27.09.2013, 21:15 (21:15) | #521 |
13
Я смотрю тема оживилась ! Вместе с этим у меня возник вопрос к Vital_Miller, почему Вы выбрали именно эту контору, а не типа Моренди, у которых дешевле и опыта побольше в этих вопросах!?
27.09.2013, 21:42 (21:42) | #522 |
Причина: Коммерция в тематических разделах Город: Москва
Благодарностей: 17
42
Ну моренди это не панацея. На б6 пассате 10 года завалили блок управления двигателя наглухо. Пришлось выбивать еще с них новый.
Поблагодарили: | stas34 (28.09.2013) |
07.10.2013, 10:38 (13:38) | #525 |
Причина: Коммерция Город: Оренбург
9
Kolorad,
это вы все спорите. вам и я и другой человек написали как делаются прошивки, а вы все не зная суть самого процесса все равно спорите, только потому что вам 4 раза шили вашу машину и поэтому вы себя считаете экспертом по чипу! если им удалось взять уже имеющуюся у них вторую часть от другого авто и поменять ее на вашей прошивке, это еще совсем не значит что так всех чипуют!!! я описал вам процесс выше, не верите позвоните вашему тюнеры и спросите у него сами!!! он вам объяснит что вы заблуждаетесь. Давайте тогда по пунктам, что именно мешает залить одну и ту же прошивку в два одинаковых туарега, пусть будут NF, с двигателем скажем CASA, блок EDC17CP44, процессор Tricore sak 1797 ? И вариант "потому что я так сказал и вы все ничего не понимаете" НЕ прокатит Цитата:
24.10.2013, 01:05 (00:05) | #526 |
Благодарностей: 316
491
Помешает залить то что их много разновидностей с разными каталожными номерами. Мы туарегов штук 5 чипанули и еще никому не удалось залить чип с другого. К сожалению приходилось покупать в Европе прошивки под каждый из блоков. Завтра еще один будем- посмотрим )
24.10.2013, 10:29 (13:29) | #527 |
9
Глянуть бы куски лога с vcds или вас-пс, одис, любопытно очень. Не видел в оригинальных ваговских прошивках упоминаний о разных блоках. Только что просмотрел 87 протоколов снятых с туров за последние 2 года, если говорить об NF с двигателем CASA, раз уж я именно о нем начал говорить, то: Номер детали АО: 7P0907401 Номер детали ПО: 7P0907401C Номер версии АО: H14 Номер версии ПО: 0008 Номер детали АО: 7P0907401 Номер детали ПО: 7P0907401C Номер версии АО: H17 Номер версии ПО: 0008 Различия выделил. Как видим - номер блока одинаков на всех, версия и номер софта тоже, версия железа 2 варианта. Может есть еще что-то? Мне на самом деле интересно. |
24.10.2013, 16:56 (15:56) | #528 |
Благодарностей: 316
491
Вот сегодня приехал блок 7P0907401G, а недавно был такой же, того же года и с таким же мотором- блок 7P0907401B - все, это разные программы. Отправил в чехию прошивку- делают чип. Предпочитаю Европейские программы- наши как накрутят....
Если бы блоки были с одним номером- возможно подошло бы, иногда совпадает, но редко. Добавлено через 2 минуты 21 секунду я не помню уже по моторам и т.д. какие были, но ни один не совпал.... |
Последний раз редактировалось Timur; 24.10.2013 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2013, 09:59 (12:59) | #529 |
9
Первый блок G для двигателя CRCA 3,0 л TDI-CR / 180 кВт Второй мне неизвестно для какого двигателя, так как нет логов. Цитата:
Если бы блоки были с одним номером- возможно подошло бы, иногда совпадает, но редко. Добавлено через 2 минуты 21 секунду я не помню уже по моторам и т.д. какие были, но ни один не совпал.... На туарег например не так много двигателей ставится. Если есть возможность, покажите мне лог, где будет видно, что на авто с двигателем CASA 3,0л TDI-CR / 176кВт установлен блок, отличный от тех, что я указал постом выше. Тоже самое по CRCA 3,0 л TDI-CR / 180 кВт, Номер запчасти АО: 4G0907401 Номер запчасти ПО: 7P0907401G. Я не утверждаю, скорее для себя выяснить хочу. Впрочем Вам проще посмотреть, если прошивки сток и тюненые храните, там в области еепром все видно, и номера софта и тд. |
26.10.2013, 17:24 (17:24) | #531 |
Благодарностей: 120
170
26.10.2013, 18:39 (21:39) | #532 |
9
Есть, третья строчка на картинке, полностью этот идентификатор выглядит как 1037525587 и является уникальным для калибровок, то есть при совпадении этого идентификатора область калибровок побайтно идентична.
26.10.2013, 19:45 (18:45) | #533 |
4
Извиняюсь уважаемый SPN, но ситуация немного не так выглядит.
