Старый 28.03.2014, 23:23 (23:23)   #521
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Скоро буду масло менять, посмотрю состояние после 60ткм. 75w140 я бы использовал только в переднем редукторе, т.к. работает он при повышенных температурах. Там и двигатель и вентиляция слабая. е.
Настолько все плохо?
А интересно оригинальные трансмиссионые масла какой вязкости?
В общем почему остановил свой выбор на 75w90.
1. КПД больше
2. Меньше густеет при отрицательных температурах
Ну а на самом деле если менять раз в30 тык. То на любом будет кататься хорошо.
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 18:27 (20:27)   #522
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Skalpel, сколько пробег на этом масле?
Это не мое масло, выше камрад писал у него спроси.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 08:44 (10:44)   #523
Vitam77
Аватар для Vitam77
Поблагодарил(а): 27
Vitam77 Младенец
Доброго дня всем!
Нужна помощь. Попытался заменить масло в раздатке и сорвал грани в заливной пробке (какой то фриц затянул от души), по вину в магазинах пробивают раздатку, внешне не похожую на ту, которую я видел собственными глазами. Соответственно заказать пробку у них не рискую, тем более она находится на моей раздатке сбоку, а на той, что пробивается по вину сверху. Судя по цвету жижи в редукторах ооочень хочется заменить жижу в раздатке.
В связи с этим прошу помощи: 1 - наша пробка похоже на заливную в редукторах (такую показывали продованы по вину), или она такая же как сливная в раздатке (я её не откручивал, но по фото вижу значительные отличия)???; 2 - если такая же как сливная, то может кто нибудь номерок её скинет для заказа, а то ковырять её без замены - машина долго будет на простое.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Vitam77; 01.04.2014 в 08:47.
Vitam77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ganesha007 (23.11.2016)
Старый 01.04.2014, 09:24 (09:24)   #524
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
0AA409057 - пробка для редукторов (включает уплотнительное кольцо)
сливные и заливные, спереди и сзади - все одинаковые, т.е. 4 шт.
0AD301115A - пробка для дифференциала (с нанесенным герметиком)
сливная и заливная - одинаковые, т.е. 2 шт.
обе пробки дифференциала не имеют упора и в качестве уплотнителя используется герметик (см по ссылке - http://www.touareg-club.net/forum/sh...20#post1283920)
поэтому затянуть их "от души" невозможно. они просто вкручиваются вровень поверхности ... хотя еще встречал, что некоторые механики оставляют часть резьбы снаружи (т.е. не до конца закручивают пробку)
R.M.B (01.04.2014), ulman (11.07.2014), Vitam77 (01.04.2014), Vlad13 (09.03.2016), Разин (31.07.2014), Челябинский Мужик (20.04.2015)
Старый 01.04.2014, 10:27 (12:27)   #525
Vitam77
Аватар для Vitam77
Поблагодарил(а): 27
Vitam77 Младенец
BVP
Спасибо!
В ветке http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=12862 мне ответили что пробки заливная и сливна разные и номера для ЭКЗИСТА разные предоставили. Вы меняли сами и точно пробки одинаковые??? А то пролететь неочень хочется.
Старый 01.04.2014, 10:37 (09:37)   #526
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Vitam77,
Отчет - Замена масла в раздатке и дифах 3.0 V6TD1 240 лс
Там на фото видно пробки и дифов, и раздатки.
Старый 01.04.2014, 11:30 (13:30)   #527
Vitam77
Аватар для Vitam77
Поблагодарил(а): 27
Vitam77 Младенец
Vitam77,
Спасибо!
Я этот отчет видел , поэтому при сильных заверениях продавана не повелся на приобретение пробки как в редукторах, а он именно такую и предлогал.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Может кто нибудь подскажет наименее безболезненный способ эту пробку выкрутить
Последний раз редактировалось Vitam77; 01.04.2014 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2014, 11:41 (11:41)   #528
BVP
менял сам. обе пробки дифференциала одинаковые - сливная и заливная.
обе без упора и уплотнительных колец, но с нанесенным герметиком.
