Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 07.08.2016, 00:30 (00:30)   #5421
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Поправлю
Удлинённый интервал - это 30.000 км
Его в РФ рекомендуют сокращать вдвое из-за полхого качества топлива и условий городской эксплуатации.
Сокращённый интервал - это 15.000 км, ктт.тоже рекомендуют сократить вдвое
Вот так
Старый 07.08.2016, 09:46 (13:46)   #5422
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
30000 это не фиксированный интервал, такой пробег считается максимальным при flexible интервале, в режиме когда эбу отслеживает температуру масла, движка, нагрузки сажи итд. Минималка при нефиксипованном интервале 15000. Предположу что машина двигающаяся по трассам в умеренном климате проелет и 30000 не убив масло, в России применяются фикс.интервалы и это не спроста. При фикс интервале максимум 15000 минимум 7500.
Старый 07.08.2016, 12:25 (12:25)   #5423
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
егорш, Я писАл лишь о ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВАХ.
Некоторые ( как и я раньше ) думают, что продленный интервал - это 15.000 км
А это НЕ верно!!!
Продленный (ЛонгЛайв) интервал соответствует 30.000 км
Сокращённый равен 15.000 км.
Именно их и предписывают в РФ сократить в 2 раза
Старый 11.08.2016, 13:32 (17:32)   #5424
егорш
Благодарностей: 874
Игоряныч, внесу ясность.
Цитата из эльса:
Сервис LongLife
Автомобили с кодом комплектации „QG1“
Обслуживание по регламенту LongLife даёт возможность удлинить межсервисные интервалы в зависимости от индивидуального стиля вождения и условий эксплуатации.
Указание
Для обслуживания по регламенту LongLife необходимо использовать специальное моторное масло → Глава
Автомобили с кодом комплектации „QG1“ поставляются с завода с активированным режимом обслуживания LongLife. Это означает, что в автомобилях предусмотрена гибкая индикация периодичности ТО, т.е они оснащены следующими компонентами:
t Индикатор ТО с гибкой индикацией межсервисных интервалов
t датчик уровня моторного масла
t Указатель износа тормозных колодок (при наличии)
В а/м, обслуживаемых по регламенту LongLife, величина межсервисного интервала рассчитывается блоком управления и отображается на дисплее индикатора технического обслуживания (SIA) → Глава.
Поэтому периодичность ТО при обслуживании по регламенту LongLife названа гибкой.
Эта гибкая периодичность ТО применяется для всех видов обслуживания, включающих замену моторного масла.
Нет такого интервала в 30 000 км, это всего лишь один из параметров при настройке блока управления служащий для расчета интервала обслуживания. Второй параметр 15 000км.
Другими словами LongLife интервал замены масла может лежать в пределах 15 000-30 000км и точка. Никакой 15 000 это не сокращённый интервал, не стоит путать.
Последний раз редактировалось егорш; 11.08.2016 в 13:35.
Игоряныч (11.08.2016)
Старый 11.08.2016, 17:23 (17:23)   #5425
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну...это слишком расплывчато.
Конкретно с цифрами вот здась:
http://vwts.ru/service/longlife_rus.pdf
Старый 12.08.2016, 07:28 (11:28)   #5426
егорш
Благодарностей: 874
И? Цитата оттуда. На 50 000 внимание только не надо обращать т.к. SPP не про внедорожники.
При экономичном стиле вождения и поездках преимуществен-
но на большие расстояния, можно достигнуть максимального
межсервисного интервала в 30000 км пробега или 2 года для
автомобилей с бензиновым двигателем, или 50000 км или 2
года — с дизельным двигателем. - Максимальный
межсервисный интервал
Экстремальные условия эксплуатации, резкий неэкономичный
стиль вождения и в основном поездки на небольшие расстоя-
ния – в результате всех этих факторов достигается лишь мини-
мальный межсервисный интервал в 15000 км пробега. - Минимальный
Старый 12.08.2016, 10:52 (10:52)   #5427
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
егорш, Я не про 50.000
Я про то, что некоторые перестраховываясь начинают масло менять через 5-7 тыс.
Конечно, лучше раньше, чем позже
Но современные масла должны спокойно отхаживать 10.000, т.к. сокращённый интервал = 15.000 км
Старый 12.08.2016, 11:11 (15:11)   #5428
егорш
Благодарностей: 874
Игоряныч, Да и я не про 50.000! Я о том что 15 000 ЭТО НЕ СОКРАЩЁННЫЙ интервал. Это обычный интервал смены масла при фиксированных интервалах смены. Либо минимальный при лонг лайф. А вот 7500 это уже самый что нинаесть СОКРАЩЁННЫЙ. Придерживаться его или нет каждый решает сам, в зависимости от того как он ездит и что заливает в бак.
