Старый 11.05.2016, 20:49 (20:49)   #521
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
А что у вас за куча папок воткнуты?
1 - отключение омывателя фар (вынесен отдельный выключатель)
2 - радар подключен
3 - средний прикуриватель подкючен постоянно
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.05.2016 в 10:15.
Старый 12.05.2016, 09:00 (09:00)   #522
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Подвешу близкий вопрос. По какой причине горит пред. помпы? Один раз поменял, второй сгорел. Из подозрений только клин задвижки в ноги (запиливает постоянно), да мож перепутали фишки, когда меняли пару верхних сервоприводов. Да вроде там хрен чо перепутаешь.
Старый 12.05.2016, 10:32 (09:32)   #523
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
заклинила или вода попала на плату помпы, наверное....
Старый 12.05.2016, 12:40 (12:40)   #524
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, она запустилась при замене преда. И какое-то время работала без признаков клина. Потом опять пред вылетел
Старый 12.05.2016, 12:47 (11:47)   #525
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
а какой номинал преда?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Помпа около 1A. Штатный мне кажется должен быть 5A.
Последний раз редактировалось atolchev; 12.05.2016 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2016, 12:48 (12:48)   #526
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, да. 5А
Старый 12.05.2016, 12:50 (11:50)   #527
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
atolchev, да. 5А
ХЗ. Помпа то не газелевская?
Старый 12.05.2016, 13:29 (13:29)   #528
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, не. Родная. Да и работала без вопросов. А вот после шарашенья в модулях под панелью, стала выбивать пред.
Старый 12.05.2016, 14:11 (16:11)   #529
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Подскажите, насколько геморойно снять плату вебасты и где она находится?
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 18:59 (18:59)   #530
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вся инфо есть а теме
Старый 12.05.2016, 20:57 (20:57)   #531
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, все-же проверить помпу на предмет потребляемого тока не помешает. Если попала вода и есть окислы внутри, то она всяко может голову кружить.
inisel (13.05.2016)
Старый 13.05.2016, 08:20 (08:20)   #532
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Servw, она разборная? До платы можно добраться?
Старый 13.05.2016, 11:33 (10:33)   #533
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
берете нижнюю крышку за разъем и дергаете. Вот только есть риски отломать сам разъем...
Убедитесь, что помпа Пирбург, т.к. с Бухлер такое не проканает...
Я на днях себе ремонтировал после попадания воды. Вот только как она туда попала так и не понял. Вероятно через герметик крышки...
Servw , ты кажется как то рассказывал что ремонтировал их. Как вода то попадает?
Старый 13.05.2016, 11:37 (11:37)   #534
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну... если только заехать в воду по "самое не могу"
Старый 13.05.2016, 11:40 (10:40)   #535
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
ну, так она по идее со всех сторон загерметизирована..
Старый 13.05.2016, 11:45 (11:45)   #536
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я и написал, "по самое ..."
Может утопили авто?
Впрочем... какая разница
Старый 13.05.2016, 15:51 (15:51)   #537
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, она достаточно низко. На погружения должна быть расчитана
Добавлено через 7 минут 40 секунд
atolchev, Бухлер неразборный?
Последний раз редактировалось inisel; 13.05.2016 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2016, 15:54 (14:54)   #538
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
да, по памяти...
inisel (13.05.2016)
Старый 13.05.2016, 17:56 (17:56)   #539
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Бухлер неразборный?
разборный, если правильного типа. Есть с чистой платой, есть залитый компаундом под крышкой. С компаундом - дешевле поменять.
Тип файла: jpg DSCN29131.JPG (81.8 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03035.jpg (288.3 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось moss; 13.05.2016 в 18:03.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2016, 19:24 (18:24)   #540
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Игорь, на фото не пирбург ли? Вот вроде такой же?
Пугающее отверстие в разъеме. Вот мне подумалось - не через него ли и через уплотнители проводов в ответной части разъема попадает вода?
Вот такой у меня был результат.
а это бухлер и у него нет отверстия в разъеме.
Yrgen (31.01.2021)
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