Не совсем понял ка Вы ззалить ЖЕЛАЕМЫЙ СОФТ с помощью вас писи??? Там что кнопка есть "выбрать софт для записи"??? Для остальных присутсвующих пара пояснений Первое: калибровки это область, или другими словами часть содержимого флеш памяти блока управления (иногда самого процессора, если это TRICORE c внутренней флешью) А содержимое памяти это и есть софт. СОФТ и его калибровки это два неразрывных понятия Нельзя вставить в софт калибровки от другого софта (без последствий) Второе: VAS PC и ODIS не есть инструмент для чиптюнинга. Они позволяют заменить софт (заметьте только целиком, так называмый FULL) только в рамках SWM - "заводской" системы управления версиями софта. ПРи этом в блок может быть записан только родной немодифицированный софт, только версией выше имеющегося. Такое обновления производится в рамках например сервисной (не путать с отзывной) акции. У мотора старого на туареге GP CASA такое обновление было дважды, один раз для решения известной проблемы с датчиком давления фреона G65, а второй раз при замене насосов ТНВД и последннее софтов, на NF в частности могут быть десятки. Софт на конвейере меняется, софт зависит от страны назначения, от комплектации мотора (сажевый фильтр). На определённом рынке -у нас например сейчас много NF для российского рынка. На них небольшой список софта. А есть машины из европы , америки, софт уверяю вас там другой, при том же коде мотора или каталожном номере блока. |
Последний раз редактировалось Фаэтон; 26.10.2013 в 20:19. |
Поблагодарили: | leshka (27.10.2013) |
27.10.2013, 08:59 (11:59) | #534 |
9
Не совсем понял ка Вы ззалить ЖЕЛАЕМЫЙ СОФТ с помощью вас писи??? Там что кнопка есть "выбрать софт для записи"??? В обычном вас-пс можете сделать это через файл описания обновления *.stt Я Вас наверно удивлю, но стандартные прошивки на вагах писать можно много чем и выбирать нужную прошивку, тот же VCP, опять же AVDI уже умеет, есть и еще варианты. Цитата:
Первое: калибровки это область, или другими словами часть содержимого флеш памяти блока управления (иногда самого процессора, если это TRICORE c внутренней флешью) А содержимое памяти это и есть софт. СОФТ и его калибровки это два неразрывных понятия Нельзя вставить в софт калибровки от другого софта (без последствий) Имеем двигатель CRCA 3,0 л TDI-CR / 180 кВт на Touareg NF. Номер запчасти АО: 4G0907401 Номер запчасти ПО: 7P0907401G Номер версии АО: H37 Номер версии ПО: 0002 И есть тюненая прошивка на него. Приезжает авто, смотрим лог, видим: двигатель CRCA 3,0 л TDI-CR / 180 кВт на Touareg NF. Номер запчасти АО: 4G0907401 Номер запчасти ПО: 7P0907401G Номер версии АО: H37 Номер версии ПО: 0001 Какие проблемы повысить версию и влить готовые калибры? На счет понижения версии говорить не буду, пока не проверю на UDS блоке. Цитата:
Они позволяют заменить софт (заметьте только целиком, так называмый FULL) только в рамках SWM - "заводской" системы управления версиями софта. ПРи этом в блок может быть записан только родной немодифицированный софт, только версией выше имеющегося. Цитата:
и последннее
софтов, на NF в частности могут быть десятки. Софт на конвейере меняется, софт зависит от страны назначения, от комплектации мотора (сажевый фильтр). На определённом рынке -у нас например сейчас много NF для российского рынка. На них небольшой список софта. А есть машины из европы , америки, софт уверяю вас там другой, при том же коде мотора или каталожном номере блока. Если двигатель хотя бы чем-то отличается, он будет иметь другой код. |
27.10.2013, 14:25 (14:25) | #535 |
Благодарностей: 120
170
SPH, если Вы можете подогнать софт под калибровки, хотя это странный, ей Богу способ и я о нем не слышал, то честь Вам и халва. Я делаю проще, калибровки std -> калибровки stage1. А вообще давайте остановимся и посмотрим, о чем мы спорим. Оказывается - ни о чем, Nautilus! утверждает, что тюнинг для каждой машины индидуален, мы говорим, что нет.
27.10.2013, 15:59 (18:59) | #536 |
9
Механика 03C906014B_8252_3МD0017BDQ 03C906014B_9037_3МD0034BEI 03C906014B_9062_3МD0054BJD 03C906014B_9970_3МD0049BFJ Автомат 03C906014C_5455_3МD0007CBU 03C906014C_8305_3МD0019CDR 03C906014C_9829_3МD0043CEZ Мне хватило бы по одной на автомат и механику, так как можно тем-же вас-пс прошить стоковую 9970 для механики, а затем залить уже 03C906014B_9970_3МD0049BFJ или нет ? Единственное, что мне непонятно, есть поло-седан с кондеем, есть без, а софт одинаковый и номер софта и версия. На автомат кстати смотрю под свежую нету, давно уже есть поло-седаны с автоматом с версией 9970 Цитата:
Да и как бы не особо спорю, для себя хочу понять, в чем еще может быть разница, если мотор одинаков, блок к нему тоже одинаковый, но при этом Timur не встречал двух одинаковых софтов. Потому и попросил дампы стоковых софтов на один и тот же мотор в виде бинарников. |
27.10.2013, 19:15 (19:15) | #537 |
Благодарностей: 120
170
Штатный инструмент чип-тюнеров России отнюдь не вас пс или одис), соответственно они не имеют возможности взять и вот так сменить софт. Калибровки в данном случае рулят в 99,999% случаев. Собственно предмета спора на данный момент тоже не вижу.
27.10.2013, 20:33 (23:33) | #538 |
9
27.10.2013, 20:44 (20:44) | #539 |
Вижу тема действительно оживилась. Но лень читать всю предыдущую писанину. Есть ли здесь кто-нить не просто чатящийся, а реально чипанувший 249 сильную версию НФ. Если да, то куча вопросов: где? сколько? как очучения?