Старый 12.08.2016, 11:25 (11:25)   #5429
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну и я о том же
15.000 - обычный интервал
ЛонгЛайв - увеличенный до 30-50 тыс ( ) в зависимости от условий эксплуатации
С этого мы и начинали.
Интересно другое...
Судя из этой статьи... ЛонгЛайв интервал изначально относился не к МАСЛУ (!!!), а к тех.обслуживанию
При этом масло рекомендовали менять как и раньше - раз в год или 15.000 км
А уж потом маркетологи и на масло ЛонгЛайв придумали
Старый 03.09.2016, 10:13 (12:13)   #5430
Tosha1562
Tosha1562 Младенец
Всем доброго здоровья. У тура 2,5 BPE 2008г пробег 162 т.км при заводке поддымливает не всегда видать как станут клапана при глушении. При покупке и будучи на гарантии заливал Кастрол 507 допуска при перекрутах мотора доливал 700 гр. интервал смены 7500 км и это причем можно сказать с 20000 пробега автомобиля. На 60 т.км перешел на Лонглайф 3 с 507 допуском иногда доливаю 200 гр от заливки до смены и то это наблюдается когда перекруты свыше 4000 оборотов при спокойной езде масло не уходит. ТО делаю через 10000 км. Есть потеки из под крышки, направляющую горловину выкинул она и пропускала из под прокладки. У разных брендов масла имеют свою угарность. И совершенно согласен с высказыванием что каждый двигатель индивидуален + к тому желательно не иметь практику перепрыгивать с одного бренда на другой, а если перешел то лить одно и тоже масло.
Tosha1562 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2016, 12:08 (12:08)   #5431
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
когда перекруты свыше 4000 оборотов.
Старый 15.09.2016, 15:59 (17:59)   #5432
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
а есть свежие данные erwin
по допускам 505.01 и 506.01
я если честно что то запарился даже не свежих данных найти не могу
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 20:18 (20:18)   #5433
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня есть вот такие данные
Возможно на Ойл-клубе есть и свежее
Тип файла: pdf step_50400_50700.pdf (13.3 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf step_50200_50500_50501.pdf (13.7 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf step_50300_50601.pdf (6.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf step_50888_50999.pdf (6.3 Кб, 4 просмотров)
SlavaVV (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 22:19 (22:19)   #5434
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Ну вот,жива темка! Сегодня поменял масло на зимний сезон. Залил уже третий раз Ени 506.01, предыдущее 10000 проходило, по Крыму поездило Где то с литр на доливку, две банки по пять, и литр на доливку остаётся...Так что рекомендую для ВАС !
Последний раз редактировалось vovkas; 17.09.2016 в 21:16.
Старый 16.09.2016, 11:43 (13:43)   #5435
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
хотел было перейти на другое масло (сейчас на эни катаюсь), в виду того что хрен где купишь, но в итоге заказал эни, случайно нашел поставщика причем оказалось конторка сидит через дорогу
Старый 16.09.2016, 12:34 (12:34)   #5436
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
Тоже последние 2 раза заливал эни. Не такое распространенное масло, но найти можно и цена приятная. За весь срок вообще не приходится доливать! Вопрос только один - можно ли попасть на подделку?
AND80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 12:55 (14:55)   #5437
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
я за 7500 км, пол литра уже подлил, но у меня и сочилось довольно сильно, толи горловина, толи крышка блока или тандемник, вообщем менял все прокладки, здесь стало чисто, теперь еще в районе турбины есть масленое пятно.
Грешу что расход масла из-за этого был
В Москве может и проще, а в Тюмени в наличии, в случаи чего, попробуй найди масло эни
Старый 17.09.2016, 21:18 (21:18)   #5438
vovkas
Аватар для vovkas
Может не в тему ,подскажите, как сбросить надпись "сервис нью", а то масло заменил, а надпись блямкает! Подскажите, кто помнит, а то забыл, а вспомнить не могу, хотя читал
Старый 17.09.2016, 21:31 (21:31)   #5439
Евген363
Аватар для Евген363
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 50
Евген363 Детский сад
Тут посмотри
http://www.touareg-club.net/forum/sh...45#post1213645
У меня получилось
Евген363 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maxim700 (22.09.2016)
Старый 17.09.2016, 23:00 (23:00)   #5440
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я сбрасывал на руле колёсиком
vovkas (18.09.2016)
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
