Старый 15.01.2012, 23:35 (23:35)   #521
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
В пятницу поменяли все по акции. Субьективно прыти убавилось. Пробую откатить обратно на предыдущую прошивку.
субъективо экономичность повысилась
вчера тестил NF 3,0 л ТДИ 205 л.с., субъективно он вкорячивает не хуже моего GP 240 л.с.
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 02:44 (02:44)   #522
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
Я наверное сейчас спрошу глупость но CAS и CASA одно и тоже?
да
причем помойму на двигателе написано CAS, а называют в простонародье почму-то CASA (первый раз услышал CASA от мастера ОД, и сам стал так же называть... в на движке все же CAS написано, если мне память не изменяет)
Старый 16.01.2012, 06:45 (07:45)   #523
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Вот это интересно, возможно ли перепрограммировать (чиповать) после их обновлённой программы, не поставил ли немец какую-нибудь "защиту"?
Да, бюргеры ставят свежую версию прошивки. Чипуется без проблем. Сказали, что есть некоторые сложности в связи со свежестью прошивки, но они незначительны.
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (16.01.2012)
Старый 16.01.2012, 09:25 (10:25)   #524
Black cat
Аватар для Black cat
Black cat Младенец
Андрей_NR09, имеется в виду, что чипуется с установкой доп.устройства? По идее же при чиповке ориг.прошивка полностью заменяется? Какая ей разница то по идее, какая версия залита?
Black cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 09:43 (09:43)   #525
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
да
"Начиная с буквы "С" применяются 4-значные буквенные обозначения двигателя. Первые три знака описывают конструкцию механической части двигателя и, как и раньше, выбиты на двигателе. Четвертая цифра описывает мощность и крутящий момент и зависит от блока управления двигателем."
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
turovod (16.01.2012)
Старый 16.01.2012, 09:53 (10:53)   #526
Андрей_NR09
Как раз нет ( можно проконсультироваться у партнёров на эту тему), при чиповке изменяются только некоторые параметры касающиеся управления двигателем : зажигание, давление в рампе, работа форсунок, управление наддувом и ещё некоторые. Основная часть прошивки остаётся не тронутой, те оригинальной. А доп устройство (чип бокс) - это "кастрированный" чип тюнинг. Те он меняет всего несколько параметров до которых "может дотянуться" по штатной проводке. Но это тоже вариант для тех у кого пока нельзя перепрошить блок управления ( защита и тп).
Последний раз редактировалось Андрей_NR09; 16.01.2012 в 09:57.
Старый 16.01.2012, 10:13 (11:13)   #527
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Объективно это так и есть! Проверенно
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
В субботу поменял ТНВД, изменения в поведении машины не заметил
Последний раз редактировалось Эликсир; 16.01.2012 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2012, 10:31 (11:31)   #528
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
CAS - это обобщённое наименование типа 3-х литровых дизельных двигателей Common-Rail: CASA (176 кВт), CASB (155 кВт), CASC (176 кВт), CASD (150 кВт). Кроме двигателей CAS и BKS на Туареги ставили ещё и 3.0 TDI Common-Rail - CAT (165 кВт).
Mackway (16.01.2012), moscow (16.01.2012), Эликсир (16.01.2012)
Старый 16.01.2012, 15:11 (16:11)   #529
Osipov
Аватар для Osipov
Благодарностей: 76
Osipov ПервоклашкаOsipov Первоклашка
GoldenVobla,
nike959, Двух летняя гарантия распространяется на все узлы и агрегат которые поменял ОД по программам: Расширенная гарантия ОД, Отзывная акция VAG, Kulanz!
Т.е. на насос который вам поменяет ОД, 2-ух летняя гарантия тоже будет распространяться
Сегодня звонил в Германику Химки, сказали, что гарантия на замененный по акции ТНВД - до окончания срока гарантии на автомобиль, а не на 2 года с момента замены.
Osipov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 15:25 (16:25)   #530
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
Mackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классов
Камрады, кто знает, до какого времени подобные акции действительны? Месяц, год, всегда? Я к тому, что может подождать до окончания гарантии?
Mackway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 15:27 (16:27)   #531
Osipov
Аватар для Osipov
Благодарностей: 76
В Германике сказали, что акция бессрочная. Тогда есть смысл поменять ближе к окончанию гарантии, если ТНВД у Фольксвагена не закончатся...
Старый 16.01.2012, 15:51 (16:51)   #532
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Благодарностей: 598
Да, надо менять, не смотря на срок окончания гарантии. Чё тут выкруживать. Как говорится, дают - бери, бьют - беги. На среду записан в Рус-Лан. По итогам тоже отпишусь, чё да как.
Старый 16.01.2012, 17:36 (18:36)   #533
Эликсир
Аватар для Эликсир
Все правильно, если машина гарантийная, то так
Старый 16.01.2012, 19:58 (20:58)   #534
Black cat
Black cat Младенец
поменял сегодня по акции в Нева-Автоком. на Электросиле.
2008, модельный 2009 год. Не без приключений, но все в порядке. Затраты на эту операцию ноль, изменений тоже ноль.
Мастер-приемщик сказал, что прошивка новая, но реальных изменений ни в экономичности ни в приеме не будет.
Кстати еще сказал, что на некоторых машинах уже стоят доработанные детали с завода и на них акция не распр. даже если по Вину она и бьется.
Старый 16.01.2012, 20:53 (21:53)   #535
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
Блин, вот и думай, получится сэкономить на дизеле или все же бензин брать............
динамики как у 3.0 дизеля не добиться бензину, даже с 4,2 !!!
а расход у дизеля по городу 11 л/100 км против 18 л у 3,2 !!!
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 21:23 (21:23)   #536
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
Записался, на 18.01, жду))) А вот гарантию на насос ой как хочется, а то кто его знает, может будет хуже того, что стоял....
а к какому диллеру
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 23:14 (00:14)   #537
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
garik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашка
Сегодня был на акции в АТЛАНТ-М на Бажова... Двигатель CASA... Машина 2009 г.в. Без каких либо проблем и затрат... Позвонил, записался, приехал, сделали... А со старого насоса уже начала подтекать соляра...
garik_f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 23:38 (00:38)   #538
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Я так понимаю, на этот ТНВД пробег почти роль не играет, понимаю, что вечного ничего нет, но хотелось бы знать хоть примерно его ресурс? Камрады его меняли аж с новья и до "глубокой старости". При моём-то пробеге под 200 мне эта акция прям, как бонус какой выпал. Записан на четверг.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 07:43 (08:43)   #539
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
А по времени долго меняли? Я вот еще че думаю, может все таки стоит над душой постоять, а то наделают они делов!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 07:49 (07:49)   #540
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Ruslan4ik, мне офоциалы в сургуте сказали необходимо 3 часа на замену ТНВД.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
