Старый 27.12.2010, 22:52 (21:52)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
По умолчанию Активация bluetooth, Webasto, видео в движении и другие коды VAGcom для NF
Что такое ВагКом, о чем здесь речь?
Кто мог бы включить мне ту или другую опцию в моем городе?
При помощью программы VagCom можно (без программы или соклубника ничего не получится):
активировать bluetooth (блютуз) на RNS-850
отключить ограничение скорости при просмотре видео на ходу (video in motion, включить видео в движении) для RNS-850
Активировать управление автономным (предпусковым) подогревателем Eberspacher (webasto) на 3.0 TDI с RNS-850
Активировать управление подогревателем на RCD-550
Изменить звуковой профиль DSP RNS-850
Сброс инспекционного сервиса, обнуление ТО (инспекц. сервис)
И другие полезные настройки
отключить звук ремней безопасности
активировать скрытое меню (hidden menu, green menu, зеленое меню) в RNS-850
отключить омыватель фар или настроить параметры его срабатывания
отключить срабатывание заднего дворника при включении задней передачи
Включить автономный подогреватель, если тот заблокировался
добавить указатель температуры масла на приборную панель
настроить параметры климатической установки и подогрева сидений
отключить тест стрелок спидометра/тахометра при включении зажигания
Изменить яркость светодиодов головного света при включенном ближнем свете
включить внедорожный режим навигации на машинах без terrain tech
включить возможность сохранения DVD и AudioCD на встроенный жесткий диск
отключить блокировку меню CAR- Настройки в движении
настроить режим работы предпускового подогревателя
Включить опускание правого зеркала при движении задним ходом
Включить звуковое подтверждение постановки на охрану
Включить звуковое подтверждение снятия с охраны
Включить функций "Coming Home" и "Leaving Home"
Включить постоянных ближний свет
Настроить параметры ДХО
Включить пункт меню ДХО в машинах 14 м.г.
Настроить включение противотуманок в повороте
Настроить мигание аварийкой при торможении
Настроить датчик дождя и освещенности
Посмотреть состояние масла в двигателе
Изменить автоматического включения добривается двигателя
База
Чтобы сделать скриншот (screenshot, другими словами сохранить картинку) происходящего на экране RNS850 надо нажать Traffic+Nav. Работает даже в зеленом меню, каждый раз при нажатии сохраняется отдельная картинка, формат GIF. SD карта обязательно должна быть в 1-ом слоте.
Последний раз редактировалось reckless; 19.04.2015 в 12:47.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (04.10.2012), 36rus (16.03.2011), 42Angarsk38 (09.02.2015), 4u4undra (22.05.2016), 62rus (13.08.2012), 75Alex (25.03.2012), 86rus (29.09.2017), A1tec (03.01.2018), A3B5 (13.02.2011), AAV (01.08.2013), ABMAK (16.06.2016), Abrupt (18.01.2011), Abyl500 (23.04.2016), AceVenturaRUS (25.01.2011), ADDEN (03.03.2011), Adrenalinex (26.10.2020), AGROMOTORS (11.04.2018), ALEX 400 (18.08.2015), ALEXEY 777 (17.01.2014), ALEXVASABI (30.12.2010), Al Gorn (10.08.2012), Aleks2020 (27.12.2020), AleksanderM (31.07.2013), Aleksanderv (13.12.2017), Aleksandr Rakhmetov (19.07.2019), Alex43 (01.09.2020), Alexandr64rus (26.12.2015), AlexBrusLee (05.03.2012), Alexey33 (15.09.2018), Alexeysv (26.12.2014), AlexF (27.07.2011), AlexKo (21.02.2012), Alexxandr (14.07.2023), AMG1972 (11.05.2013), ANDK (24.06.2013), ANibabin (04.12.2012), Anapolis (27.03.2017), Andre58 (24.11.2014), Andrei072013 (20.09.2015), Andreyka710 (10.01.2018), Android (12.01.2012), Anokom (15.11.2012), Anton N. (25.04.2015), Artem424 (19.06.2015), AStur (11.07.2017), Aspb (14.11.2017), Atomic Max (09.11.2016), Avtoboom (20.04.2011), AW74 (17.03.2011), Azikus (29.05.2018), acmnt (13.12.2018), adron77 (16.06.2017), aek (25.09.2014), africo (23.02.2013), akrov (25.09.2014), aleks173 (03.05.2021), aleskopf (26.09.2018), alex gordon (16.02.2020), alex099 (13.06.2019), alex7500597 (22.07.2016), alexbavs (15.02.2012), alexdrive946 (04.03.2012), alexekt (06.02.2017), alexeybb (28.10.2014), alexfff (21.06.2013), alexmav (10.02.2012), alextera (27.02.2012), allion055 (17.08.2011), alpopov (14.03.2012), alx200 (17.05.2020), amir (10.04.2019), amm (14.04.2013), anb-72 (30.01.2018), ancev (11.01.2017), and3081 (13.04.2013), andr67 (29.04.2013), andrey 0099 (07.11.2012), artifaxx (09.07.2011), audioservis (14.04.2015), auto-kar (16.03.2012), avn74 (23.07.2016), ayio (26.02.2012), BAV71 (30.03.2015), Badtur (23.03.2012), Bald1 (22.12.2013), Balu163 (26.11.2013), BaMi (21.01.2015), Banderos477 (02.11.2016), Bax (21.05.2013), BEST1969 (29.12.2010), Belf (11.06.2016), Benito (03.07.2016), BesPredel 161 (03.01.2024), BIMO (14.05.2017), Bob9791 (02.09.2012), Bocherator (20.03.2015), Bolshoy0001 (10.01.2013), Broodi (18.10.2012), Bsp4134 (11.12.2013), bakiri (21.08.2011), balis (26.09.2014), banadm (19.05.2021), betina (27.08.2017), bibika1977 (10.10.2017), bigarkady (14.11.2015), biilexa (20.02.2012), bogdanov23 (13.03.2019), bogdig (21.02.2019), boldcrim (10.04.2018), bollid (09.03.2017), botanik (09.06.2012), brezhnev (09.08.2013), buldozer (07.02.2015), burluckijj.rma (23.01.2018), buten (28.11.2015), C.A (27.12.2011), CAV2017 (10.06.2017), Cactus (19.08.2014), Caezar (07.11.2016), Capo regime (18.11.2011), Cathare (12.03.2011), Che2012 (29.01.2014), Checkit (18.02.2023), Choochoo (26.11.2017), Codas (27.10.2017), Corrado (08.05.2012), Crash888 (07.08.2014), Crazyhorseman (06.05.2015), Cruiser (15.03.2011), Cursin (24.10.2011), chakky18 (02.07.2012), chook68 (10.08.2012), circumis (05.08.2018), clai (06.05.2015), columb75 (12.05.2012), comelion (22.07.2014), contrast (27.07.2013), curisquris (08.02.2014), cusco (11.08.2011), cyberfox (22.10.2015), Danil (07.05.2013), Danyl3007 (16.07.2016), Demitr (06.04.2011), Den102 (27.05.2014), Denis111088 (28.12.2018), Denis_Kiev (25.03.2011), DeniX (09.06.2012), DgonSon (09.12.2011), Dimaboroda1976 (04.03.2015), Dimaha (26.05.2020), Dimkln (06.06.2017), Dimon888 (03.12.2016), Dinamo (14.04.2012), DiZzy_spb (12.01.2011), DjetRIP (30.05.2014), DmiK (23.11.2013), Dmikuz (07.04.2014), Dmitry1355 (26.01.2018), Doc063 (20.06.2019), Dorofey (06.02.2014), Draug (04.07.2011), Drei (01.04.2013), Duke5 (21.09.2021), DynaPack (15.06.2012), dayman82 (06.09.2017), ddd32 (10.07.2018), ddd_l (09.03.2011), ddi7 (04.07.2016), dead44 (24.10.2019), den89 (02.06.2018), denilen (26.06.2017), denislev (11.12.2016), diezel (18.02.2012), dim17 (19.07.2011), dima dnepr (12.08.2011), dimairk (08.11.2016), dimka632 (03.02.2012), dioniss (28.12.2019), dmitrich82 (04.02.2021), dmitrii44 (17.06.2019), dollar (29.01.2011), dozker (22.02.2018), dr.romano (12.12.2012), droni4 (12.03.2013), duch (14.02.2017), EGER (28.12.2014), Egor (06.11.2012), Egor 715 (06.02.2015), Elc (24.06.2013), Encho (28.04.2024), ErshoVы (16.04.2012), Evengar (22.05.2013), Evgen057 (04.03.2014), EvilPapa (26.10.2019), EvKom (28.12.2020), ExColonel (14.09.2012), EyE (08.12.2013), eber (21.02.2018), egor99 (29.08.2013), ekipag (29.11.2015), epoxa03 (14.04.2016), eprst (10.07.2013), eu05 (07.12.2013), evdokim (26.07.2016), ex35 (09.11.2013), Favorit444 (23.03.2014), Feudor (17.12.2017), Fil78 (30.08.2012), Flacon75 (09.11.2017), FoxD (05.05.2015), Frakagamlet (07.09.2014), FrozenE60 (25.03.2016), falcko (02.12.2014), fanlee (31.08.2017), fed2017 (19.05.2017), fedorovsg (13.01.2016), ferro (08.05.2013), fgotr (21.04.2011), finn23 (04.04.2021), foma38 (30.03.2016), GALIPTO (12.12.2017), Garisonfort (16.01.2019), Garm (27.01.2014), GDES (21.06.2012), Geizer (30.05.2016), George949 (15.10.2014), Gilan (01.11.2012), Givabyte462 (19.01.2019), GonzaleS (15.04.2013), Goodwin050 (11.04.2015), Gr77 (07.02.2012), GraboraN (14.11.2014), Gramman (25.07.2013), Gran-titan (30.01.2011), Greg (09.08.2011), Grigory75 (07.12.2017), g35x77 (03.10.2011), garik606 (16.06.2021), gary52 (24.09.2013), gata0931 (09.01.2018), geezar (09.11.2011), geo25 (15.08.2013), geodezzz (19.01.2016), ghans (03.12.2013), gordashevsky (01.08.2013), gorky (15.03.2012), gsmtarif (22.08.2015), gurith (08.01.2014), Happy (31.08.2014), Hardtack (16.08.2016), Henry (07.01.2011), HOLLYWOOD (20.07.2011), Hustler74 (23.02.2013), hevg (22.01.2014), Ibol (23.06.2011), Ice777 (04.12.2020), ID67 (27.09.2013), IexaJazz (06.02.2011), IgorAB (07.04.2011), Igvitta (03.12.2012), Intenditore (19.12.2011), Iroquez (29.06.2013), IvanNad (03.08.2022), Izastavets (09.11.2017), igor8x8 (18.04.2015), igorela (11.04.2011), ilff (18.02.2019), ilit (12.02.2014), ilkosar (29.10.2020), ilttkolosov (20.10.2013), iluha (13.02.2014), iMegA (31.10.2018), iOne (03.01.2012), iodasbaltis (25.07.2014), iseven (07.10.2013), ivank (13.09.2011), Jih (14.06.2012), Jujutsu (21.08.2011), jeeper (03.12.2012), jimax (20.11.2012), jklass (12.02.2020), john555 (09.06.2011), jokermp3 (17.03.2014), just.for.sal (09.12.2011), K.N.S.T.09 (16.12.2012), K.O.T. 64 (26.10.2011), Kaa80 (27.03.2017), Kader (08.12.2014), Kaznachei (03.12.2014), KeeperNew (16.02.2016), Kegor (13.12.2013), Kirroone (18.08.2017), Klad (13.03.2013), Klimvlad (16.05.2021), Kobal (26.02.2016), Kocha (29.12.2017), Konan110 (24.04.2013), Kopylovr (26.08.2020), kent1986 (27.12.2012), kesha48 (15.11.2012), kilo (11.02.2012), kilovatov (01.04.2012), kindzius (06.01.2020), kofa45 (23.11.2011), kos939 (05.01.2014), kot404 (19.11.2014), kotofeiy (22.09.2015), krbqk (13.02.2013), kserg1972 (02.03.2011), Labus (29.01.2012), Landers (14.11.2020), Lawyer.osg (02.01.2018), LehaP (04.07.2020), Lelikbolik (11.05.2014), LeMoN (13.04.2012), Lev Arris (23.10.2011), Lexuslava (19.07.2021), LimboBimbo (02.11.2012), Litavra (13.03.2011), LnV7 (13.04.2019), LOVEWW (27.12.2012), Lomoff (01.06.2012), l3xx (13.05.2017), lex97 (30.05.2012), ligablunt (10.04.2011), ligofff (16.01.2017), lipchanin (12.12.2017), llamativo (09.10.2014), lm. (13.06.2012), lopkov (04.08.2016), lukich0478 (15.01.2015), lute (09.01.2013), lyon911 (10.02.2012), MAXSPB (31.01.2014), Madect (25.08.2016), Makarov (05.11.2013), Maksimus 93 (23.01.2015), MarkShneyder (27.11.2016), Markweider (17.03.2012), Marley71 (29.10.2016), Martin FP (28.07.2016), Marzianin (20.10.2013), Matrbas (14.09.2016), Maximkas (29.03.2017), MediaSound (03.01.2018), Megabizon (09.09.2011), Mehanik159 (10.09.2013), MichaelRaZor (27.01.2018), MicroBus (05.04.2011), Miha01 (01.02.2014), Mikhail1 (01.06.2016), Mikhail73 (17.01.2014), Mikik (15.06.2013), MishaEkb (29.03.2011), Mishgan (14.12.2013), Mitrofan (22.12.2012), MLG (22.08.2012), Mobildenis (21.11.2012), Morda999 (08.08.2013), Mosyan (11.11.2012), Motor (17.01.2011), Mpanikar (18.10.2011), Mr.Stone (17.08.2015), man61 (28.08.2014), mankurt (22.01.2012), mars13 (05.10.2015), max581 (21.09.2013), maximka (24.02.2012), maz29ru (18.08.2011), merrypr (18.11.2011), met chel (19.03.2011), mhm80 (12.04.2018), mihak (11.06.2019), mike78rus (11.11.2013), mishi (27.01.2018), moscov08 (07.11.2017), motorkk7 (16.02.2019), mottarykin (16.06.2012), mr.kos (23.03.2014), msg859 (28.05.2017), musickant (18.04.2018), mXm (05.08.2011), myaugust (11.10.2015), myway2012 (29.10.2012), m_andrew (22.07.2013), Nadtoch (25.01.2015), Nairy (10.07.2011), Narkotik (22.01.2016), Nayn (03.04.2018), NFВовод (19.06.2013), NIKANOR (29.01.2024), NIKITIN (07.08.2012), Nickbel (03.02.2016), Nicola2 (21.10.2016), NiJEGOROD (03.04.2019), Nik-mail (06.12.2012), Nik515 (28.05.2017), Nikitoz1 (04.12.2018), Nikowelder (08.10.2014), NikS75 (08.09.2011), Nova12 (17.03.2016), n99n (13.05.2020), nairobi (01.01.2017), nasol (07.08.2015), netkuz (15.03.2020), nik888 (09.07.2016), nik937 (18.01.2021), nikl9 (06.05.2011), nos710 (20.08.2021), Oleg13 (03.12.2012), Olegan (15.11.2015), Olegko (16.11.2013), OlegN (03.01.2013), Olegos62 (22.01.2015), Orenslav (28.10.2017), Oriolus (24.02.2013), Osipov Andrey (18.12.2011), OVV (09.02.2012), o001kt (11.01.2011), okis (31.08.2014), olegc200k (25.11.2013), ommer (19.09.2017), ovk.76 (08.11.2013), oykc1999 (07.03.2011), PadAle (21.03.2012), ParaSem (11.06.2015), Pavel59 (29.01.2013), PavlovOO7 (09.02.2016), Pavzim (20.05.2018), PermCriminal (04.08.2015), Petr Top (15.11.2014), Petrochen (23.08.2013), POLITRUK1966 (09.03.2012), POST (08.03.2014), Post7982 (14.01.2014), Praselk (08.08.2021), Pridex (02.02.2014), ProAlex (24.01.2017), Proba (28.12.2010), Proektant (18.01.2013), PuPsik (14.04.2016), Pushkin (10.04.2012), Pyc (03.06.2013), panzer321 (24.03.2020), parasol (07.04.2014), pasham4 (02.09.2011), pav343 (08.12.2014), pavelcher (08.12.2015), petlyads (03.03.2011), pil123 (23.03.2011), pistolet72 (02.09.2014), pivovar (26.01.2012), poletoff (13.02.2017), pop pol (02.12.2013), primera240 (09.10.2011), profden (19.08.2013), prusstik (11.06.2012), pustota (07.05.2014), Quark (01.12.2012), qqqwwweeerrr (13.03.2012), qwanteen (26.05.2019), qwertyk43i (28.12.2010), Ramil777 (31.08.2012), Ramzes343 (15.11.2011), Ratsky (05.01.2020), Rayber (07.03.2016), Ready (28.08.2015), Ren71 (29.11.2011), Requital (17.11.2016), Resident80 (03.12.2014), Rider84 (30.03.2018), ROGER64 (26.09.2011), RomanG (24.10.2014), Roma_men (07.12.2016), RoSe1977 (18.11.2013), Roxer (13.01.2011), RunL (22.12.2015), Rusel222 (08.03.2014), Rush (20.11.2011), Rushabi (09.09.2013), Rusland (14.05.2013), RuslanF (28.05.2016), RVG74 (19.03.2018), redwow (23.07.2019), ret45 (14.01.2011), romangakimov (28.07.2012), rome425 (24.01.2012), rotor67 (14.02.2012), S O N (31.08.2017), SAMSAM (25.05.2023), Samall (14.11.2012), Samson780 (25.11.2016), Seawolf (31.03.2013), Seddy (02.02.2012), Sedlex (14.12.2016), Semkin (14.03.2011), Serbli (01.10.2013), Sergej K (10.03.2012), Sergey.piter (27.01.2013), Sergey654 (13.10.2016), Sergiiy (11.10.2014), Sergio m (14.04.2013), Sergo222 (08.11.2012), SergPT (28.01.2015), Sergvp (07.05.2012), SerTUR2017 (16.06.2019), Sertim (03.02.2014), SevA (08.04.2011), ShenDima (12.04.2011), ShMN4161 (17.11.2011), SICKSIST (25.03.2011), Sigman (09.09.2014), SilvestR (18.08.2013), SLSPb (29.06.2017), Slava116 (28.05.2011), Slayer (19.09.2013), SledOK (12.07.2011), Smile710 (11.07.2017), Sniper (06.03.2012), SPQR (01.02.2016), Spellen (03.06.2011), SRTTRS (06.10.2015), SSG (21.11.2013), STAR (23.02.2016), Stalker59 (04.04.2012), StasL (14.11.2011), Stepakot (18.01.2013), Stereo52 (10.12.2014), SuBuR (28.07.2012), SuperBOBER (31.07.2015), SVakh (16.02.2015), Swing (24.04.2019), SYCH (09.03.2013), sadat (09.12.2011), sahabeevim (05.11.2017), sailor271 (03.12.2018), sana79 (11.10.2017), sanches2012 (04.01.2018), sanches766 (18.09.2011), sandro808 (14.10.2020), sandy12345 (04.10.2011), sanek562 (07.11.2013), sangrek (30.01.2016), santiny (27.11.2011), sapaliv (17.03.2021), sarmis68 (05.01.2012), scartyp (11.11.2016), sdm68 (27.11.2014), seanautilus (25.12.2013), seny (02.03.2011), sercher (07.11.2012), seregaxx (06.01.2014), serg37 (20.11.2011), sergej1969 (01.09.2017), sergey220469 (26.06.2020), sergiv50 (06.10.2014), serhio36rus (04.03.2018), serverin44 (19.08.2012), sesho (24.02.2013), seth777 (09.08.2011), sherbak78 (29.09.2013), shotman0 (11.12.2017), siegriff (10.11.2020), simonst (14.07.2015), skeef (16.04.2014), sklva (05.03.2011), skvair (27.09.2013), slavkin (02.03.2015), smaki4 (20.01.2021), smallball (06.05.2014), smile01 (11.03.2018), smut (23.11.2018), sobotag (07.12.2012), song (21.06.2012), sonix2011 (06.04.2011), ss33 (21.01.2012), stas34 (17.03.2011), static2000 (23.07.2014), stefbarinov (11.11.2020), step81 (09.07.2012), sven22 (29.11.2015), svgavs (29.10.2016), swaswa (13.06.2012), Tatiana (07.12.2011), Tehnica (07.12.2011), Tehniks (26.09.2017), Terma (18.12.2011), Thai (17.10.2018), TimNv (02.01.2020), TKO111 (28.11.2020), Tol (24.01.2011), Trakker (23.10.2015), TSI (16.02.2013), Tur123 (03.11.2014), TurNN (20.11.2017), t34w (07.01.2013), taktak (06.07.2015), tattoomechanic (23.01.2016), tea79 (26.03.2019), tema2605 (09.05.2012), thebigone (15.07.2013), theone21 (28.10.2015), tomzed72 (04.08.2011), tornadoboss1 (31.03.2017), totus (05.08.2014), trial (20.01.2012), troj900 (31.03.2016), tula1972 (23.02.2012), tune (27.02.2017), U.K. (13.12.2017), Unicle (12.03.2013), Uragan787 (29.01.2014), Uran93 (03.09.2012), ururu1980 (23.01.2014), VALERY777 (16.09.2018), VadimM79 (05.11.2018), VadZh (11.02.2013), Valeri (30.12.2014), Valmor (14.03.2014), ValPu (07.12.2012), Vardanvm (29.11.2013), Vasechkin (15.09.2013), Vasilisk (10.10.2015), Vasko da Gama (09.01.2013), Vblc (11.01.2018), Vedi (19.01.2011), VetalA7 (12.01.2017), VIK12 (04.12.2021), Vic.Tor (14.03.2013), Vic63 (20.11.2011), Viktor1977 (18.06.2017), Viktor93 (03.06.2011), Viliam5 (28.03.2011), VitaDOC (31.05.2011), Vitalioo1983 (14.04.2019), Vivanko (29.11.2021), VLK (06.11.2019), Vladimir733 (14.08.2015), Voopi (28.12.2014), Vovchik69 (17.03.2016), VW579 (02.05.2017), Vyachek2012 (19.12.2013), v34 (22.03.2019), vadim77 (27.10.2014), valerican (08.09.2015), valer_jan (10.01.2013), vanakov (03.01.2013), vania91 (02.02.2021), vdrozdov (27.07.2013), verabar (23.08.2011), verkosh (30.01.2013), vg_alex (16.11.2014), vit1303 (23.09.2020), vlad339 (13.12.2015), vladtatan (15.10.2014), vspb (30.05.2016), vwman (17.01.2015), WATT (21.07.2018), WagOn (20.11.2019), Werkstatt (09.03.2011), Wizzard (18.05.2012), walerka (04.01.2015), wan (23.10.2017), wondervog (29.04.2014), X-100 (28.12.2010), X696 (17.05.2018), xema (15.11.2018), xxx45 (17.11.2020), YakOFFleV (10.12.2016), Ydgin (08.05.2012), YeGorix (11.10.2021), YURA2011 (07.12.2021), Yuaf (27.02.2011), YuriF (27.01.2018), Yurkinden (22.06.2017), Yurych (04.02.2014), Z1ikhv (18.12.2017), Zetet (16.11.2019), Zinger (28.08.2013), z13 (10.06.2017), zerbino (06.12.2011), zeta1983 (29.08.2020), zmanovskiy (27.05.2020), zmizmi (07.09.2015), АВК (15.12.2019), Александр 0009рс (05.09.2012), Александр прораб (06.03.2017), Александр196 (18.06.2016), Алексей NF (05.01.2014), Алексей Карпов (13.12.2016), Алексей Ядыкин (07.02.2016), Алексей173 (24.06.2014), Алексей333 (09.09.2011), Алесанд17 (04.08.2014), Аменокаль (10.02.2013), Андрей077 (20.01.2018), Андрей111 (23.10.2011), Андрей61 (30.03.2011), Андрей76 (06.07.2011), АндрейП (21.11.2011), Андрей_NR09 (23.03.2011), Антон Саратов (22.11.2011), Арсений (18.05.2016), Артур Александрович (20.10.2011), алексей 363 96 (07.04.2017), андрейСеверный (05.06.2011), андрэ (16.03.2013), Боня (25.08.2011), В.