Старый 19.07.2011, 13:33 (12:33)   #521
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
в том и дело что не скрипит, а брякает...
панель стоит ровно, руками не прощупывается, что куда-то что-то двигается. упор руками на кочках не помогает, как брякало, так и брякает...
а кто, если что может снять панель, за мое вознаграждение
не нашел что именно? у меня тоже именно брякает чтото как будто ндокрученный шуруп...
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 16:17 (16:17)   #522
robinp
Аватар для robinp
robinp Младенец
касательно силикона вопрос: как называется сие волшебное средство (производитель, марка)?
robinp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 20:25 (00:25)   #523
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Всем советую
Оригинальная ВАГовская противоскрипная лента. очень помогает.ауди всю зашумил ей
D 373125A2
Добавлено через 46 секунд
А вообще по теме:
за 7 лет Тьфу тьфу тьфу,ниодного сверчка. тканевый салон
Последний раз редактировалось malashiyVY; 23.07.2011 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
BVP (19.05.2012), FCK (15.05.2012)
Старый 10.10.2011, 15:16 (15:16)   #524
Kolorad
Аватар для Kolorad
Kolorad Младенец
Как устранить скрип в торпеде? вот снял я козырек, а какие места проклеивать? нижнюю заглушку нужно трогать?
Kolorad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 21:31 (21:31)   #525
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Подскажите пожалуйста номер каких то втулок которые нужно менять (я так понимаю из-за них скрипит) задних спинок сидений. Спасибо...
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2012, 05:20 (08:20)   #526
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
7L0 885 340
7L0 885 272
7L0 885 271 B
Проверяйте номера! Одно НО, скрип может быть в замке спинки. В ELSA есть информация (HST).
Prom1 (26.04.2014), Серый V10 (11.01.2014)
Старый 04.05.2012, 06:51 (06:51)   #527
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Добавлено через 1 час 22 минуты 32 секунды
А что за информация?
Большое спасибо
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 04.05.2012 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
nysedaq (14.05.2012)
Старый 14.05.2012, 21:39 (00:39)   #528
VW171
Аватар для VW171
Благодарностей: 560
VW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 Старшеклассник
Убил сверчков в задней части!
Два года(!!!) меня доставал стук сзади при проезде стыков и небольших ям, я даже не мог начать себе представлять что это такое! Подвеска, двери, замки в порядке, но разве я мог подумать что это гремят спинки сидений(!?) пока случайно не стукнул по спинке и услышал металлический дребезг.
Есть проблема или нет легко проверить: в нижней части спинок сидений есть металлические проушины (для крепления isofix я так думаю) цепляем пальцем за крайнюю (ближе к двери) и дергаем туда-сюда, если есть люфт - пи...ц втулке.
Решение: полностью раскладываем задние сидения, при сложенных спинках видим болт-торкс между спинками - окручиваем его, вытаскиваем металлическую пластину-фиксатор, которую удерживает болт, снимаем спинки. Все предельно просто, на месте все поймете.
У меня спинки тяжело слазили с крючков, лучше снимать вдвоем.
В итоге видим крюк на котором держится спинка и остатки втулки в виде ее шляпы, все остальное стерлось. Т.к. снимал вдали от цивилизации пришлось пользоваться подручными средствами - дюбелями 10 см. обязательно белого цвета - на вид они более износостойкие чем черные (даже, осмелюсь предположить, чем оригинальные втулки. Материал вроде фторопласт, он лучше обычной пластмассы).
Дюбеля обрезал по размеру, сверлом на 9.5 разсверлил дырку т.к. дюбель внутри резко переходит в конус. Все делал на глаз, подрезал по месту несколько раз пока спинка не села на место. С первым возился 1 час, со вторым 10 минут.
Сейчас выключаю музыку на плохой дороге и не верю своим ушам!!!
Das, сука, auto!
P.S. Не представляю чем буду заниматься если поменяю Фольксваген на другую немецкую машину - умру от скуки!
