03.09.2013, 12:53 (12:53) | #521 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Это в настройках, отключать медиа при включении зх галку снять
Добавлено через 1 минуту 29 секунд А камеру переподключил на разьем front cam in? Камеру пока не подключал. Но попробовал включить. Обращение к не идет. Даже радио играет на заднем фоне. Но пока еще неясно куда запитать камеру. Я питал от тв-тюнера. От прикуривателя, пожалуй, запитаю... Воьщем позже немного буду пробовать Добавлено через 3 минуты 50 секунд Нет. Посмотрел внимательно (может, недостаточно, конечно)-нету в начтройках такого |
Последний раз редактировалось Федяй; 03.09.2013 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2013, 21:29 (21:29) | #523 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Еще отказался работать обогрев стекла.....
Не хочет показывать уровень масла ("двигатель машины должен быть прогрет...") Обогрев руля при этом работает вроде |
03.09.2013, 23:09 (23:09) | #524 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
Круто! Так и знал)) просто все настройки сбились на заводские.
Камеру пока не подключал. Но попробовал включить. Обращение к не идет. Даже радио играет на заднем фоне. Но пока еще неясно куда запитать камеру. Я питал от тв-тюнера. От прикуривателя, пожалуй, запитаю... Воьщем позже немного буду пробовать Добавлено через 3 минуты 50 секунд Нет. Посмотрел внимательно (может, недостаточно, конечно)-нету в начтройках такого Добавлено через 6 минут 16 секунд Камеру переднюю в разъем "front cam in" подключить удалось, использовал шлейф от av out, правда пришлось его немного подгонять и переворачивать вверх головой, видимо распайка не совсем подходила. Включение кнопкой "камера" в основном меню, медиа играет фоном, но вот парктроники передние не пищат при включении камеры, как например когда задняя камера работает. В идеале конечно было бы хорошо реализовать алгоритм включения передней камеры сек на 10-15 при заводе, после переключения с зх, реально? Добавлено через 3 минуты 12 секунд Verabary еще раз спасибо что откликается на наши просьбы! |
Последний раз редактировалось Veter757; 03.09.2013 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2013, 23:10 (23:10) | #525 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Приложения настройки (там где версия прошивки отображается) дисплей там галку снять "пауза при включении зх"
03.09.2013, 23:13 (23:13) | #526 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
Так а запитаю откуда камеру?
03.09.2013, 23:18 (23:18) | #527 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
А сейчас как запитана? На постоянку от зажигания , камера копеешная можно и менять по мере выхода из строя
Добавлено через 4 минуты 4 секунды И еще: у тебя как со скинами? Такая же байда? При скине верабара не выбрать на кнопку камеру? |
Последний раз редактировалось Федяй; 03.09.2013 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2013, 23:24 (23:24) | #528 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
описался. ЗапитаЛ откуда?
03.09.2013, 23:26 (23:26) | #529 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Питание через кнопку отдельную, скин не ставил, залил новую прошивку и все, радио по другому теперь но мне не критично, поезжу потестирую
Да и кнопка отдельная не особо вариант. Неудобно немного... Будем думать! |
03.09.2013, 23:27 (23:27) | #531 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
А скин как менять? Я залил shell gui последнюю что верабар выложил а дальше?
04.09.2013, 07:48 (07:48) | #532 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Вернул оьратно скин версии 1.7. Не помогло-обогрев стекла не раьотает, кнопку "камера" не включить.
А откуда воьще прошивка 2.95.5? Где ее можно взять официально? Обратиться в техподдержку? |
04.09.2013, 12:59 (12:59) | #533 |
Поблагодарил(а): 23
13
Друзья, вот и я стал обладателем сего девайса
первое впечатление - вроде все работает, но штатная камера заметно хуже показывает - шумов много... Добавлено через 8 минут 38 секунд Но есть несколько вопросов сразу: 1. я еще ТВ тюнер брал (собственно одна из самых желательных фишек была для принятия решения в пользу Интры - управлние на руле и пр) - так вот - антенны сначала оставил под торпедой - качество приема было посредственным, затем поставил в передние крылья, качество улучшилось, даже значительно, но все равно не достаточно для нормального приема даже в пределах МКАДа... Думаю антенны поменять - звоню в тех поддержку Интры - спрашиваю - какой коэфф усиления антенн? - не знаем... - а как у знать? - у нас нет информации... Может, кто-нибудь знает? Хотел на эту поменять - не знаю будет ли лучше? Добавлено через 6 минут 32 секунды 2. про связь. я тут по опыту dimakoz взял себе мегафоновский 3G/4G модем, разлочивать не стал - сим мегафона меня устраивает, а вирт СД убил, подключаю - сам модем коннектится к сети (мигает голубым в режиме ЛТЕ), но соединение по Интровской инструкии сделать не удалось - там куча портов - все перепробывал - не соединяется... может, кто что подскажет? dimakoz, можно пошаговую инструкцию (с АТ командами - что Вы делали с этим модемом (он же Huawei E3276) для успеха? если всем не интересно будет - можно в личку. |
Последний раз редактировалось RusAT; 04.09.2013 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2013, 20:22 (20:22) | #534 |
Поблагодарил(а): 20
14
04.09.2013, 20:28 (20:28) | #535 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Такая же фигня с обогревом стекла - тоже не работает. Аеще отказался работать попогройка водительская, кнопка загорается и через секунд 15 гаснет.
У меня работает |
04.09.2013, 20:57 (20:57) | #536 |
Поблагодарил(а): 20
14
Врядлм сиденье связано с прошивкой)
У меня работает |
04.09.2013, 21:15 (21:15) | #537 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
может просто так совпало. Ну а что со стеклом случилось ? verabar что то молчит . Самое плохое,что откат на старую прошивку не помогает.
Так кто-то знает, туда прошивка? Можно ли техподдержку помучить с этой проблемой? |
05.09.2013, 12:00 (12:00) | #539 |
Поблагодарил(а): 20
14
Нет. Вернул старую прошивку-помогло, обогрев сработал. Дело в прошивке.
Вопрос-можно ли на эту тему мучить интро. Если ты сможешь ответить на второй вопрос- позвони и попроси что бы они тебе скинули сами последнюю прошивку, установи ее, проверь работу стекла и только после предъявляй притензии. Они очень злые на наш форум, поэтому никогда не говори, что ты взял прошивку с форума и что тебе вообще знаком наш форум. |
05.09.2013, 12:21 (12:21) | #540 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Можно, если они распростряняли эту прошивку. Первый вопрос от них - откуда ты ее взял ? Второй - для чего ты ее установил, что не устраивало в предыдущей.
Если ты сможешь ответить на второй вопрос- позвони и попроси что бы они тебе скинули сами последнюю прошивку, установи ее, проверь работу стекла и только после предъявляй притензии. Они очень злые на наш форум, поэтому никогда не говори, что ты взял прошивку с форума и что тебе вообще знаком наш форум. Китайцы воьще за основу своего брали скин верабара) |
