18.07.2007, 08:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
13.11.2009, 09:33 (10:33) | #521 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
В результате легкого ремонта машина поехала как раньше. Свист под капотом стоит через трещину - буду новый корпус заказывать.
Снимать сетку насовсем - не стал. |
13.11.2009, 09:56 (10:56) | #524 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
Вчера ОД по TPL эту сеточку удалил. была грязная, слегка забитая. В TPL написано удалять у всех , где она стоит. Снять правую по ходу движения фару. Стоя лицом к решетке радиатор слегка пошарить справа между решеткой и местом для фары. На воздухозаборнике (такая труба) сверху просто одета до щелчка. Снять и не заморачиваться.
13.11.2009, 12:34 (13:34) | #526 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
WVGZZZ7LZ6D050298
мой посмотрите пожалуйста заранее благодарен |
Поблагодарили: | Chuck (16.11.2009) |
13.11.2009, 12:56 (13:56) | #527 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
Из всей этой ситуации меня удивляент только одно.
ПОЧЕМУ ОД не проверяют состояние данной сетки и не проводет профилактику по ее очистке, одновремненно с заменой воздушного фильтра. Процедура зщанимает от ислы 10 минут и не требует специальных навыков. Можно использовать обычный пылесос для этих целей, или на крайний случай предложить за дополнительные 300 рублей, т.к. цена ремонта, в случае выхода из строя, в разы выше. Еще раз все говорит в пользу тотальной лени и отсутствия клиентоориентированности в работе ОД. |
13.11.2009, 12:58 (13:58) | #528 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 62
87
ПОЧЕМУ ОД не проверяют состояние данной сетки и не проводет профилактику по ее очистке, одновремненно с заменой воздушного фильтра. Процедура зщанимает от ислы 10 минут и не требует специальных навыков. Можно использовать обычный пылесос для этих целей, или на крайний случай предложить за дополнительные 300 рублей, т.к. цена ремонта, в случае выхода из строя, в разы выше. Еще раз все говорит в пользу тотальной лени и отсутствия клиентоориентированности в работе ОД. Вот сломается можно будет за деньги клиента и или производителя все сделать. Доп прибыль. |
14.11.2009, 22:03 (22:03) | #532 |
Стала машина тупить вчера, сбегал сегодня в гараж посветил в щель сетка оказалась забита на 90% , не снимая фары почистил как писал Andy_NN http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=258 минут за 5 и все чисто.
14.11.2009, 23:05 (00:05) | #533 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
15.11.2009, 00:22 (01:22) | #534 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
TPL - Это видимо решение проблемы от производителя. Делают бесплатно. ОД должен знать. Не имеет значения, есть гарантия или нет !
14.12.2009, 12:38 (13:38) | #536 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Прочитал все темы про сетку - сильно напрягся
Пошел посмотрел - нету Правда сами воздухозаборники в следах грязной воды... Вот теперь мучаюсь - может поставить сетки?... |
17.12.2009, 22:17 (22:17) | #537 |
взорвался фильтр!
сегодня на трассе взорвался корпус воздушного фильтра. официалы сказали что причиной могла служить засоренность сетки на воздухозаборнике. то что это признают гарантийным случаем- не факт. корпус фильтра стоит 12 килорублей - караул!
господа, была у кого такая проблема, и как решили? заранее всем - СПАСИБО! |
Поблагодарили: | Андрей (05.05.2012) |
17.12.2009, 22:22 (23:22) | #538 |
Поблагодарил(а): 6,446
Благодарностей: 6,372
8576
Сочуствую.
Очень жаль, но лучше СНСЧАЛА читать форум. Сот ссылка: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4269 Обсуждается довно! |
17.12.2009, 22:59 (23:59) | #540 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Если неисправность возникла не по вине владельца автомобиля и в период гарантийного срока, с соблюдением владельцем гарантийных условий (в сервисной книжке есть описание) - случай гарантийный.
Поблагодарили: | Gorec (17.12.2009) |
