18.04.2011, 21:15 (22:15) | #521 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Advocat, Werkstatt, Братцы! Извините что лезу в вашу бесседу... Денис, возьми телефон инжинера по гарантии ОД и передай этот телефон Георгию...
Георгий, попробуй связаться с инжинером ОД. Возможно от общения технически подкованных людей разбирающихся в технике и в вопросах гарантийного обслуживания найдутся точки соприкосновения от которых выиграет Денис. Извините если встрял не в своё дело... |
18.04.2011, 21:16 (21:16) | #522 |
Поблагодарил(а): 544
Благодарностей: 570
696
Георгий,
Оффтопик И кому мне это сказать? Может мне самому, ночью проникнуть в тех.центр ОД, установить связь с по интернету с отделом гарантийной поддержки концерна ФВ и занести туда данные по своей машине? Получу подтверждение и сам поменяю блок клапанов! Этот вариант мне кажется более реалистичным. ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ ТУАРЕГ!!!! Дайте на растерзание вменяемого инженера по гарантии, что бы до него дощла мысль и метод, который, выдал умный мозг Георгия...я в долгу не останусь! |
18.04.2011, 21:35 (22:35) | #523 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
chikanarik, Павел...нет у меня больше инженера по гарантии...мосты сожжены рубикон перейден.
Оффтопик Паша, Георгию делать нефига, как звонить по телефону кому то и объяснять то, что он должне знать сам Цитата:
Лучше,как я уже начал понимать, проникнуть ночью на завод Фафагена и поменять свой авто на новый
1). Завладеть пакетом акций ФВ 2). Купить еще больше акций и получить контрольный пакет 3). Войти в совет директоров 4). Стать председателем совета директоров 5). Перевести производство ФВ в Тольятти и сделать новую машину ВАЗВАГЕН |
Последний раз редактировалось Advocat; 18.04.2011 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2011, 21:48 (21:48) | #524 |
Благодарностей: 570
696
Да ладно тебе, хорошо прикалываться Оффтопик Паша, Георгию делать нефига, как звонить по телефону кому то и объяснять то, что он должне знать сам Самым лучшим вариантом в этой ситуации будет следующий: 1). Завладеть пакетом акций ФВ 2). Купить еще больше акций и получить контрольный пакет 3). Войти в совет директоров 4). Стать председателем совета директоров 5). Перевести производство ФВ в Тольятти и сделать новую машину ВАЗВАГЕН А потом выпустим как было уже указано авто Вазваген Бомж (аналог кочевника в российских реалиях) И будет там стоять 6-ти бутылочный турбоспиртовой движок |
18.04.2011, 21:53 (22:53) | #525 |
10533
Advocat,
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Blackdickey, газотурбинный туда вкорячить.... |
Последний раз редактировалось chikanarik; 18.04.2011 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2011, 21:59 (22:59) | #526 |
12149
Между прочим, довольно интересные были решения, естественно, он в серию не пошел, но все же он совершил пробег Москва-Киев-Москва и прошел его успешно. Сильно изнашивались тормоза, очень трудно было дозировать тягу (очень реакции были замедленны, пока там турбина раскрутится, да и расход был впечатляющий, но скорость по тем временам была устрашающей - 135 км/ч) о как))) Оффтопик |
18.04.2011, 22:11 (23:11) | #527 |
10533
18.04.2011, 22:15 (23:15) | #528 |
12149
Самое прикольное что этому двигателю нужно время на "разогрев"...)))
18.04.2011, 22:22 (23:22) | #529 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поблагодарили: | Advocat (18.04.2011), chikanarik (18.04.2011) |
18.04.2011, 22:27 (23:27) | #531 |
12149
Werkstatt, Георгий, мне проще к тебе приехать и пропить те деньги, которые стоит блок клапанов АКПП, чем идти в этот рассадник безумия и внедрить в их мозг светлую мысль
chikanarik, Оффтопик |
Поблагодарили: | chikanarik (18.04.2011), Werkstatt (18.04.2011) |
18.04.2011, 22:38 (23:38) | #533 |
Инженер
52634
chikanarik, также буду рад оказаться с тобой за одним столом |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 18.04.2011 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2011, 19:22 (20:22) | #537 |
10533
GERAUOT20, никак...
Добавлено через 3 минуты 17 секунд да помоему и с ВАГом тоже не выйдет... нужно диллерское оборудование. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 22.04.2011 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2011, 19:59 (20:59) | #538 |
Инженер
52634
Всем,здравствуйте подскажите как можно сделать сброс адаптации на акпп? Без подключения ВАГ КОМа.
22.04.2011, 20:03 (20:03) | #539 |
Благодарностей: 570
696
Ну что же, поменяли мне блок клапанов и масло в корбке соответственно. Сейчас обкатываю, буду смотреть потом результат, пока по ощущениям работа корбки стала мягче
22.04.2011, 20:34 (21:34) | #540 |
Причина: По просьбе автора Город: москва
На самом деле моя проблема заключается в следующем периодически при переключении со 2 на 3 происходит небольшой рывок.При всем этом при езде на тип тронике если немного затягивать с переключением то переключается идеально.Замена масла с фильтром не помогла. Поэтому и спрашиваю про с брос адаптации АКПП.
