Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
17.09.2010, 06:36 (09:36) | #521 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Игарёня, не 506 00 - меньший интервал замены, 506 01 увеличеный интервал замены... кажется так...
Поблагодарили: | chikanarik (17.09.2010) |
17.09.2010, 09:06 (09:06) | #522 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
93
А может они заливают 507 допуск исходя из того что написано в инструкции ? а не из того что ЛУЧШЕ, что бы если что с ДВС, обезопасить себя ? ведь выше мы говорили о том, что заливая даже то, что положено в Эльзе, ОД рискует, т.к. фактически не соблюдает инструкцию по эксплуатации авто, заливая другой допуск масла, а для суда в РФ думаю основным аргументом, будет допуск по корявой инструкции..... и если в документах с ТО другой допуск то исход суда очевиден...
Многие авто владельцы попросту не вникают в то, что заливают в их авто...Чаще всего у ОД обслуживают машины, которые на гарантии, поэтому и владельцы не вникают. Реально узнать то, что делали с вашим а/м и какое масло залили (могут и 502 и т.д. допуск забабахать) не реально , поэтому лично я выбираю станции где можно присутствовать в рем. зоне и наблюдать за тем КАК СЛИВАЮТ МАСЛО и что (какое) заливают. Был у меня в свое время БМВ 525 E60, гарантийная машина, делал первое ТО у одного Московского ОД. 3 часа с машиной что-то делали, деньги за ТО - 1 взяли, а вот масло поменять забыли - дословно со слов мастера который отдавал а/м. Обнаружил сей факт при приемке авто. Достал масленый щуп, масло оказалось "мягко говоря, не свежим". На просьбу прокомментировать -что это значит? Забрали машину со словами, сейчас все уточним и исправим.... Вот так. Развонялся я тогда конкретно. Написал жалобу. К тому дилеру дорогу забыл. После этого случая ВСЕГДА контролирую, как масло сливают и что заливают. Игоряныч написал - ИТАК: Оказывается, ОД (Атлант-М) заливает в двигатели (МОЙ ДВИГАТЕЛЬ) масло с допуском 506 00 !!! Масло приходит в больших 20-и литровых бочках... А канистру "на доливку" кладут с допуском 507 00, т.к. у них нет масла 506 00 в литровых канистрах... И вот такой "выход" они нашли (из-за чего, собственно, я и был уверен, что мне льют допуск 507 00) Чего-то на правду не очень похоже.... Не убедительно как-то. Просто им сказать что-то нужно, вот и сказки рассказывают 9 литров 506,00 а 1 литр 507,00 на долив. P/S К тому же Нельзя допуски разные смешивать. С уважением.... |
17.09.2010, 09:11 (10:11) | #523 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Игарёня, повторяю
Нули на конце (506 00) - допуски для БЕНЗИНОВЫХ двигателей Единицы (506 01) - для ДИЗЕЛЬНЫХ Так было раньше (сказали на сервисе). Но сейчас уже большинство масел универсальное. Цитата:
Инструкция - для нас, для водителей. У них своя база. Может и ELSA. Он забивает в комп данные ВИНа при приёмке авто, у него вылезают полностью данные (должны вылезать) что и сколько лить... Просто им гораздо легче лить одно и то же всем подряд. Опять ловлю себя на мысли, что если бы я не спросил, то залили бы 507 00. Причём залили мне вчера не Кастрол, а Мобил. Сказали, что Кастрола 506 01 нет и ещё месяц не будет... |
17.09.2010, 09:50 (10:50) | #524 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Игарёня, спасибо))
17.09.2010, 10:08 (13:08) | #525 |
Благодарностей: 932
1484
Игоряныч, Забудь дорогу в этот сервис. Нули на конце не означают дизельный или бензиновый. А вот 01 на конце дизельного допуска означает применение специально для насосфорсуночных. Пример: 505 00 - для дизелей турбированных и атмосферных, 505 01 - для насосфорсуночных. То же самое и 506 00/506 01.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд Итак, конкретно по концерну Фольксваген/Ауди БЕНЗИНОВЫЕ ДОПУСКИ: 500.00/501.01 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с высокимиантифрикционными свойствами («легкотекучие» масла, экономящие топливо) с нормальным интервалом замены, масло класса не ниже А2; 502.00 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с повышенной мощностью. Действует с 01.03.97 г. и заменяет допуска 500.00 и 501.01, которые продолжают действовать наравне с допуском 502.00, соответствует маслу класса не ниже А3; 503.00 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива, масло класса А3; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок! 503.01 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с турбонагнетателем при увеличенных интервалах обслуживания, масло класса А3; удлиненный интервал замены; 504.00 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла совместимы с системами очистки отработавших газов и относятся к маслам SAPS (масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы); масла имеют обычную вязкость при повышенных температурах, масло класса А3; Заменяет все предыдущие допуски Нормы регулярно пересматриваются, поэтому иногда в скобках после номера допуска указывается дата введения данной спецификации. ДИЗЕЛЬНЫЕ ДОПУСКИ: 505.