Старый 01.03.2018, 23:19 (00:19)   #521
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
Подскажите к кому обратиться поменять блок на 3C8035730D?
Его же перекодировать надо предварительно на другом авто?
Давно общался с Евгением, сейчас недоступен - видимо, телефон поменялся уже.
Мастер7 в личке не отвечает уже долго.
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 14:48 (15:48)   #522
master7
Аватар для master7
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
master7 Первоклашкаmaster7 Первоклашка
В выходные буду, звоните
master7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex Star (05.03.2018)
Старый 04.03.2018, 09:29 (10:29)   #523
Alex Star
Благодарностей: 204
Большое спасибо master7, объяснил.
Оказывается, подключение потребовалось лишь физическое, ничего программно кодить не пришлось - громкая связь работает.
Старый 12.03.2018, 13:58 (17:58)   #524
Sany44
Sany44 Младенец
Доброго времени суток, у Вас есть BT модуль для RNS2 тур 2005 года дорастайл.. может что то посоветуете?
Спасибо
Sany44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 11:26 (11:26)   #525
Vyacheslav777
Vyacheslav777 Младенец
Подскажите, пожалуйста, у меня уже с завода установлен hands-free и со старым самсунгом все работает хорошо, но новый самсунг с8 и айфон 7 вообще не видит, можно ли поменять только блок блутус? Если можно, то какой тип блока лучше ставить и надо ли его потом как то программно интегрировать.
Vyacheslav777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 15:11 (15:11)   #526
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Vyacheslav777, ставить неоригинал
Старый 26.04.2018, 16:18 (17:18)   #527
aleksvan
aleksvan Младенец
C айфон у старых оригинальных блоков беда, а вот самсунг можно попробовать. На него нужно установить утилиту Bluetooth SIM Access Profile - Android-RSAP. После ее активации есть надежда что блок найдет телефон.
aleksvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vyacheslav777 (26.04.2018)
Старый 26.06.2018, 14:22 (15:22)   #528
Vdovin
Vdovin Младенец
Вопрос по блоку 3C8035730D. У меня раньше стоял 1k8035730D.
Со старым телефоном работало, обновил телефон, и заодно купил блок 3C8035730D.
Проблема следующая, голова и приборка блок видят, телефон добавился и определился. Запускаю музыку отображается трек на магнитоле время воспроизведения и название, но звука нету. Если громкую связь пользую то звука тоже нету. Радио и флешка звук есть. Куда копнуть и смотреть? на старом блоке все работало.
всем заранее спасибо.
Vdovin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2018, 06:46 (07:46)   #529
Vdovin
Vdovin Младенец
Доброго дня. Сам разобрался со своей проблемой, оказалось вылетел зеленый разъем из RNS. Вставил и все заработало. Еще дополню одним моментом. Заодно обновил прошивку RNS до 5238 с 3810. Когда стояла 3810 то на приборке при открытии Media музыка по блютус выводилась криво с кракозябрами, на 5238 все четко выводится. Русские имена полосками, а иностранные все ОК.
BVP (29.07.2018)
Старый 25.07.2018, 15:35 (16:35)   #530
Egorov.Ilja
Egorov.Ilja Младенец
Добрый день.
подскажите где приобрести комплект 3C8035730D ?
Egorov.Ilja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2018, 13:23 (14:23)   #531
Георгий21
Аватар для Георгий21
Георгий21 Младенец
Добрый день! 5К0 035 730 G - подойдет к RNS-510 ?
Георгий21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2018, 13:59 (14:59)   #532
Egorov.Ilja
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...e_Retrofitting
для gp нужен протокол BAP
Старый 26.07.2018, 16:21 (17:21)   #533
Георгий21
Георгий21 Младенец
Egorov.Ilja, Спасибо за ответ, может знаешь? В списке нет с буквой G, но все остальные с таким номером с протоколом BAP. И с айфоном коннектится?
Старый 26.07.2018, 16:40 (17:40)   #534
Egorov.Ilja
Георгий21, к сожалению, сам знаю примерно столько же сколько и вы :)
только заинтересовался этой темой, и информации не много.
Старый 26.07.2018, 22:43 (23:43)   #535
Egorov.Ilja
Оказалось так, что блок у меня в машине есть....
Сегодня случайно нашел его между бардачком и магнитолой.
Одис всегда ругался на 77 блок, ну я и думал, что в системе включен телефон, но блока нет, вот и ошибка.
Дальше интересней. Не кто из программ этот блок не распознает.
Зайти в него нельзя. Проверял физическое подключение, пробовал отключить/включить, в общем один фиг зайти в него нельзя.
Кульминацией всего стало - решил поискать bt устройства поблизости, и обнаружил vw audio.... без труда подключился к нему. Звонит, музыка играет...
НО, на приборке инфы про звонящего, уровень сигнала и в целом про телефон - нет.
Названия песен пишет хрен пойми как.
Номер блока: 7P6 035 730 J
Возможно кто то знает в чем причина, и как лечить описанные проблемы?
Старый 27.07.2018, 16:11 (17:11)   #536
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
Никак не лечится, эти блоки 7P6035730х не будут видится гетвеем туарега гп, работают только с РНС по протоколу ВАР, а наша приборка работает с протоколом DDP, поэтому ни кнопки ни экран приборки не работают, но зато поддерживают русский язык на РНС. Если хотите кнопки и приборку, то блоки 3С8035730, но без русского языка.
and5645 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Egorov.Ilja (27.07.2018), Айсберг (06.04.2021)
Старый 27.07.2018, 16:54 (17:54)   #537
Egorov.Ilja
я приобрел сегодня, с возможностью вернуть, 3С8035730C, привезли его с фишкой и куском провода. И оказалось что контакты в фишке отличаются.
3С8035730C на фишке заняты второй и третий ряды контактами (всего 18 проводов),
тогда как на 7P6035730J только первый ряд (9 проводов).
Я предположил, что контактный разъем универсальный, и попытался прозвонить + или -, но они не звонятся.
Вопрос, могу ли я подключиться к 3С8035730C используя фишку от 7P6035730J ? Или нужно другую брать другую косу проводов ?
Старый 18.08.2018, 11:08 (12:08)   #538
Egorov.Ilja
Добрый день.
В общем пришел мне кабель для 3С8035730C с ebay
по сути p&p, но что то я не вижу на телефоне устройств bt
на рнс написано лишь "нет связи" и есть кнопка sos
продавец утверждает что данный кабель подходит под указанную модель блока, но так же утверждает что блок не подходит на туарег 2009 года...
что я не делаю не так ? судя по форуму люди ставят 3C8 блоки. Возможно требуются еще какие то действия ?
Старый 20.08.2018, 11:47 (12:47)   #539
Vdovin
Vdovin Младенец
Egorov.Ilja,
у меня блок 3С8035730C с кабелем от другого блока. телефон добавляется через приборку а не с магнитолы. Васей надо ставить галку напротив 77 блока, который за телефон отвечает.
Старый 20.08.2018, 12:30 (13:30)   #540
Egorov.Ilja
Egorov.Ilja,
так стоит 77 блок в 19
но в приборке нет телефона, не на старом не на новом блоке,
так же не в один из блоков вася войти не может, как мне тут сказали из-за того что гетевей не той системы.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
