Старый 08.05.2014, 11:32 (11:32)   #521
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
Славян, хватит тачан насиловать. Давай сначалала доделаем все что запланировали.
А еще у тебя колеса не Айс)))
PS:>
ты опять бухал )))?
нее , с чего ты взял?)))))))
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2014, 14:39 (14:39)   #522
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
трезвому человеку не придет в голову "ИКС" нахваливать )))
SlavaVIC (08.05.2014)
Старый 10.05.2014, 00:58 (23:58)   #523
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Garya,
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 16:09 (15:09)   #524
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
Ребят, спидометр ещё кто снимал разгона? Или на телеметрии мерялся?
Старый 18.05.2014, 22:19 (22:19)   #525
Garya
Аватар для Garya
Завтра выложу замер 0-100км/ч. Фронт+чип 3.0 тди
Старый 20.05.2014, 12:09 (12:09)   #526
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
ну вот еще фото гибрида с увеличенной холодной крыльчаткой, ну и стоковая крыльчатка на память
А подробнее можно??
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2014, 12:47 (12:47)   #527
Garya
Аватар для Garya
характеристики GTB2260VK (родная) GTB2566VK (гибрид)
Compressor inducer 44,5 мм 50 мм
Compressor Exducer 60 мм 66 мм
Turbine inducer 50 мм 52 мм
Turbine exducer 45 мм 49 мм
жирным выделил, изменения в мой турбине.
moscov08 (21.05.2014)
Старый 20.05.2014, 23:00 (23:00)   #528
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 214
Подскажи контору где делали?
Спасибо
Старый 20.05.2014, 23:08 (23:08)   #529
Garya
Аватар для Garya
Спасибо
Обязательно дам контакты после того, как установлю и протестирую.
Старый 22.05.2014, 10:29 (09:29)   #530
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
И какой ценник этого гибрида и расчетная мощность?
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 11:23 (11:23)   #531
Garya
Аватар для Garya
ценник 20т за переделку оригинальной турбины.
расчетная мощность 350 лс (больше не даст топливная система)
Старый 22.05.2014, 12:11 (12:11)   #532
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
Уважаемые коллеги, вопрос по материалам корпусов тюниговых турбин.
Корпуса стоковых турбин сделаны из чугуна как плита в деревенской печке и после эксплуатации имеют соответствующий колхозный вид. А как на турбинах высокой производительности? Из чего сделаны их корпуса?
алюминий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 12:58 (12:58)   #533
Garya
Аватар для Garya
как в чугунных колхозных плитах - из чугуна.
Старый 22.05.2014, 14:19 (14:19)   #534
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
Garya, спасибо.
Интересуюсь не из праздного любопытства. Обычно корпуса турбин делают из никелевых сплавов (К-500 и т.д.), которые не подвержены коррозии при высоких температурах.
Я в ближайшее время планирую покупать V6 TDi. После покупки хочу заглушить ЕГР, выбросить сажевик, чипануть и поставить другие турбины. И естественно хочется поставить долговечную турбину из нормальных материалов. Вот сейчас ищу, есть ли такие турбокомпресоры в природе.
Старый 22.05.2014, 14:27 (14:27)   #535
Garya
Аватар для Garya
Garya, спасибо.
не ломай себе голову, купи то что хотел, а если тебе не нравится вид чугуна, который под защитой (кстати у меня он не имеет признаков ржавчины) одень в огнеупорный кожух.
что касается долговечности и надежности, своевременное ТО, обязательная чистка сливной трубки от турбины каждую замену масла раз в 50т замена этой трубки и, уверен, твоя оригинальная турбина прослужит не менее 200т км.
но нужно понимать, что чиптюнинг может, в некоторых случаях, оказать негативное воздействие на узлы и агрегаты двигателя.
Repus (22.05.2014), SABA77 (22.05.2014)
Старый 22.05.2014, 15:04 (15:04)   #536
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
вид сам по себе, конечно, не принципиален. Но дело в том, что чугунный корпус повержен воздействию раскаленных выхлопных газов и теплозщитный кожух тут ни чего хорошего не даст.
Вспомним, что пишет ВАГ в методичке по BKS
Перед турбонагнетателем установлен датчик температуры отработанных газов. Блок управления двигателя использует сигнал датчика температуры отработанных газов, чтобы защитить турбонагнетатель от недопустимо высоких температур отработанных газов. При слишком высокой температуре отработанных газов, например, при работе с полной нагрузкой, мощность двигателя уменьшается.
Т.е. использование колхозных материалов (в прямом смысле этого слова) компенсируется тупым снижением мощности в тот момент, когда она особенно нужна(иногда мне кажется, что ВАГ любит тонко троллить пользователей). Добавим к этому, что для снижения температуры в камере сгорания на пиковых режимах включается проклятый ЕГР и отнимает драгоценные киловатты.
К чему я это? К тому, что при разумном подходе чип не должен вредить двигателю. Т.е. если поставить турбину из материала, предназначенного для турбиностроения и убрать детали, которые яко бы берегут окружающую среду , то мы получим прирост мощности и момента без ущерба для ресурса двигателя.
Последний раз редактировалось алюминий; 22.05.2014 в 15:08.
Старый 22.05.2014, 16:11 (15:11)   #537
Capo regime
Благодарностей: 199
Неплохая цена.
Можно в личку координаты конторы и наименование картриджа?
Старый 22.05.2014, 17:55 (17:55)   #538
Garya
Аватар для Garya
удаление сажевого фильтра снизит температуру выхлопных газов на 15%
Добавлено через 15 минут 35 секунд
Неплохая цена.
картридж родной.
контакты будут после проведения испытаний
Последний раз редактировалось Garya; 22.05.2014 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2014, 10:41 (09:41)   #539
Capo regime
Благодарностей: 199
"Родной" картридж - это значит, что его производитель - VW???
Старый 23.05.2014, 10:44 (10:44)   #540
Garya
Аватар для Garya
родной это значит от производителя турбины, который устанавливается с завода именно на эту турбину. VW турбины не делает.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