Тип файла: jpg 1 Крюк на котором держится спинка.jpg (295.6 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg 2 Остаток втулки.jpg (334.2 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg 3 Дюбель 10 см..jpg (228.5 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg 4 Конечный результат.jpg (314.2 Кб, 284 просмотров)
VW171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexTUR (23.04.2014), AliGius (21.10.2016), BARBEYN (29.03.2013), Baralgin (25.07.2012), FCK (15.05.2012), IvanNad (11.08.2020), Motorrrman (02.10.2021), malashiyVY (25.04.2014), maxi5 (01.07.2012), Nsl (14.05.2013), nysedaq (14.05.2012), Prom1 (14.01.2013), Schwarz (28.06.2012), SV.BIG (15.05.2013), ZhuravlevSV (16.05.2012), zloigad (04.04.2013), вол (07.03.2016), Евгений828 (08.06.2012), Знамя (18.05.2012), Иван Самойлов (03.06.2015), Назар (24.04.2014), соловей (17.05.2012), Челябинский Мужик (09.09.2020), Юрий Валентинович (31.12.2014)
Старый 16.05.2012, 12:12 (12:12)   #529
TOKAPb
TOKAPb Младенец
парни че то не нашел фотоотчета где панель проклеивать надо! мож ткнете пальцем а?
TOKAPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 10:06 (10:06)   #530
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
я вчера проклеил козырек приборки. больше не скрипит когда к нему прикоснешься
Russo05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 10:14 (10:14)   #531
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Привет ! я тоже проклеил , но мне кажеться что сама приборка скрепит. Ты ее тоже клеил ?
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 11:09 (11:09)   #532
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
Приборка сама по себе да, скрипучая, но когда она нормально установлена то не скрипит. я в принципе потому её и разобрал, что те кто ставил спутник в своё время криво её вернули на место. на неё воздействия почти нет. сильнее всего скрипит нижняя крышка козырька, под которой болты. её периметр надо весь изолировать шумкой. жутко скрипучая.
Старый 19.05.2012, 10:33 (10:33)   #533
TOKAPb
TOKAPb Младенец
Покажите процесс то этот!!! У меня только нижняя крышка то и скрепит!!!
Старый 08.06.2012, 14:18 (14:18)   #534
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
я уже полтора года борюсь со скрипом в двери водительской где-то. Но так и не могу локализовать. Трогаешься порезче - скрип. Тормозишь порезче - скрип. Разбирал, снимал, смотрел - ну нечему там скрипеть. а оно скрипит
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 18:05 (18:05)   #535
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
петлю замка попробуй подрегулировать, муторно но все получится.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 18:16 (18:16)   #536
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Biruke,
Ты вот в эти моменты, ручку двери на себя и от себя понажимай. Если это петля замка, обязательно проявится…… исчезновением скрипа.
Старый 01.07.2012, 00:27 (00:27)   #537
Touareg31
Touareg31 Заблуждающийся
170 тыс пробега ниче не скрипит
только на сильных оченьямах=) на которые редко попадаю
когда покупал машину скрепела задняя сидушка, смазал литолом(немцы пожалели) и хлопнул по сильней, с тех пор все ок
Touareg31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2012, 01:50 (00:50)   #538
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
257тык пробега ни одного скрипа.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2012, 10:34 (13:34)   #539
далекий
далекий Младенец
можнт кому-то поможет
было: дребезжание передней панели при наезде на мелкие неровности (звук шел как бы с приборной панели). Оказалось нижний пластмасовый фартук, со стороны водителя, крепится двумя саморезами с левой стороны и направляющей с правой и этого недостаточно (там даже клипса есть для самореза).После установки самореза дребезжание пропало
далекий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2012, 15:08 (15:08)   #540
kolotunov
kolotunov Младенец
подскажите, а втулки ( в спинках задних сидений) с обеих сторон одинаковые???
kolotunov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
