#522 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
donbass71, какая теплотрасса зимой?:) пусть до лета терпят:)
#523 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
38
всем привет,приобрел таурега пару недель назад и сразу в клуб,начал читать про туров и тут наткнулся на форум иркутских клубней, рад что есть своя иркутская ветка на сайте,и сразу прошу помоши, ребят помогите разобратся с машиной, так как возраст у машины 10лет,проблема горит красная масленка, после замены масла и гул снизу,подшипник или что непонятно,у ОД был,толку ноль,подскажите к кому еще можно подъехать показать авто,знаю на баррикад вроде есть СТО.
#524 |
Сибиряк
![]() Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
![]() ![]() В личку сейчас номер брошу, Александр зовут, парень толковый, специализируется по немцам ![]() |
#526 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Посмотрел я этот Тур 4.2:) по электронике особых проблем нет, так по мелочи периодические ошибки, а так все работает:) компрессия в норме:) единственное масло подтекает, скорее всего прокладка в задней части двигателя... Ремонта на пару тысяч...
#527 |
4
Всем привет. Я из Красноярска. Хочу попросить о помощи в осмотре машины в Иркутске. Вот эта http://irkutsk.drom.ru/volkswagen/touareg/8862219.html
Ищу уже месяц подходящий вариант. Устал без машины. Может кто нибудь из вас знает эту машину. Все расходы оплачу и отблагодарю. Если понравится приеду забирать пообщаемся при личной встрече!:-) Очень жду ответа! ![]() |
#528 |
1495
Kostya86, привет! если не ошибаюсь, его уже больше года продают. Старт был с 895 вроде.
Единственное могу наверное на следующей неделе глянуть только визуально на наличие сколов/потертостей/подтеков/ухоженности салона... На экспертное мнение естественно не претендую... У вас в крае разве 2.5 нету нормальных? И ищешь именно 2.5? |
#529 |
4
Колямба, вот это странно. Значит, что-то может быть не в порядке. Вроде на дроме с 22.09
В крае нет подходящих. Ищу 2,5 или 3,0 дизельный 05-06 годов. В Ангарске неплохой,http://angarsk.drom.ru/volkswagen/touareg/9378145.html но пробег мне кажется отмотаный и смотреть надо, слушать. Не охото в пустую прокатиться!:-) |
#530 |
1495
Kostya86, я не знаю точно, но похоже именно на того Тура:) у нас тут еще несколько вариантов с адекватной ценой и вроде неплохим состоянием по фото продаются тоже около года... Мне повезло, я свой за 2.5 месяца продал:)
Странно что у вас нет... В Ангарске Женя Лемон возможно сможет помочь:) Второй вариант недавно появился... Комплектуха для 2.5 богата (тот же 4х зонник впервые вижу на 2.5, но странно что тогда нет электро регулировки руля и электро регулировки ремня). |
#532 |
1495
романтик976, если гул из-под центра машины, то может быть подвесной подшипник кардана, но там как правило рвется резинка между подшипником и обоймой...
#533 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
38
да я вот не пойму откуда идет гул,все сливается,диллер сказал что все прослушали и что все подшипники в норме,типо одного болта на защите нет и из за этого шум,долб..бы!они его подняли и навесу слушали,но я думаю что под нагрузкой гул появлеятся,скорость набираешь и гул увеличевается,до 40км не слышно?и по масленке проблема,загорается ровно когда тем. масла 90градусов,думаю снимать потдон надо,двиг помыл и залил вместо кастрола мобил и проехав 5 км загорелась красная масленка,вот такой гемор парни!
#534 |
1495
романтик976, у меня когда масло меняли, как-то не так защиту поставили и она гремела... Но это никак не гул... Так надо было на подъемнике с выключенной ESP поразгонять машину...
#535 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
38
колямба, я незнаю как вообще работает оф.диллер,на подъемнике если слушали полюбому должны в разных режимах погонять,и мне кажется гул должны были определить что и где,потом еще такая интересная вещь,на сайте прочитал что акция идет по замене катушек,так вот когда был у них спросил об акции,сказали да есть таковая,но потом посмотрели вроде как катушек у них нет в наличии,когда приехал заберать авто то сказали что поменяли две катушки которые подошли по номеру,но старые катушки не отдали,визуально потом смотрел под капотом такое ощушение что там близко не кто нелазел,и как вообще быть при различных ремонтах, заменах,если авто забирают и что там делают что меняют,а на мониторе что висит нехрена непонять!может моё упущенье конечно что поверил на слово,ну так опять же как иначе это же офицалы.
#536 |
1495
романтик976, я официалам вообще не доверяю, такое ощущение что там одни бараны работают, не лучше чем в фильтре, только комп подключить могут и масло поменять наверное... Сколько слышал мнений, так они все схожи... Знакомому двиг загубили, сейчас машину на диагностике смотрел, так они хозяину посоветовали менять то, чего не надо...
Я к ним почти не езжу... Дорого и никакой компетенции в ремонте авто, притом недешового... А по катушкам да, была акция... |
#537 |
1619
Лемон, Женя как там Touareg Clinic , почему молчишь ,вас что ,госпитализировали ?
![]() Давай рассказывай про столичные нравы ! ![]() |
#538 |
Сибиряк
7300
![]() Давай рассказывай про столичные нравы ! ![]() ![]() Приехал, захожу, встречают с чаем (кофе), бутерброды, конфЭтки и т.д. Подходит приемщик, берет ключи, загоняет авто на стенд и приглашает в ремзону. Знакомимся с москалями. "Сейчас мы проверим Ваш Туарег" ![]() Вопчем подключили комп, диагностика - проблема есть одна: "Обрыв сигнала антенны GPS" "Навигация плохо будет работать", я отвечаю: "Да мне пох на нее ![]() ![]() Еще из-за замечаний: 1. Приговорили аккум к замене, оно и понятно ему уже 6 лет. 2. Замена задних тормозных шлангов. 3. Установить брызговики (у нас говорит в наличии есть, 14 штук с работой. ![]() ![]() 4. Установить ветровики ![]() 5. Замена левой защиты бензобака, и левой защиты порога. 6. Потеет патрубок турбины (х.з что это такое ![]() ![]() Вот вроде бы и все, через 20 минут машинку отдали, выдали сертификат на 20% скидку на все запчасти и работы действующую до конца года. |
Поблагодарили: | donbass71 (30.09.2013) |
#539 |
1495
Лемон, китайские брызговики 1500 стоят:) ветровики можно за 1100 кажись сделать в СА-пластик (не рекламо) :)
А ручку зажилили?:) |
#540 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 32
32
Привет, Комрады, в выходные тоже посетил мероприятие под названием "touareg-clinic"' у меня 07г., 3,6 л., минут 15 на всё у них ушло, итог: замена рычага, защиты бака (левой) и датчик сказали поменять, который идёт на ре циркуляцию воздуха, находится под пластиковой защитой где дворники, причём "работник" ихний туда лазил проверял жидкость тормозную, (может видел) А сегодня заезжал к "Диме", который туры чинит на Южке, так он посмотрел, оказывается когда стекло лобовое меняли фишку тупо не присоединили! А дачтик 2 рубля стоит! Вот и офицеялы! К ним не ногой!
