08.09.2011, 16:16 (17:16) | #522 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Если AUTOHOLD включен, то норма (пробег 13000 и та же история). Пробовал отключать - не скрипят , но не понравилось ездить... привык уже
08.09.2011, 16:23 (17:23) | #523 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Auto Hold попробовал недельку и отключил - шум нереальный, да и нужность её в целом сомнительная.
08.09.2011, 16:26 (17:26) | #524 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
А у меня ничего не шумит. После 20 тыс. износ колодко 50%, скрипа нет. Полет нормальный.
08.09.2011, 17:53 (17:53) | #525 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
08.09.2011, 21:13 (22:13) | #526 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
на 2 авто пробег 60000 км полет нормальный из потерь только противотуманки! авто холд отличная вещь когда тело уже в пробке с утра едет на работу, а мозг еще спит до обеда... при парковках конечно мешает- выключаю, ничего не скрипит если пользоваться с умом, а рвать с места при включенном автохолде, тоже самое, что трогаться на ручнике - глупость!
09.09.2011, 00:48 (00:48) | #527 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
Заменил фары головного света. Самопроизвольное отслоение и растрескивание лицевого пластика. Замена по гарантии. Грешат на ошибку при сборке на заводе.
Фары какие-то другие воткнули)))) или мож так кажется, но лампы поворотника белые( мигают желтым). На маркерах появился черный Кант. Мне нравится))) Жду подголовники( сломалась тяга от кнопки). |
09.09.2011, 09:39 (09:39) | #530 |
Благодарностей: 384
936
Кстати о подголовниках. Очень плохо что они не снимаются.
Сектор, Автотрейд АГ на нагатинской. |
09.09.2011, 17:45 (10:45) | #532 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
127
У кого есть открывающаяся крыша, не могли бы провести такой эксперимент:
1. Открыть крышу в режиме, когда у нее приподымается стекло, а не отъезжает (не знаю как лучше объяснить, надеюсь понятно). 2. Уменьшить поток воздуха в салоне так, что вентилятор показывает только одну полоску. 3. Разогнаться где то до 60 км/ч или быстрее. У меня при этом вентилятор начинает препротивно ныть, как не смазанный. И хотя я в принципе понимаю из за чего это происходит, не понятно дефект это или нет. Спасибо! |
09.09.2011, 21:51 (01:51) | #533 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Ну что я могу сказать. А я даже грешным делом подумал что это только у меня тормоза скрепят.
Добавлено через 49 секунд Мой пробег 11,5 тыщ Добавлено через 4 минуты 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось voldemarushka; 09.09.2011 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2011, 13:34 (14:34) | #534 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 53
53
Мда...
Завожу машину после стоянки, выключаю автохолд, ручник - трогаюсь, притормаживаю - опять СКРИП, ВИЗГ! Попробовала "топнуть" по тормозу - иногда помогает (скрип уменьшается), иногда всё равно скрипит! Порой аж стыдно перед окружающими - как на корыте ездишь |
10.09.2011, 14:33 (15:33) | #536 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Litavra, Попробуй хорошенько прогреть тормоза. Все скрипы уйдут.
После кратковременного движения по ремонтируемой дороге, появился вышеуказанный скрип(налипла с битумом асфальтная пыль и крошка). Лечение простое - несколько раз, резко оттормаживался со 140 км/ч |
10.09.2011, 16:54 (16:54) | #538 |
3591
Последний раз редактировалось cusco; 10.09.2011 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Litavra (13.09.2011) |
10.09.2011, 17:50 (18:50) | #539 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
IexaJazz, каким образом?
Хорошенько оттормозитесь несколько раз при движении задним ходом. Иногда помогает. |
10.09.2011, 18:29 (18:29) | #540 |
Благодарностей: 384
936
