29.10.2010, 22:41 (22:41) | #521 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
При пробеге около 50 тыс км началась легкая вибрация. Первое время на холодную, затем уже и на прогретом авто. Поменял резину на зиму. Вибрация и шумы(гул) усилились. Стал грешить на колеса- перебаллансировка, рихтовка и тд.
Далее решил озадачится развалом схождения (был явно нарушен с момента покупки нового авто) - не помогло. Легкая вибрация переросла в постоянную, ощущаемую на руле и под ногами в районе тоннеля. Вроде бы все симптомы убитых колес, но они идеально отбаллансированы. Поднял у знакомого авто на подъемник, проверить подшипники и при ручном вращении колес из раздатки услышал легкое потрескивание/ тарахтение. Отдал авто на диагностику официалам, вердикт - замена раздатки. Умер роликовый подшипник (дословно). Авто гарантийное. Посмотрим к чему приведет замена раздатки... |
30.10.2010, 17:13 (17:13) | #523 |
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest) Город: Владимир
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
не получается...
Вот закачал инструкцию на русском vag-kom очень подробная
http://upload.com.ua/direct/90015717...al_rus_dsm.pdf адаптер обычный в инете полно за 1300 руб |
30.10.2010, 20:18 (20:18) | #524 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
вот если "Васю" за 6000 купить ..... на троих в складчину..... (там шнур прошит под каждый комплект проги или как?)
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Daniil2006; 30.10.2010 в 20:20. |
31.10.2010, 09:40 (09:40) | #525 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Я хотел разобраться, что продаётся из оборудования, его возможности, и понять что мне нужно. Пока наверное возьму шнурок.
Год афто 2008. А вот если "Васю" за 6000 купить ..... на троих в складчину..... (там шнур прошит под каждый комплект проги или как?) |
31.10.2010, 09:44 (09:44) | #526 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,530
Благодарностей: 22,329
29441
Да знаю такие ключики......ставят "закрытую" прошивку .... вроде как не скопируешь.
31.10.2010, 11:39 (13:39) | #527 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Шнурок от Михаила Master7 версия 908 русская для дорестайла подойдет? Нужно стирать ошибки, перепрограммировать Webasto, проводить диагностику блоков
31.10.2010, 13:25 (13:25) | #528 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Поблагодарили: | ParKoV (31.10.2010) |
31.10.2010, 13:56 (15:56) | #529 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Daniil2006, спасибо, возьму на вырост, может рестайл позже будет. Проверенный KKL где купить можно?
И еще, в этой теме звучал вопрос как снять блокировку Вебасто, ответ не прозвучал. Один совет был ехать к ОД, неужели нельзя с помощью 908 разблоктировать? |
Последний раз редактировалось ParKoV; 31.10.2010 в 15:26. |
03.11.2010, 14:06 (16:06) | #530 |
Благодарностей: 28
53
Подскажите знающие люди.
Надо шнурок для Тура дорестайла и Audi Q7 2010 года. Можно какой-то один купить или то будут разные шнурки. Если можно ссылку на инет-магазин. |
03.11.2010, 16:21 (16:21) | #531 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
08.11.2010, 14:13 (14:13) | #532 |
Поблагодарил(а): 776
Благодарностей: 585
713
Добрый день, комрады. Поменял штатную магнитолу на Пионер АВИС-900БТ. В настоящее время она работает только при включенном зажигании или заведенном двигателе. При вставленном ключе в замок зажигания не работает (штатная - работала), а очень бы хотелось. Установщики сказали, что сие не возможно. Сам душой и телом понимаю, что вроде как запрограммировать можно. Прошу Вашего компетентного мнения и рекомендаций по решению данной проблемы.
08.11.2010, 15:10 (15:10) | #533 |
12
Приветствую всех! Подскажите такую вещь, в мануале по замене датчика положения кузова (датчика дорожного просвета) написано, что после установки нового датчика необходимо "Выполнить базовую настройку системы регулирования клиренса с помощью → тестераVAS 5051B в режиме „Ведомые функции“." Можно ли это сделать на ваг коме 908? И нужно ли вообще?
09.11.2010, 01:08 (01:08) | #535 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Надо шнурок для Тура дорестайла и Audi Q7 2010 года. Можно какой-то один купить или то будут разные шнурки. Если можно ссылку на инет-магазин. Оффтопик Добавлено через 6 минут 2 секунды Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=Redpower+8937 Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
Кто знает в каком канале глядеть показания датчика температуры наддувного воздуха??
Последний раз редактировалось Daniil2006; 09.11.2010 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Двоечник (12.11.2010) |
11.11.2010, 22:22 (22:22) | #538 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
ustinov51, Год какой ? Тут почитай там куча ссылок http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=28220
Добавлено через 5 минут 58 секунд Цитата:
и программу
Последний раз редактировалось Daniil2006; 11.11.2010 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ustinov51 (12.11.2010) |
13.11.2010, 14:31 (16:31) | #540 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
подскажите пож. как при помощи шнура сбросить на дисплее авто, сообщение(знак) замены тормозных колодок
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 13.11.2010 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение |
