Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 27.07.2016, 11:11 (15:11)   #5401
den77782
den77782 Младенец
Скиньте ссылку пожалусто описание как самому поменять масло?понимаю ничего сложного но мало ли вдруг какие нюансы есть?
den77782 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2016, 11:23 (15:23)   #5402
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Нет ньюансов, головку на 36 приобрети. Пробку поддона сильно не тяни, лучше резьбу герметиком чуток мазни. Пробка многоразовая, если не поменял никто.
Старый 27.07.2016, 11:41 (15:41)   #5403
den77782
den77782 Младенец
Понял спасибо
Старый 27.07.2016, 17:28 (21:28)   #5404
den77782
den77782 Младенец
Поменял,только головка не на 36 а на 32
егорш (04.08.2016)
Старый 04.08.2016, 18:29 (17:29)   #5405
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
У меня туарег 2008 года R5 без сажевого фильтра. Залил вместо Кастрола Mobil 1 ESP Formula 5W-30 с допуском 507.
Как считаете, достойный выбор или стоит залить какоенить масло с допуском 506.01? Пробег авто 145 тыс.
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 19:40 (19:40)   #5406
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Хорошее масло.
Надо смотреть как оно понравится именно твоему авто.
Покатай тыс. 10, и расскажешь
Если норм, то катайся и дальше.
werdal (04.08.2016)
Старый 04.08.2016, 21:05 (20:05)   #5407
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Я планирую менять раз в год, это не больее 8 тыс км.
С допуском 506.01 масла многие бренды перестали выпускать, так что буду 507 лить.
Старый 04.08.2016, 21:14 (21:14)   #5408
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
werdal, НЕ переживай
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - отличное масло.
На Ойл-клубе хвалят. Хороший пакет присадок и хорошие свойства.
Важно - не нарваться на подделку
Старый 04.08.2016, 22:33 (21:33)   #5409
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Ну я на оил клубе читал за него и в Мазду 3 года лил, очень доволен был.
Беру масло конечно не где попало.
Старый 05.08.2016, 01:25 (01:25)   #5410
Русля
Аватар для Русля
Поблагодарил(а): 55
Русля Младенец
Масло 507.00 - не для насос-форсунок
Оно, конечно, подходит, но всё же
Допуск для НФ - 505.01 и 506.01
А как же насос-форсунки?
Русля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 08:22 (07:22)   #5411
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Вот какое купил. У меня вроде насос-форсунки стоят.
Клик для увеличения.
[IMG][/IMG]
Старый 05.08.2016, 09:31 (13:31)   #5412
егорш
Благодарностей: 873
тема давняя, там же написано что для моторов TDI с насосфорсами до 2006 года - низя. Позже якобы решили проблемы со смазкой распредвала и стало такое масло можно.
werdal (05.08.2016)
Старый 05.08.2016, 10:40 (10:40)   #5413
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
+100
Это как "если очень хочется, то можно"
Да, для насос-форсунок масло СПЕЦИАЛЬНОЕ - 505.01 и 506.01
Но в GP разрешили лить 507.00
Это по желанию владельца
Каждый решает сам.
Я закупил 505.01
werdal (05.08.2016), Русля (05.08.2016)
Старый 05.08.2016, 15:45 (14:45)   #5414
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
У меня в сервисной книге 507.00 написано.
Старый 05.08.2016, 17:38 (17:38)   #5415
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У всех GP так написано
Эта тема о том, что ЛУЧШЕ !!!
Старый 05.08.2016, 23:57 (23:57)   #5416
Русля
Аватар для Русля
Поблагодарил(а): 55
Русля Младенец
Давно наблюдаю за этой темой и мой вывод в оснавном бывалые комрады пользуются 506.01 или же 505.01. Сам в начале четыре года лил кастрол 507, щас уже четыре года лью оригинал 505.01., меняю через 8000 км.
Старый 06.08.2016, 02:13 (01:13)   #5417
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
да вот и я тоже хотел 506.01, но выбор невелик.
что вы льете?
Старый 06.08.2016, 13:02 (13:02)   #5418
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
что вы льете?
Изучайте тему.
Увы, однозначного ответа нет.
Выводы - в шапке темы.
Но!!!
Для каждого авто есть небольшая индивидуальность
У одного всё хорошо на масле 507.00, а у другого на этом масле проблемы
Есть те, кто 505.01 льет и доволен. Но есть и не довольные.
Многие льют 506.01 - всё норм
КАЖДЫЙ РЕШАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНО.
Старый 06.08.2016, 19:35 (18:35)   #5419
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
просто интересно, ну да ладно.
ени у нас не продают.
мобил 1 больше не производит 506.01
Кастрюля вроде тоже не производит
остается ток ликви моли, возможно перейду на него при следующей замене.
Старый 06.08.2016, 23:47 (23:47)   #5420
Русля
Аватар для Русля
Поблагодарил(а): 55
Русля Младенец
Допуск 506.01 для удлинённых пробегах (15000км) или дорестайлинг, а у тебя GP и ты собрался менять через 8000 км, тебе подойдёт 505.01 оно дешевле , если хватает на 506.01 и много работает на холостых тогда лей ликви моли, но главное чтоб не полёнка была.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