С. (12.08.2013), Вадян (17.09.2013), Валерыч116 (26.04.2020), Василий495 (11.10.2017), Вега (15.02.2013), Венсан (05.12.2011), Виктор К. (31.03.2014), Викторита (20.10.2011), Вил16 (20.04.2020), Витал Красноярец (13.09.2020), Виталий (Жуковский МО) (27.10.2011), Витами (08.11.2021), Владимир033 (14.08.2012), Владимир29 (19.10.2018), Вячеслав Анатольевич (07.12.2011), василий174 (19.11.2013), ввв2209 (18.11.2019), Гермес (25.11.2013), Григорий44 (15.06.2014), Грифон (17.10.2024), Девятый (12.11.2011), Делетант (19.10.2011), Дениска (10.02.2019), Джон64 (29.10.2018), Джоня (17.11.2016), Димон77 (07.01.2019), Димон78 (24.04.2016), Дмитрий В.Г. (17.01.2017), Дмитрий гришанков (08.04.2015), Дмитрйй (14.08.2013), доминик (29.10.2012), Евгений 68 (04.09.2014), Евгений с Севера (22.02.2018), Евгений57 (29.10.2011), Жасулан (05.05.2020), Жук.off (07.12.2017), зануда (27.12.2010), звеRRRь (02.02.2012), Игорь К (22.11.2012), ИгорьVWTv6FSI (22.03.2013), ИгорьА (29.12.2012), ИгорьК (06.07.2011), Илья74 (12.08.2011), ИмощаГ (22.06.2018), Индиго807 (02.04.2014), Иннокентий ЕКБ (17.03.2014), КАВ (05.04.2014), Кент2505 (04.09.2016), КОБА (06.04.2012), Константин Б (01.03.2021), Константин523 (10.12.2017), квинт (07.07.2014), киреев алексей (19.06.2017), летун (23.08.2011), Маккс (09.12.2017), Макс7504 (06.04.2014), Максим69 (11.03.2012), Мальчик Серёжа (22.09.2012), Миxася (09.10.2017), Михаил19951014 (12.09.2012), МихаилСергеевич (30.01.2012), Мореход74 (13.08.2021), моня (15.04.2013), Олег ЮДо (25.01.2019), Олег77 (27.08.2011), ОлегТ (24.01.2011), Оолег (17.04.2011), Павел0305 (22.04.2021), Павел919 (01.12.2012), Печенег (22.06.2020), Ринат Алимов (02.12.2012), Рожденный в СССР (28.01.2018), Ролан (11.02.2012), Роман Сергеев (27.11.2017), Роман** (17.09.2011), Роман227 (01.05.2013), Ромарио Агро (15.11.2019), рома76245 (18.01.2014), Сергей Казанский (22.09.2015), Сергей ТУР 2007 (24.07.2013), Серёга А (19.11.2015), Серый BG (09.03.2011), Сибирский Ёж (17.07.2012), СНЕГОВИК 66 (16.09.2014), Сплиноман (23.12.2019), Стажёр (27.12.2020), Стас51 (11.06.2017), СтасР (15.03.2012), Стёпа555 (06.12.2018), Стрелок (08.02.2011), самарский гонщик (03.02.2018), сектор (18.02.2011), старичок (10.10.2014), стас528 (31.12.2018), Тарас (17.08.2011), Тол (09.04.2011), товарищ (18.03.2011), фермер (05.03.2018), Химик 74 (06.08.2013), Хлеборез (28.03.2012), Чизан (08.08.2011), ШпицберГен (18.07.2017), Эдос (25.10.2017), Юрген (16.01.2011), Яро (01.12.2012)
Старый 01.10.2018, 23:02 (22:02)   #5381
Denis21081979
Аватар для Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Denis21081979 Младенец
Активировал блютуз спасибо,звук на порядок громче когда воспроизводишь музыку с нета.,чем с сд диска, но выбор мелодии не активен
Denis21081979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 10:18 (09:18)   #5382
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Ребят, в шапке не нашел, а тему вся не осилил еще... Хотел узнать на FL-ке возможно васей активировать звук при постановке на охрану? Ткните носом как.
