкой ...
Заранее извиняюсь, может не туда влез со своими вопросами. Но новую тему не хочтелось бы создавать. Если что кидайте ответ в личку.
Заранее спасибо
AdvokatV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 22:06 (23:06)   #534
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
1 Ошибка найдена:
011 - Обрыв цепи
Видимо поэтому и ошибка! Сопротивление у светодиодов меньше, чем у лампочек. Поэтому компьютер думает что лампа перегорела. Нужно ставить доп сопротивление (либо уже диоды с обманками, либо лампочку) в цепь.
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AdvokatV (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 20:25 (21:25)   #535
AdvokatV
Аватар для AdvokatV
AdvokatV Младенец
Спасибо. Но я все же думаю, что это у меня контакт плохой был на одной из ламп. Провода выскакивали из фишки.
А по другим ошибкам нет предложений?
Старый 01.02.2013, 19:10 (20:10)   #536
AdvokatV
Аватар для AdvokatV
AdvokatV Младенец
Еще один вопрос. Тыкните носом где смотреть (если конечно есть по этому вопросу тема).
Перепрошил РНСку 510, поставил прогу 3810 А, но на тот момент у меня не была ВАГа. Старая кодировка блока управления стерлась. Что и куда теперь вставлять и прописывать?
Подскажите ГУРУ, желательно со скинами для лучшей наглядности.
Тур апрель 2008 г. рестайл 3.0 TDI CAS.
До прошивки парт. номер был 7L6035680A, SW-Vers 1022
после прошивки 7L6035680С, SW-Vers 3810
Ошибку пишет такую:
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 A
Компонент:: RNS-MID H04 3810
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7H8056082
Кодировка: 000000000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
ASAM установки: ------------------------- ------
VCID: 32610DB86D34409
1 Ошибка найдена:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 212
Добрые люди помогите советом. Боюсь накосячить, потом вообще не разгребешь ...
Старый 02.02.2013, 22:14 (23:14)   #537
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
По умолчанию по ошибкам..
По 30 клемме-недостаточное напряжение на 30 клемме как правило обозначает просадку напряжения. Если аккум новый, то проверить точки массы на лонжероне, если старый замена.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 18:46 (19:46)   #538
AdvokatV
Аватар для AdvokatV
AdvokatV Младенец
Foolproof
Спасибо.
Старый 03.03.2013, 18:09 (21:09)   #539
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Знающие подскажите, не знающие подумайте вместе со мной.
Хочу перекодировать, но в блок не пускает. Нужен номер кодировки. И не получается адаптировать, пишет ввести номер значения от 0 до 255. А какой именно не знаю??? У меня Вас 5054. Мож кто скажет как мне из моего 0101 сделать 0104. при диагностике пишет, что стоит неправильная версия блока комфорта(как то так кажись). Что делать????????????????????????
Старый 10.03.2013, 11:07 (14:07)   #540
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Неужели никто не знает??? Гуру кодировки, где Вы???
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
