Результаты опроса: Первые впечатления? | |||
Хорош! | 503 | 34.91% | |
Ожидал большего... | 938 | 65.09% | |
Голосовавшие: 1441. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
08.09.2015, 00:18 (00:18) | #5402 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
На любом авто при движении накатом расход показывает 0. Так и должно быть. В это время происходит отключение подачи топлива и осуществляется торможение двигателем. А обороты ХХ на дизеле 750. Если происходит расстыковка двигателя с коробкой, т. е. коробка переходит на нейтраль при движении накатом, то обороты ХХ должны быть 750 и расход показывать в литрах в час
08.09.2015, 00:57 (00:57) | #5403 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Во-первых, торможение производится работающим двигателем. С большим трудом представляю себе идиота, который при движении автомобиля на передаче перекроет подачу топлива (или выключит зажигание, один хер). Можете сами попробовать на какой-нибудь "копейке" на скорости выключить зажигание. Потом расскажете как двигатель тормозит. Во-вторых, обороты на холостых зависят много от чего. От температуры окружающего воздуха, например, или подключенных потребителей энергии. У меня вот кондишка постоянно включена, угадайте на обороты это как-то влияет? В-третьих, если речь об автомате, то ни на какую нейтраль ничего не переходит. На нейтрали, если Вы не в курсе, автомат вообще эксплуатировать не рекомендуется. По-поводу того, что там должно показывать в литрах в час или км, рекомендую просто посмотреть, а не гадать. Добавлено через 10 минут 26 секунд Цитата:
Блокиратор (муфту).
Последний раз редактировалось sevpro; 08.09.2015 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение |
08.09.2015, 07:52 (07:52) | #5404 |
Если педаль газа полностью отпущена и при этом обороты двигателя превышают некий минимум (как правило где-то ~1000 об/мин), контроллер перекрывает подачу топлива. Когда (и если) обороты падают ниже этого минимума или сдвигается с места педаль - впрыск топлива возобновляется...
Почитайте в интернете что ли прежде чем фигню всякую писать, накат бывает двух видов, например на роботе (DSG) сцепления могут размыкаться и двигатель будет работать на холостых, расход будет отображаться в л/ч, но расход будет. Либо сцепления не размыкаются и подача топлива прерывается, а расход будет отображаться 0л/100км.ч. При этом в первом случае выбег машины будет больше, а во втором меньше так как осуществляется торможение двигателем. По умолчанию в РФ DSG работает по второму принципу, хотя некоторые умельцы могут добавить возможность выбора на борт-компьютере. На сколько мне известно на новом туареге применили первый вариант и "бублик" коробки "размыкается" от двигателя (по тех части не вникал, так что можно почитать в интернете) и создается ощущение, что двигатель переходит на нейтралку, а торможение двигателем не происходит, на дорестайлинге соответственно работал второй вариант. (по рестайлинговому туарегу только читал информацию при ее презентации и как там на самом деле после начала продаж не в курсе). |
Последний раз редактировалось ILDAR.GF; 08.09.2015 в 08:14. Причина: дополнил |
08.09.2015, 08:09 (08:09) | #5405 |
-383
Тоесть по вашему двигатель работает "где-то на 1000 об/мин" на перекрытой подаче топлива??? Когда мы были молодые, мы чушь прекрасную несли
08.09.2015, 08:18 (07:18) | #5406 |
Благодарностей: 17
17
На "современных" (инжекторных, то есть под управлением компа ) двигателях при движениии "накатом" подача топлива прекращается. Гуглите... |
08.09.2015, 09:31 (09:31) | #5407 |
-383
Так, давайте разбираться, если подача топлива прекращается, и вы говорите о торможении двигателем, откуда обороты 1000? Они будут соизмеримы с оборотами, передаваемыми через колеса, так понятнее? Как правильно написали выше, торможение производится работающим двигателем!!!
08.09.2015, 09:44 (08:44) | #5408 |
Благодарностей: 17
17
Последний раз редактировалось aleks173; 08.09.2015 в 09:46. |
08.09.2015, 09:45 (09:45) | #5409 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Ребята, давайте Вы сначала изучите матчасть, хорошо?
Во-первых, в туареге никогда не ставили DSG, а самый что ни на есть обычный автомат с гидротрансформаторной муфтой. И сколько принципов работы наката у DSG в данном конкретном случае, совершенно не интересно, поскольку принцип ее работы совершенно другой и ближе к МКПП, чем к автомату. Во-вторых, когда собираете информацию по интернету, учитывайте особенности автомобилей, поставляемых в Россию. В российском FL нет системы старт-стоп. Какой смысл описывать его работу? Цитата:
08.09.2015, 09:50 (09:50) | #5410 |
А слова "превышают некий минимум" ничего вам не говорят? Понятно что обороты будут соотвующими. Вроде не в лесу живем, можно же в интернете принцип всего этого действа почитать.
08.09.2015, 09:58 (09:58) | #5411 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
08.09.2015, 10:10 (10:10) | #5412 |
Какой максимум? Какие соответствующие обороты? Дайте ссылку, где Вы этот бред у фольксвагена прочитали.
Понятно, что парни ничего не знают, потому что читают через слово)))) Все ответы есть в интернете - в путь)))). Ладно товарищи я в дальнюю дорогу, некогда вам все объяснять и доказывать)))) |
08.09.2015, 10:17 (10:17) | #5413 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
272
Видно у многих большое желание хоть что нибудь написать, не сильно разбираясь.....
