Старый 27.04.2016, 09:27 (09:27)   #521
Andruha1507
Andruha1507 Младенец
Подскажите ,нашёл на экзисте неоригинал фильтра и прокладки акпп фирмы Hans Pries . Разница в цене с оригиналом существенна. Кто имел опыт эксплуатации?
Andruha1507 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 10:13 (09:13)   #522
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
На следующей неделе записался на замену масла в коробке, расходники оригигал.
Масло все таки возьму Тойоту WS(750 р. за литр), а не оригинал VW(2650 р. за литр)
После замены отпишусь, пока еще думаю, каким образом менять.
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Edem (01.10.2016)
Старый 28.04.2016, 13:26 (12:26)   #523
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Вот и я поменял масло. Делал у ОД с заменой фильтра. Вошло 7 литров оригинального масла, после нагрева коробки до 35 градусов слились излишки. Магниты поддона были в каке, старое масло пахло мерзко...По ощущениям: переключения селектора вообще не заметны, по набору скорости плавность чувствуется, так же ощущается вкус халвы во рту
Тип файла: jpg акпп.jpg (176.1 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: jpg image2.jpg (143.9 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: jpg image3.jpg (261.7 Кб, 358 просмотров)
Тип файла: jpg image4.jpg (301.8 Кб, 324 просмотров)
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey34 (28.04.2016), ApxapaGrey (28.04.2016), BoogieMan (28.04.2016), Svabenrog (03.05.2016)
Старый 28.04.2016, 13:53 (12:53)   #524
ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Оригинал залил?
Старый 28.04.2016, 13:53 (12:53)   #525
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Оригинал залил?
так точно
Старый 28.04.2016, 15:16 (15:16)   #526
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 967
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
сколько по баблу? и на каком пробеге менял
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 16:56 (15:56)   #527
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Масло оригинал 540А2 брал на форуме по 1500, филтр 4800 прокладка 4800, замена 3000. Пробег 98
Andrey34 (29.04.2016)
Старый 28.04.2016, 17:03 (16:03)   #528
ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Оригинал у дилера 2400 в закупе.
Старый 01.05.2016, 00:21 (00:21)   #529
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
Три дня назад прошел ТО при пробеге 240 000 км. Менял масло в АКПП, Дилер выставил ценник по 3900 за литр. Я отказался и залил Мотюль по 750 за литр. турик не протестует, едет хорошо.
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tverskoy (27.12.2016)
Старый 01.05.2016, 10:43 (10:43)   #530
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
3900, маразм крепчал
дилер совсем наглый пошел
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2016, 23:46 (23:46)   #531
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А до этого пробега масло менялось?
Старый 02.05.2016, 13:16 (13:16)   #532
Alekc65
Благодарностей: 183
Да, менялось.
При пробеге 125 000.
Старый 02.05.2016, 13:58 (13:58)   #533
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
а что нельзя масла заменить к примеру как на японце подключил к аппарату прогнали и все дела ?
Много негатива слышал про такую замену..
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
coc (28.05.2016)
Старый 02.05.2016, 20:29 (20:29)   #534
Юманите
Да, менялось.
А какое заливалось?
Старый 03.05.2016, 20:51 (20:51)   #535
Alekc65
Благодарностей: 183
А какое заливалось?
На 125000 км менял все масла: АКПП, раздатка, мосты. Все масла от ОД. Тогда масло в АКПП у ОД в Петрозаводске стоило 1900 руб/литр. Со снятием поддона, заменой фильтра сливается и заливается около 7 литров.
Сейчас залил МОТЮЛЬ в мосты и АКПП, в раздатку Мотюль не нашел по допуску, залил масло от ОД.
Старый 10.05.2016, 00:26 (23:26)   #536
AlexDKM
AlexDKM Младенец
какая бы цена не была кусачая, лучше поменять чем потом ремонтировать
AlexDKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 17:42 (17:42)   #537
Alog
Аватар для Alog
Благодарностей: 27
Alog Младенец
Поменял масло в АКПП на 67 т. км. Делал неполную замену масла с заменой фильтра. Поэтому брал оригинальное масло VAG G055540A2 . Вроде как не айс, когда разные масла смешиваются. Насобирал оригинал из трех мест. Брал 8 банок по 1л. В среднем получилось по 2300р. за литр. Вошло чуть меньше 7л. Так что одна банка осталась. Фильтр и прокладка тоже оригинальные по 4 059.39 р и 4 063.98 р соответственно. Делал в тех. центре партнера клуба. За работу отдал 2000р.
Alog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 15:54 (14:54)   #538
Requital
Аватар для Requital
Requital Младенец
Перечитал обе темы по замене масла АКПП и для NF и для GP.
Пробег 125к, планирую менять масло в АКПП, я не первый владелец, хз менялось она там или нет. Ценник на оригинал 2886р за литр на экзисте, это перебор, 7 литров масла выйдет уже в 20ку... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=G055540A2
Отсюда возник вопрос, при частичной замене масла со снятием поддона и заменой фильтра все-таки можно заменить АТФ других производителей? Если ответ положительный просьба соориентировать какое предложение на рынке сейчас оптимально.
Requital вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 16:21 (16:21)   #539
mars13
Аватар для mars13
Благодарностей: 78
Requital, Из заменителей присмотрись к TOYOTA ATF WS или RAVENOL ATF T-WS LIFETIME, первое говорят и есть оригинал, т.е. смешивание допустимо, Равенол скорее всего лучше при полной замене, но были варианты и другие, кто то еще какую то жижу лил из заменителей, не помню название
Requital (24.05.2016)
Старый 24.05.2016, 16:36 (15:36)   #540
Requital
Аватар для Requital
Requital Младенец
Читал ваш пост на драйве по замене масла в АКПП, вы себе оригинал ведь лили? Как полет, нормальный? Если нет такой специальной приблуды для закачки масла, как все-таки залить его обратно в коробку?)
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