З.Ы. На Тигуане в 9 блоке все легко делается, а тут чет я не нашел где((
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 10:21 (10:21)   #5383
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,552
Тынц http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=766
и тынцhttp://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1001
LeXus78 (13.10.2018)
Старый 13.10.2018, 14:43 (16:43)   #5384
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Комраден , раньше включал, щас что то найти в записях не могу, подскажите пжлст, режим гибрида на RNS850 хочу включить ))
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 19:45 (18:45)   #5385
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
Через гринменю войти в car/cardevicelist и поставить галочку на hybrid. В car/carmenuoperation перетащить ползунок на 5 напротив hybrid. Вот только нафига он нужен... поигрался и вырубил
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rusel222 (13.10.2018)
Старый 13.10.2018, 19:49 (21:49)   #5386
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Спасибо! Да да, именно поиграться снова хочу
l3xx (13.10.2018)
Старый 14.10.2018, 14:29 (13:29)   #5387
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Может кто подскажет как сделать, чтоб ДХО в режиме 0 не горели? Нашел как сделать чтоб и в 0 и в Авто при затянутом ручнике не горели, но это не то... так же включил управление ДХО из RNS-ки.. Но как сделать, чтоб при 0 гасли???
Старый 14.10.2018, 15:25 (17:25)   #5388
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Будьте добры, напомните мне и эту кодировочку, котороя 0+ручник
Старый 14.10.2018, 16:11 (15:11)   #5389
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Rusel222, да в том то и дело, что если эту кодировку применить, то гореть перестают при затянутом ручнике и в 0, и в Авто. А хочу чтоб в Авто горели всегда, независимо от ручника, а в 0 соответственно не горели. На тигуане так себе делал, а тут не могу никак(((
Rusel222 (14.10.2018)
Старый 14.10.2018, 16:57 (18:57)   #5390
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Да согласен, так не удобно, на тиге тоже делал.. здесь видимо нет решения такого..
Никто не включал «комфортную посадку» на машине без электро руля?
Старый 14.10.2018, 17:10 (16:10)   #5391
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Бит 0 - включение управление ДХО в меню RNS
Бит 1 - отключение ДХО при затянутом ручнике
Тип файла: jpg AD9DE15D-4DDA-4ABF-8579-4CF2B50E4493.jpg (309.6 Кб, 66 просмотров)
Старый 14.10.2018, 18:58 (17:58)   #5392
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
При снятии с охраны в тнмное время, при положении в Авто, включается ближний и задние габариты. Как это отключить?
Старый 14.10.2018, 19:11 (19:11)   #5393
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
В меню можно выключить.
Старый 15.10.2018, 22:48 (21:48)   #5394
l3xx
Благодарностей: 58
LeXus78, работает функция Coming/Leaving Home судя по всему
Старый 17.10.2018, 06:35 (05:35)   #5395
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Подскажите какую настройку датчика света поставить, чтоб свет включался позже, а то чуть пасмурно на улице, а он уже включается((
Старый 17.10.2018, 07:16 (09:16)   #5396
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,414
Благодарностей: 1,999
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Куда планируете девать деньжищи,сэкономленные на электричестве?
sana79 (17.10.2018), ПандаДруг (17.10.2018)
Старый 17.10.2018, 07:34 (09:34)   #5397
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Однозначно,умеют и знают в этом больше всех в Фольксцентре(в р-не Берёзовска)
НЕ РЕКЛАМА
Может по мех. части и умеют, а с этими вопросами точно не помогут
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 11:36 (13:36)   #5398
анатолич
Аватар для анатолич
Ну это Вы зря.Для примера:1)На тигуане в 2010м году установили систему автоматической парковки,ну и закодировали,разумеется(шесть передних датчиков в дополнение к четырем задним)
2)На NF в 2014м открывание багажника ногой
Кто ещё в это время это умел,кроме москвичей?
Старый 17.10.2018, 18:21 (18:21)   #5399
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Если серьезно, вот
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2018, 05:44 (07:44)   #5400
анатолич
Аватар для анатолич
А,вот,я как-то спрашивал,но ответа не получил:
Авто на стоянке с включённым двигателем,на улице темно,переключатель света в АВТО.Ближний,разумеется светит.Можно ли сделать так,чтобы при постановке на ручник свет с ближнего переключался на габариты?Ну вообщем,чтобы не слепить других на стоянке.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
