Старый 28.12.2008, 19:28 (22:28)   #521
Bolo
Аватар для Bolo
Bolo Младенец
По поводу старых датчиков... они работают! У меня после замены на старый все нормально, уже около месяца нет проблем, тьфу, тьфу, тьфу.
Так получается замена на старый датчик - это решение проблемы! Т.е. дело все таки в нем, тогда не понятно зачем вся эта история со жгутами? Неужели не проще начать поставлять в з\ч старые датчики и менять их на всех проблемных тачках?
Bolo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 19:33 (19:33)   #522
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Так ведь не зря же их заменили на рестайле , чем то же мотивировались.. Замена же на дорестайловый датчик по большому счету колхоз и что-то работает в нештатном режиме . Ждём оф. решения проблемы от ВАГа.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 21:38 (21:38)   #523
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Осмелюсь предположить, что можно попробовать временно устранить данный дефект, путем скачки хладагента с системы кондиционера, тогда давление в системе выровняется с атмосферным и датчик не должен глючить, правда может загореться ошибка об отсутствии хладагента, но она не должна не на что влиять.
Но это лишь предположение.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 21:39 (22:39)   #524
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
датчик с дорестайла - 1 K0 959 126 A и его ставили на мафыны 3.0 TDI до июля 2008г.
с июля 2008 г. ставился датчик 1 K0 959 126 B.С ноября ставят снова 1 K0 959 126 A.
Мне месяц назад поменяли на 1 K0 959 126 A,ЕСП горит.
Старый 29.12.2008, 03:03 (06:03)   #525
Bolo
Аватар для Bolo
Bolo Младенец
Я датчик менял сам машина у меня выпуск апрель 2008 года стоял 1 K0 959 126 A, я заменил на 1 K0 959 126 B - проблема ушла, но оговорюсь сразу - у меня не горела ESP - у меня включался на максимальную скорость вентилятор двигателя, но у ОД сказал, что ошибка по датчику G65
Старый 29.12.2008, 05:50 (06:50)   #526
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Комрады, все посты прочитал. Я как уже говорю по совету комрада с севера поставил второй датчик у ОД, какой не знаю. ЕСП работает в норме. Глюки все пропали. Теперь не гружусь.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 05:50 (09:50)   #527
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
До весны, а потом?
Старый 29.12.2008, 06:14 (07:14)   #528
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
До весны, а потом?
Я думаю все окей будет и климат будет работать хорошо,,хотя точно сказать не могу.
Старый 29.12.2008, 08:32 (09:32)   #529
Boikin
Boikin Младенец
Всем здравствуйте. Уменя эта прблема первый раз проявилась в начале сентября месяца, на улице было +20. Поменяли датчик. Второй раз в декабре. Обратился к ОД-сказали ждите провод.
Хладогент слили проблема не исчезла. По вентиляторам -ОД отключил разьем на кожухе радиатора. Все бы ничего коробка задолбала.
Boikin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 08:54 (09:54)   #530
Alex_S
Аватар для Alex_S
Alex_S Младенец
По умолчанию Поправочка
Дружищще ты малясь напутал, все наоборот.
И кстати сегодня, завтра. Подскажу как решить вопрос, у меня пятидневка испытаний к концу, так, что наверно теперь уже не рано.
Alex_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 09:02 (10:02)   #531
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
В пятницу,поставили адаптер,позвонили сказали подъезжайте привезли небольшую партию,пока ошибок не было,работает штатно,буду смотреть что по трассе будет.Больше информации пока нет.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 09:58 (09:58)   #532
morrison
Благодарностей: 118
датчик от Q7 , который по отзывной кампании ?
Старый 29.12.2008, 10:02 (16:02)   #533
-=Игорь=-
Аватар для -=Игорь=-
-=Игорь=- Младенец
Уже достала постоянно горящая и не работающая ЕСП ( пробег 8900), есть хоть один дизельный 240 сильный Туарег без этой проблемы?
Нас таких в Иркутске двое: я и _Vitaly_. Неисправность как и у всех началась в ноябре. Обоим нам заменили "родные" датчики G65 на такие же со старых, дорестайловых Туров. С тех пор я проехал почти 2500 км, ездил и при -30 и при +4 пока никаких симптомов.
-=Игорь=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 13:01 (14:01)   #534
Alex_S
Аватар для Alex_S
Alex_S Младенец
По умолчанию ESP. Вариант излечения, или частный случай?
Тут многие писали, что дорестайлинговый датчик 1К0 959 126В решает проблему с ESP. А поскольку сейчас найти его не реально, пришлось идти другим путем:
После нескольких общений в Ауди, выяснилось что у них на Q7 с ентим датчиком тож не все Ок, тока проблема проявляется как-то по-другому. У них там есть интереснейшее письмецо (с картинками) из головного офиса, я его читал, по поводу датчиков (какой правильный, а какой подлежит замене). Оно у меня есть в бумажном варианте, тока я его из соображений "политкорректности" выкладывать не стану.
Датчик я купил от ауди Q7 (V6 TDI) 4L0 959 126 -- их ставили раньше на "кукушку", потом 1К0 959 126А (как у нас) -- начались проблемы. Тогда они решили, что от добра, добра не ищут, и вернулись к прежнему датчику. Ауди резвее и резче отреагировало.
В обчем 5 дней -- тьфу-тьфу (по дереву), полет нормальный!!! Чего и Вам желаю. Если кто либо последует этому примеру, отпишитесь по результатам.
Если кому помог -- уже неплохо.
И огромное спасибо ребятам из ауди, с кем контачил, и конечно же нашему коллеге НиколаюИдея его.
Старый 29.12.2008, 13:37 (13:37)   #535
серфи
серфи Младенец
Блин вот ведь проблему по-имели люди и я в том числе купив машину за 2 а то больше лимона,получить такой подарок.Из всего прочитанного сегодня делаю вывод следующий.что немцы не хера не решили эту проблему и установка новых чудодейственных жгутов проблему не хера не решает.Таким образом получается,что машину надо сдавать обратно дилеру,как технику не подлежащую исправлению.Я своему ОД уже озвучил.они мне сказали прямо.мы будем всеми силами бороться,чтобы машину обратно вы сдать нам не смогли.Вот так откровенно.Из этого получается.что надо готовиться.к долгой судебной процедуре?и кого какие мысли на этот счет?и кто что буделать?Я уже официально на горячую линию Фольксвагену направил претензию,должны дать ответ,Жду.
серфи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 13:43 (14:43)   #536
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Если проблема не будет решена в моем случае 14-15 января, то предлогаю все камрадам с данной проблемой накатать коллективно пред. судебную притензию и далее прямиком в представительство.
Последний раз редактировалось SevA; 29.12.2008 в 13:46.
Старый 29.12.2008, 13:57 (13:57)   #537
серфи
серфи Младенец
Кстати у кого жгут уже пришел,к какому дилеру? я сегодня звонил в Ганзу у них еще нет .
Старый 29.12.2008, 13:59 (16:59)   #538
Hirurg
Финансист-Филантропъ
Аватар для Hirurg
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
Hirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курс
Я седня утром поменял жгутик пока полет нормальный, надеюсь что на этом эпопея будет завершена.Аве нашему диллеру!
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 14:01 (14:01)   #539
серфи
серфи Младенец
а у какого дилера и в каком городе?
Старый 29.12.2008, 14:10 (17:10)   #540
Hirurg
Аватар для Hirurg
Благодарностей: 677
Автогранд+, Екатеринбург.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
