#522 |
Благодарностей: 19
19
Здорово!А для 2.5 литра что нибудь есть?
Эта инструкция очень полезна, что в ней есть хорошие и качественные фотографии. А год выпуска и мотор не имеет значение ( мне так кажется, лишь бы у тебя уже стоял догреватель). |
#523 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Всё правильно но больно мудрёно , можно проще , а жгут проводов не нужен. http://webfile.ru/3572697 -так делал я. Для 5,6,7,8 годов подходит.Проверено. И для 3.0 TDI тоже.
Последний раз редактировалось bav59; 13.05.2009 в 10:24. |
#524 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
79
Други, приветствую!
Требуется совет по дооборудованию штатного подогревателя. Точнее, помощь ;) Исходные данные - Т91 подключаем к имеющемуся котлу. Итак, день первый, по-порядку. Пневму на максимум вверх, выворачиваю колесо, откручиваю подкрылок, добираюсь до разъёмов котла. Поминая инженеров за "технологичность", за пол-часа снимаю сначала силовой, а затем, помучавшись, и информационный разъём. Далее, как в умной книге - вынимаю из №1 резиновую заглушку, вставляю фиолетовый проводок, фиксирую. Вставить разъём на место не удаётся. ![]() День №2. Доступ к +12 на предохранителях и попытка пробросить кабель из моторного отсека. Итак, разбираю нижний пластиковый щиток над педальным узлом, снимаю левую часть торпеды для доступа к предохранителям, подключаюсь. Далее, пытаюсь найти способ пробросить кабель из моторного отсека в "жилой" - вот тут то меня ждало разочарование. Провозился часа два - толку ноль. Смотрел фотки - там красиво всё нарисовано, как провод проходит через резиновое уплотнение за блоком предохранителей в моторном отсеке и выходит в салон ![]() Требуется помощь уважаемых комрадов! Как пробросить?! Из моторного отсека - жутко мешает блок предохранителей, фактически резинку для прохода даже не видно. Из салона, разобрав всю нижнюю левую пластмассу - тоже ничего не получилось. Есть ноу-хау?? КАК!? ![]() |
#525 |
2308
Ноу- хау есть. Там же за подкрылком есть резиновая заглушка(между колесом и водителем) , вытащи её и пробей или просверли отверстие . За заглушкой второй слой металла (скрытая полость) очень тонкий. Отверстие выйдет как раз чуть выше подставки под левую ногу. После того как просверлишь протыкаем какой нибудь спицей (со стороны колеса) звукоизолящию ( толстый поролон). И всё. За этуже спицу обратно (под крыло) протягиваем провод. Удачи. Кстати А уплотнение в разъёме вебасто поставь обратно(смаж прокладку чем нибудь) и еще 1 контакт загерметизируй(герметиком).А то от влаги по весне или осенью перестанет включаться. Проверено.
#526 |
Благодарностей: 52
127
Если выкрою время, напишу, как я делал, от начала до конца. |
Поблагодарили: | Айсберг (10.06.2009) |
#527 |
Благодарностей: 78
79
Комрады,
Спасибо за советы. Установка успешно завершена! Переход из моторного щита в жилой отсек сделан штатным способом, через блок реле, при помощи куска стальной проволоки. Я-то думал, что так сложно получается! - оказалось, что уж больно сильно мешает педаль сцепления (да-да! У меня Тур с механической коробкой! ![]() В итоге, всё замечательно встало на свои места, управление работает на ура. ![]() |
#528 |
Благодарностей: 19
19
Комрады,
Спасибо за советы. Установка успешно завершена! Переход из моторного щита в жилой отсек сделан штатным способом, через блок реле, при помощи куска стальной проволоки. Я-то думал, что так сложно получается! - оказалось, что уж больно сильно мешает педаль сцепления (да-да! У меня Тур с механической коробкой! ![]() В итоге, всё замечательно встало на свои места, управление работает на ура. ![]() 1. Ты подключал к мини-таймеру или к пультику. 2. Жгут проводов ты ставил фирменный или смог найти подходящие клемы. |
#529 |
Благодарностей: 78
79
ashra,
Отвечаю на вопросы: 1. Мини-таймера у меня нет, пульт входит в комплект устройства дистанционного управления Т-91 2. Жгут проводов в комплекте, он прекрасно подходит, нужно только переставить контакты - всего нужно три - земля (коричневый), +12 (красный) и фиолетовый - управление, шина WBUS. В комплекте с Т91 идёт фиолетовый проводок и клемма для подключения непосредственно к котлу. Успехов! ![]() |
#530 |
Благодарностей: 19
19
ashra,
#532 |
Благодарностей: 52
127
Выкроил время, написал как устанавливал себе с системой управления по мобильному телефону, от начала до конца.
Пока не работал сайт разместил у себя. http://www.medaudio.ru/my/webasto/ P.S. Все делалось "под себя" и исправно работает. |
Последний раз редактировалось Вентилятор; 01.08.2009 в 14:04. |
Поблагодарили: | Сергей Нижегородский (03.01.2010) |
#533 |
Благодарностей: 19
19
Вентилятор ты поставил мини-таймер и как я понял не покупал к нему жгут проводов? Подошел компьютерный разъем - он хорошо стал в штатный 6-ти контактный разъем? Как он в нем закрепился? Ты написал, что проветривание салона не получилось, но в инструкции на мини-таймер написано, что в нем есть возможность переключать режим обогрев и вентиляция. Или в туре это не работает? В инструкции на мини-таймер написано - предусмотренно программирование 3 вариантов времени включения из которых активирован может быть только один. Из этого вопрос - у тебя получилось не активировать ни одного варианта времени, чтобы включать только через GSM? Или у тебя включение через GSM и один вариант времени стоит.
Совет кто хочет управлять с GSM и иметь GPS координаты (ссылка на google maps, сохранение трека движения и т.д.) приобрести модуль CCU6225G или CCU6225GL(дешевый,но урезаны не которые функции). |
Последний раз редактировалось ashra; 02.07.2009 в 21:21. |
#534 |
Благодарностей: 52
127
#535 |
Благодарностей: 19
19
Для sigo перезалил фирменное руководство Webasto (на русском языке) для дооборудования Thermo Top C.
http://files.wyw.ru/wyw_file?id=3821181 |
Поблагодарили: | Infinity (06.08.2009) |
#536 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
#537 |
2308
В салоне снимается : над ногами водителя (снизу панели приборов) щиток на двух саморезах, тут же с левого торца панели приборов щиток к блоку предохранителей сдёргивается, за этим щитком откручивается два болта этого же блока предохранителей и проталкиваем его внутрь (так удобнее руку засовывать внутрь торпедо для закрепления блока упр.вебасто), ну и на левой передней стойке снять накладку (1 саморез под заглушкой) для протяжки проводов от антенны. Под потолочную обивку провод и так влезет.Удачи!
#538 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
То есть как я понял - если есть самый простой догреватель - его можно превратить в полноценную систему Вебасто? А чего докупить то нужно, если: авто 08 год 2.5 дизель, есть догреватель, гсм модль не нужен?! И самому то реально дооснастить? Спасибо!!!
#539 |
2308
Понял правильно. Нужно купить например пульт телестарт т-91( цена 14500руб ,комплект : пульт , батарейка ,блок упр. и проводка) и подключить(правильно) 3 провода . Больше ничего не нужно. Поставит даже слепой. Как поставить много раз писалось . Ну если надо, то пиши объясню ещё раз.