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей без наддува и с турбонаддувом, масло класса В3. 505.01 – всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «насос форсунка», масло класса В3; 506.00 – всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива, масло класса В4; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок! 506.01 – испытываются всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «насос форсунка», масло класса В4; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок! 507.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла совместимы с системами очистки отработавших газов (включая DPF) и относятся к маслам SAPS (масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы); масла имеют обычную вязкость при повышенных температурах, масло класса В3; Заменяет все предыдущие допуски за исключением 506.01 Нормы регулярно пересматриваются, поэтому иногда в скобках после номера допуска указывается дата введения данной спецификации. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 17.09.2010 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2010, 11:03 (12:03) | #526 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
507.00 Заменяет все предыдущие допуски за исключением 506.01
20.09.2010, 22:45 (23:45) | #527 |
8579
Если коротко: С сажевым фильтром - ЛИТЬ ТОЛЬКО 507 00. Без сажевого - можно и 507 00, и 506 01 - решать ВАМ 507 00 Конечно заменяет 506 01, т.к. было выпущено специально вместо 506 01, чтобы не загрязнять сажевый фильтр в Европпе (в угоду экологам)... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.09.2010 в 22:48. |
Поблагодарили: | Kostia Loud (21.09.2010) |
20.09.2010, 23:29 (23:29) | #528 |
Причина: за нечестное ведение торговли Город: Москва
Благодарностей: 21
21
Что же получается повезло залили 506 01, не повезло наслаждайся тем что у нас есть нет слов. Посмотрим я на ТО через месяц предварительно позвоню человеку и узнаю изменилась ли у них ситуация с маслом или нет потом поведую общественности. Уже подумываю о мысли о привозе своего оригинального с допуском 506 01. Как думаете прокатит? |
21.09.2010, 05:42 (05:42) | #529 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
93
bondserfer;
конечно прокатит. Я уже 4 банки по 5 литров оригинального масла vw купил (506.01), скоро поеду менять. Это нормальная практика. Добавлено через 10 минут 43 секунды П.С. Ребят, подскажите: на каком пробеге меняете топливный фильтр? Раз в 15000? Или реже? |
Последний раз редактировалось Kostia Loud; 21.09.2010 в 05:42. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2010, 06:31 (09:31) | #530 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Добавлено через 11 минут 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 21.09.2010 в 06:31. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2010, 08:13 (08:13) | #531 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
93
-=Дима=-, прокатить то прокатит ... но если машина на гарантии, то они у себя сделают пометку, что масло клиента и потом не дай бог, что
В принципе правильно, но кричать ОД будут всегда - говорить про плохое топливо и неправильную эксплуатацию и т.д. Движку в гарантийный период ничего не будет (про наш говорю 2,5 BPE), если не залить паленое ДТ и/ или паленое масла. Если есть брак , то он вылезет на первых тысячах км. У меня гарантия закончилась 10 дней назад, поэтому можно лить то, что считаю нужным. Остановил свой выбор на оригинальном VW . У партнеров нашего клуба взял. |
21.09.2010, 08:19 (11:19) | #532 |
Благодарностей: 169
524
21.09.2010, 08:44 (09:44) | #533 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Без сажевого - можно и 507 00, и 506 01 - решать ВАМ масла в картере двигателя и сажевого (противосажевого) фильтра? это каким таким образом они связаны? |
21.09.2010, 09:40 (10:40) | #534 |
8579
А кто нибудь объяснит мне путь или связь
масла в картере двигателя и сажевого (противосажевого) фильтра? это каким таким образом они связаны? Масло, смазывая цилиндры, перемешивается с картерными газами, которые выходят через выхлопные трубы... 507 00 выгарает, разлагаясь на более мелкие фракции, не загрязняя фильтр. 506 01 из-за наличия бОльшего количества добавок разлагается на более крупные части, которые забивают фильтр. Коротко - как-то так bondserfer, Мне залили Мобил 506 01 - это правильно. Просто хотелось бы Кастрола... |
Поблагодарили: | _Vlad (21.09.2010) |
21.09.2010, 10:32 (11:32) | #535 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Они по-разному сгорают.