Примеры скорее всего приводят из гибридов, где есть и электромотор и привычный двигатель. Но ума что бы оценить инфу чуток не хватает, хватает только на погуглить |
Поблагодарили: | Barthuk (08.09.2015) |
08.09.2015, 10:49 (10:49) | #5414 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 25
25
Вчера обнаружил что мой фл сам тормозит при выбранной дистанции, самое интересное что адаптивный круиз контроль был не активирован.
Стояночный отопитель к сожалению, не прогревает двигатель, только салон, может что не активировано? Навигация такая что даже сарай не зарегистрированный обозначен, камера очень крутая стала, шумка лучше намного и самое двигатель 245 лс, его совсем не слышно. Телефон я так понимаю надо активировать за деньги, есть кто уже активировал? С ноги крышка багажника не открывается, только с пульта с салона и с кнопки самого багажника. |
08.09.2015, 11:23 (11:23) | #5415 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Свой бред сами ищите, в моем сообщении все вполне ясно написано, а ДСГ я привел для ПРИМЕРА, на туарге принцип тот же, обрывается жесткая связь коробки с двигателем и этот принцип представили для туарега при презентации рестайлинга, работает он на деле или нет я не знаю.
Еще раз повторюсь, принципы работы робота (ДСГ) и автомата на ГТ совершенно разные и ДСГ для туарега даже для примера не подходит. А прежде чем писать бред типа "обрывается жесткая связь коробки с двигателем" поинтересуйтесь принципами работы указанных агрегатов. Жесткой связи коробки с двигателем нет ни там, ни там в принципе, поскольку человчество еще лет сто назад придумало сцепление (дисковое или ГТ, не суть). А вот это http://vwts.ru/vw_doc2/trans/0c8/at_8st_0c8_rus.pdf "из интернета" почитайте чтобы не говорить: ""бублик" коробки "размыкается" от двигателя". Этот "бублик" жестко подключен к двигателю, от этого "бублика" работает насос ATF, который в принципе обеспечивает работу "автомата", как такового. Если Вы "бублик" остановите, то не включится ни одной передачи. Цитата:
А опираться стоит на техническую документацию, которой тоже в сети хватает. Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Добавлено через 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sevpro; 09.09.2015 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | mr007 (08.09.2015) |
08.09.2015, 12:32 (12:32) | #5416 |
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
1571
mr007, вот даже напмсать ничего не успел уже все ответили:) все вопросы решаются васей, все дошивается. Про открытие багажника только на в8 есть эта приблуда, но она легко доустанавливается. Тот же туарег сервис делает.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд Почитал и обалдел. Оказывается моторы уже умеют работать с перекрытым топливом пойду куплю такую машину, на силе мысли ездить будет она |
Последний раз редактировалось Zelh; 08.09.2015 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
08.09.2015, 12:54 (12:54) | #5417 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Стояночный отопитель к сожалению, не прогревает двигатель, только салон, может что не активировано? Навигация такая что даже сарай не зарегистрированный обозначен, камера очень крутая стала, шумка лучше намного и самое двигатель 245 лс, его совсем не слышно. Телефон я так понимаю надо активировать за деньги, есть кто уже активировал? С ноги крышка багажника не открывается, только с пульта с салона и с кнопки самого багажника. А система Easy Open точно установлена? В списке PR-codes есть 4E6? Если есть, то попробуйте провести ногой под бампером с левого края до середины. Моя собака, например, пробегая у бампера, открывает багажник в 100% случаев. |
08.09.2015, 13:10 (13:10) | #5418 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) придумали ещё на карбюраторном ВАЗ-2105! Именно для того, чтобы при движении с отпущенной педалью газа, например под уклон или к светофору, двигатель не тратил ни грамма топлива. Добавлено через 1 минуту 59 секунд P.S. Если на месте газануть, то пока обороты будут падать до холостых компик тоже будет показывать НУЛЕВОЙ расход! |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 08.09.2015 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
08.09.2015, 14:56 (14:56) | #5419 |
-383
Чушь несете. Что перекрывает подачу топлива в карбюраторном моторе? Давайте разбираться до конца!!!
08.09.2015, 15:57 (15:57) | #5420 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Именно для того, чтобы при движении с отпущенной педалью газа, например под уклон или к светофору, двигатель не тратил ни грамма топлива. Касаясь темы туарега, а не теории экономии топлива. В туареге стоит автоматическая коробка передач с ГТ. Если кто не знает, то "с толкача" такие машины заводить нельзя, т.е. выключать подачу топлива на ходу, а потом ее включать черевато проблемами для коробки. Завести двигатель, остановленный прекращением подачи топлива в данном конкретном случае можно либо стартером, либо электродвигателем у гибрида. Отсюда у меня вопрос к владельцам Туарегов, а не интернетным теоретикам: Вы слышали, чтобы включался стартер при выходе из режима торможения двигателем? Контрольный вопрос владельцам FL: как осуществляется торможение двигателем в вашей машине? Уверен, что большинство до этого пункта инструкцию не дочитали (я сам еле осилил ее половину), а оно отличается от NF. Добавлено через 6 минут 3 секунды Цитата:
Добавлено через 13 минут 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sevpro; 08.09.2015 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение |
