#5481 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Не ну попой я туда никак не достану ))))
![]() Добавлено через 2 минуты 11 секунд По фарам. Ждать не советую. Сразу менять по гарантии, благо вопросов этот момент у ОД не вызывает. Я на предыдущем Туре сразу поменял (через неделю после покупки) и было мне счастье! На новом ни чего не потеет ![]() |
Последний раз редактировалось Марыч16; 06.11.2014 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Francheska (06.11.2014) |
#5482 |
32
[quote=Марыч16;2010911]Все так думали сначала. Потом понимали, что независимо от размеров оной все таки задевают
![]() Не ну, если я все правильно понимаю, чтобы мое кресло отъехало в самое дальнее и нижнее положение мне нужно не просто этот рычажок задеть, мне нужно на него сесть, придавить и желательно поерзать дабы оно туда так далеко и низко отъехало. потому что мое крсло в самом высоком положении находится и спинка довольно близко. Цитата:
По фарам. Ждать не советую. Сразу менять по гарантии, благо вопросов этот момент у ОД не вызывает. Я на предыдущем Туре сразу поменял (через неделю после покупки) и было мне счастье! На новом ни чего не потеет ![]() Спасибо |
#5483 |
Благодарностей: 379
554
И по шинам вопрос остался, на наклейке 2.1 при частичной загрузке.
![]() Добавлено через 5 минут 31 секунду Цитата:
Запотевали пару раз, когда из салона гнали.
Последний раз редактировалось Марыч16; 06.11.2014 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение |
#5484 |
32
А еще, а еще я сегодня машину припарковала. Выхожу, а она (или он)... на пневме вверх чуть приподнялся и тут же опустился...
#5485 |
Благодарностей: 379
554
Francheska, Отвечу кратко. Не обращай внимания. Эт нормально. Тут миллиард томов уже исписали про пневму. Можно поискать при желании. Главное что бы (если упала на переднюю или заднюю ось) при запуске двигла выровнялась.
Пневма деффка с характером. Порой че хочет то и делает ![]() ![]() |
#5486 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Особенности тура НФ. Встречается достаточно часто
- фары потеют( снизу 1-2 см), как правило в сырую погоду и свет на кочках трясётся - автосвет(DLA)время от времени косячит( встречки моргают) - пневма живёт своей жизнью, в морозы ниже 15 после длит стоянкибывает морда падает. Когда с ошибкой когда без - часто топливо в баке стучит и плескается при заполненности от 2/3 до 1/4 - руль тянет в сторону уклона дороги: обычно направо из за уклона дорог в РФ - датчик темп показывает выше на 2-2.5 град. |
Последний раз редактировалось Юманите; 06.11.2014 в 19:00. |
Поблагодарили: | Dolph (07.11.2014), Francheska (07.11.2014) |
#5487 |
Благодарностей: 379
554
Юманите, Ага, и комп показывает расход как минимум на литр его занижая, гад
![]() Добавлено через 5 минут 41 секунду Юманите, Оффтопик |
Последний раз редактировалось Марыч16; 06.11.2014 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение |
#5488 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 161
161
![]() Какая площадка на парковке??? С продольным уклоном??? Сильно не парьтесь,мадам, Ваш агрегат ![]() ![]() |
#5489 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,150
Изображений в галерее: 21
20051
![]() Приезжайте на встречу мы вам там все расскажем и покажем и научим ![]() Шутка.... |
#5491 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Francheska, по креслу. Попробуйте снять галку "ключ, сиденье" или как-то так. В общем у тура есть два ключа и возможная настройка учитывать ключ при памяти сидений. Задумка хорошая (пришел со своим ключом, дверь открыл хоп и все подстроилось), но мне не надо и я её отключил. И самостоятельность сидения пропала, а так бывало ездило само немного...
Поблагодарили: | Francheska (08.11.2014) |
#5493 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20051
Марыч16, Вернется
![]() Добавлено через 54 секунды Цитата:
ну я читаю )) но это довольно долго. И по шинам вопрос остался, на наклейке 2.1 при частичной загрузке. Здесь пишут мало. Ндо выбирать тип шин и т.д. и т.п. - у меня нетт такого в меню
Последний раз редактировалось Jujutsu; 07.11.2014 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
#5494 |
Благодарностей: 379
554
2.5 по кругу и все гуд
#5495 |
Благодарностей: 64
64
появляется встречка легковая и моргает..
#5496 |
![]() Город: Одесса
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
Не отрегулированы фары. Была аналогичная проблема. Дилер отрегулировал фары и всё стало прекрасно.
#5497 |
32
Пневма деффка с характером. Порой че хочет то и делает ![]() ![]() А если не выровняется? Добавлено через 15 минут 3 секунды Цитата:
- фары потеют( снизу 1-2 см), как правило в сырую погоду и свет на кочках трясётся - автосвет(DLA)время от времени косячит( встречки моргают) - пневма живёт своей жизнью, в морозы ниже 15 после длит стоянкибывает морда падает. Когда с ошибкой когда без - часто топливо в баке стучит и плескается при заполненности от 2/3 до 1/4 - руль тянет в сторону уклона дороги: обычно направо из за уклона дорог в РФ - датчик темп показывает выше на 2-2.5 град. - Мои запотели сантиметра на 4ре! точно. Пока больше не было если еще будет, засниму и поеду к од, выносить мозг ))) - мой косячит, видимо - а это лечится? - или просто принимается как "особенность"? - по поводу пневмы я поняла. - топливо еще не стучало ![]() - руль... это вообще весело, я сразу на балансировку поперлася бы ![]() или надо ехать? - датчик пока не хулиганит ![]() |
Последний раз редактировалось Francheska; 07.11.2014 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
#5498 |
1275
Francheska,
Исправное фары за ночь высыхают при любой погоде.Если постоянно запотевшие то, что то не то. Свет- особенность. Балансировкой увод не вылечить. Нужен развал схождение. Желательно не у ОД. Если у ОД, то у проверенного. У новых как правило сбит. На моих двоих так и было |
#5499 |
Благодарностей: 379
554
- руль тянет в сторону уклона дороги: обычно направо из за уклона дорог в РФ ![]() Добавлено через 7 минут 52 секунды Цитата:
И что еще не нашлось того кто бы приструнил?)))
А если не выровняется? ![]() ![]() А если не выровняется, то вперед к ОД, на эвакуаторе лучше. Тут как повезет. У кого то не первая машинка с пневмой и за несколько лет ни чего. А кто то как на работу в сервис ездит с ней. (Тут в теме про пневм девочка из Каменска пару лет назад день через день к ОД моталась в Екат) ![]() |
Последний раз редактировалось Марыч16; 07.11.2014 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение |
#5500 |
1275
Марыч16,
Топливо начинает плескаться ближе к 20000 и чаще на дизелях. Но у многих не плещется |
