12.02.2017, 06:29 (09:29) | #521 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,110
7960
Последний раз редактировалось sana79; 13.02.2017 в 05:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | RaSeL1969 (12.02.2017) |
12.02.2017, 08:29 (11:29) | #523 |
Пограничник
7960
я думал в мороз завёл спустя месяц :)
12.02.2017, 12:40 (17:40) | #525 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Да я вот недавно заводил свой после 16дневного простоя в гараже при -3. Завелось как обычно. Думаю масса тут не при делах, возможно аккум у тебя ктото подсасывает.
12.02.2017, 14:21 (15:21) | #526 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
У меня видео есть,как мерс мой завелся 33 летний после двух месяцев в холодном гараже при -13
Добавлено через 33 секунды Сам не ожидал такого,в нем масло 10/40 |
Последний раз редактировалось ИванВ; 12.02.2017 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2017, 05:46 (08:46) | #528 |
Пограничник
7960
Добавлено через 33 секунды Сам не ожидал такого,в нем масло 10/40 Добавлено через 7 минут 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sana79; 13.02.2017 в 05:46. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2017, 07:54 (12:54) | #529 |
Благодарностей: 873
273
sana79, 12.1 говорит об утечке, неслабой утечке. Ищи а то снова прилипнешь :)
Сегодня было -22 около дома, местами -26, машина стояла 3 ночи, 40 минут котёл оттарабанил без вентилятора печки, мотор был тёпленький, завелся лёгенько. Жаль у меня подогрева лба нету, ледяную корочку при таких перепадах печка долго сгоняет, минут 5 тарахтеть на месте приходится. Скоро уже потеплеет надолго, всем терпения! |
Поблагодарили: | sana79 (13.02.2017) |
13.02.2017, 08:16 (09:16) | #530 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 1,201
1326
я грешу на свечу накала, сейчас не хочу заморачиваться с ней, потеплеет тогда и займусь.
А так всё ещё на рабочей катаюсь. И ещё с глюками своего Тура не разбирался. После завода начинает мигать спираль накала. Это свеча какая-то не работает? И менять сразу все или можно одну? |
13.02.2017, 08:22 (08:22) | #532 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
13.02.2017, 08:36 (08:36) | #534 |
Чиновник
9513
ZAlek, Да это понятно.
Когда выкрою время, чтоб к ОД приехать? Ну, а пока гадаю. |
13.02.2017, 09:32 (12:32) | #535 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
13.02.2017, 09:56 (12:56) | #536 |
Пограничник
7960
Ivan Fuckoff, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=218
ещё можно в ручную вкл. вебасту и выкл. печку. |
Последний раз редактировалось sana79; 13.02.2017 в 10:08. |
13.02.2017, 11:10 (16:10) | #537 |
Благодарностей: 873
273
Ivan Fuckoff, у меня есть в MS Visio диаграмка отрисована как я сделал управление котлом+климат. Надо что-то вроде отчёта мутануть, а то утонет всё во флуде.
В двух словах, нормально замкнутое реле на 50А рвущее цепь вентилятора печки при включенном предпусковом подогреве. |
09.01.2023, 14:35 (15:35) | #538 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong Sun&Air
15
Всех с наступившими праздниками. И пара вопросов. Ситуация такая: четыре дня не заводился. В МСК сейчас прохладно, до -26 ночью. И не завелся. При попытке завестись пару раз крутит и вырубается. Подключил пусковое - эффект тот же. Бак залит Газпромом на 3/4. Напряжение на панели показывает 12. Свечи менял прошлой зимой. При -17 заводился спокойно. Собственно вопросы так как первый раз сталкиваюсь с этим:
1. Только соляра застыла или аккуму тоже привет? Попадалась тема, что если стоят два аккума - можно переключиться на запуск со второго. Для 2,5 это работает? 2. Сейчас должно быть потепление. Оттает? Стоит ли залить размораживатель для дизеля? Не антигель, а именно размораживатель. Про теплый бокс понятно, вопрос как решить без него. 3. Обязательно ли менять топливный и что будет если этого не сделать? Просто обидно - ему еще 8т. катать |
09.01.2023, 14:47 (14:47) | #539 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
точно также себя ведет. два аккума по 100ач. все новые. и стартер норм. и провода все менчл. и массы норм. сам делал.
два оборота и вырубается. уже который год так.. могу полчаса сидеть дрючить стартером. даже заводится на секунду, но глохнет. вебасто на 15минут включаю и как летом зааодится. https://drive.google.com/file/d/150m...9cXWq2mv-/view ничего не подзаряжал. просто включил вебасто https://drive.google.com/file/d/152-...xiOpwWCR3/view я грешу на глюк мозгов при очень большом токе запуска. мож ромеха какая. когда прогреешь - ток поменьше и все идеал. достатчно 15минут вебасты купил здоровый ионистор - буду пробовать лечить питание |