Старый 01.04.2014, 11:42 (10:42)   #529
ZAlek
Чиновник
BVP
Если пробки не менять, то надо купить маслостойкий герметик.
R.M.B (01.04.2014), ulman (11.09.2014)
Старый 01.04.2014, 11:52 (13:52)   #530
Vitam77
Аватар для Vitam77
Поблагодарил(а): 27
Vitam77 Младенец
Ещё один вопрос
Exist.ru выдает указанный вами номер детали под номером 20 на схеме (цена около 500р.), а под номером 28 и 29 ту самую пробку с уплотнительным кольцом, как в редукторах, но установленную сверху (цена около 200р.). Может кто заглядывал сверху раздатки и видел эту пробку, реально к ней подлезть??? А то может не гемороить и попытаться сверху залить, если конечно гемора больше чем с откручиванием указанной в фотоотчете (сбоку), то буду мучаться с этой.
Старый 01.04.2014, 12:07 (11:07)   #531
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Vitam77, Скрученные Пробки редукторов и коробок откручивают так. -
внутренние шестигранники -
Внутрь скрученного шестигранника пробки вставляют шестигранник или болт по размеру и обваривают точечной сваркой очень осторожно лучше пару раз отломать чем перегреть алюминиевые картеры!
на скрученные наружные пробки приваривают гайку.
BVP (01.04.2014), Vitam77 (01.04.2014), ZAlek (01.04.2014), Синегорец (06.07.2014)
Старый 16.04.2014, 00:13 (00:13)   #532
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
В копилку опыта.
Вторая замена мосты, раздатка на 40-45 т.км пробега.
Заменил, но по состоянию можно было катать дальше.
Старый 21.05.2014, 19:00 (22:00)   #533
LaBpyxa
Аватар для LaBpyxa
LaBpyxa Младенец
Доброго времени суток, подскажи-те кто менял масло в МКПП, какой объем? в exist 1л и 1,8л, G 052 798A2, почему 2 заправочных объема? Спасибо!
LaBpyxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 12:15 (12:15)   #534
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
Рябят скажите пожалуйста, я правильно понял. Если у меня есть меж осевая блокировка то нужно лить API GL-5 LS 75W90 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259 ?
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 13:03 (13:03)   #535
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Замена масла Передний дифференциал
Объём 1л G 052 145 S2 (1л) Масло оригинальное либо масло 75W90 API GL-5 любого производителя
Замена масла Задний дифференциал
Объём 1,25л (без блокировкой зад. диф.) G 052 145 S2 (1л) Масло оригинальное либо масло 75W90 API GL-5 любого производителя
Объём 1,6л (с блокировкой зад. диф.) G 052 196 A2 (1л) Масло оригинальное либо масло 75W85 LS любого производителя
http://www.touareg-club.net/forum/sh...-60000&page=22 пост 438
xakerfok (01.07.2014)
Старый 19.08.2014, 00:30 (00:30)   #536
Totti Horse
Аватар для Totti Horse
Totti Horse Младенец
Комрады!
В раздатку,как и в акпп стоит лить Мобил 3309? Кто лил,полет нормальный?
Totti Horse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 13:15 (13:15)   #537
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
как вам цены в Метро ??? рекомендую!!!! или масло не то ??? бывает же пруха.... но как увидел сколько жена фигни набрала..... даже про масло забыл.... хотел 3 литра хапнуть то....
Последний раз редактировалось narod44; 25.08.2014 в 13:18.
narod44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 05:29 (04:29)   #538
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Artefact Детский сад
Менял себе, подробный отчет
http://www.drive2.ru/l/4186932/
Artefact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
narod44 (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 09:00 (09:00)   #539
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
пишет == @Внутренняя ошибка.@
narod44,У меня нормально показывает!!!
уже норм..... видно не проснулся сайт!!!
и статья " АКПП в Touareg (типичные проблемы, необходимые расходники)" === тоже хороша!!"
http://www.drive2.ru/l/3856417/
Последний раз редактировалось narod44; 27.08.2014 в 18:09.
Старый 27.08.2014, 17:43 (17:43)   #540
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
R.I.V. (27.08.2023)
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