Масло, смазывая цилиндры, перемешивается с картерными газами, которые выходят через выхлопные трубы... 507 00 выгарает, разлагаясь на более мелкие фракции, не загрязняя фильтр. 506 01 из-за наличия бОльшего количества добавок разлагается на более крупные части, которые забивают фильтр. Коротко - как-то так Но тогда должен быть естественный расход на угар что впринципе подтверждает VW (1литр на 1000 км.) но тогда сомнительны высказывания комрадов про НИКАКОГО РАСХОДА МАСЛА зы: лично у меня литр/на 10 тыров... и тогда понятно почему 506.01 а не 507.00, хотя опять же мне - пофиг, т.к. фильтра нет)) |
21.09.2010, 15:16 (16:16) | #536 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
364
все верно.даже теоретически этого быть не может.но может быть и так что угар очень мал,и за 10тык уровень"практически" не опускается. а про литр на 1000.....это уж угар совсем в другом смысле |
21.09.2010, 22:25 (23:25) | #537 |
8579
_Vlad,
Vladimir86, Обращали внимание как дымит дизель, когда что-то не в порядке? Наши "славные" КАМАЗы и Экарусы... На самом деле там столько де..ма из выхлопной... Пусть будет так, как должно быть |
21.09.2010, 22:44 (22:44) | #538 |
Благодарностей: 21
21
Я на втором ТО поменял т.е. 27000 км, мастера говорили что вроде 30 000 по регламенту.
Оффтопик Цитата:
прокатить то прокатит ... но если машина на гарантии, то они у себя сделают пометку, что масло клиента и потом не дай бог, что с ДВС, у ОД будет повод кричать, что дело в паленом масле, которое ты привез сам. Рекомендую при самостоятельной покупке масла попросить сертификат качества на него, у продавца, чтобы в случае чего, у тебя был неоспоримый аргумент о качестве масла. Можно показать на ТО у ОД этот сертификат.
Благодарю. Это я понимаю.
Но тогда должен быть естественный расход на угар что впринципе подтверждает VW (1литр на 1000 км.) но тогда сомнительны высказывания комрадов про НИКАКОГО РАСХОДА МАСЛА зы: лично у меня литр/на 10 тыров... и тогда понятно почему 506.01 а не 507.00, хотя опять же мне - пофиг, т.к. фильтра нет)) А вот Bora на Мобиле безбожно мотор 2.5 жрал масло. Поэтому однозначно Кастрол лучше по моим наблюдениям чем Мобил. У меня сейчас пробег на Туре 13000км ни капли не залил масла. Хотя наверное как зажигать. |
22.09.2010, 05:59 (08:59) | #539 |
Благодарностей: 169
524
Оффтопик Добавлено через 2 минуты 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 22.09.2010 в 06:02. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2010, 10:54 (11:54) | #540 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
все верно.даже теоретически этого быть не может.но может быть и так что угар очень мал,и за 10тык уровень"практически" не опускается. или из масла выгорают и вылетают в трубу именно присадочные компоненты? зы: разговаривал вчера с одним дедом.. (о свойствах 506.01 я рассказал) так вот, как менее вязкое должно быть лучше для двигателя, т.к. в нагруженном состоянии менее вязкое масло свободней попадет в дальние уголки смазочной системы, плюс - как следствие, экономия топлива... эффективная мощность - есть величина индикаторная, минус мощность внутренних потерь |
