23.12.2012, 16:16 (19:16) | #5481 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
TeaBass, тож пневма, на 18 нормуль, с 17 разницы не заметил особо. Может это лето на 20, а там посмотрю Либо если на 22 недорого подвернется чтонить с резиной бу в хорошем состоянии.
23.12.2012, 16:19 (19:19) | #5482 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
продают ABT комплект диски с резиной
1700 дорраров цена отличная за такие деньги, по хорошему, даже резину не купишь http://kolesa.kz/a/show/6152435 |
23.12.2012, 17:02 (20:02) | #5483 |
Благодарностей: 326
326
1700 дорраров цена отличная за такие деньги, по хорошему, даже резину не купишь http://kolesa.kz/a/show/6152435 33460-2l91lz6.jpg wheels_04.jpg 3-full.jpg |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (24.12.2012) |
23.12.2012, 18:47 (21:47) | #5485 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
На фото 2 и 3, без расширителей арок, как арба или телега на деревянных колесах выглядит. Нет законченности в экстерьере, ИМХО
Добавлено через 6 минут 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.12.2012 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2012, 19:23 (22:23) | #5487 |
Благодарностей: 464
564
TeaBass, 19 гемор, резину тяжело найти во всяком случае у нас
23.12.2012, 20:35 (23:35) | #5488 |
Благодарностей: 326
326
24.12.2012, 06:58 (09:58) | #5489 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Комрады, такой вопрос, вчера поднимался на Медео, так вот когда температура за бортом поднялась до 4 градусов раздался короткий писк и индикатор температуры замигал.. причем быдо это два раза и именно на 4 градусах, что это? И еще как включается горный тормоз? или торможение двигателем при спуске с уклона.. когда был BMW просто принудительно ставил АКПП на 2-ю передачу, а здесь как?
24.12.2012, 08:00 (11:00) | #5490 |
Последовательный
5000
Всем привет!
Проезжал тут мимо СТО "Верный", дай думаю зайду пожму лапу Володе с Валерой, а площади где они обитали снесли Надо будет позвонить, поинтересоваться, куды переехали Добавлено через 4 минуты 5 секунд Liroy, Мне самому арки нравятся только те, которые поуже. А поскольку и за город не прочь скататься и с дороги съехать, то обвес прохожу мимо. Без обвеса разжился бы 18 дисками на зиму и 19 на лето, при наличии пневмы |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.12.2012 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2012, 08:13 (08:13) | #5491 |
Благодарностей: 22
22
No1else, В общем, то что я описал, как делал - я выходит тупо спускался на 1_ой передаче, но как писал без нажатия на какие-либо педали, коробка исправно держит обороты. На первой в зависимости от уклона до 1500 оборотов и не более 15 км/ч, а вот ежели перейти на вторую, то обороты до 2500 вроде подскакивают, а скорость уже до 30 может подняться. На той же бутаковке, по зиме, в основном на первой спускаюсь, порой перехожу на вторую, в зависимости от условий. В общем тормоза не насилую вовсе
А_а, ну и с дачи постоянно, тупо на первой спускаюсь, там уклон 30, местами под 40 градусов. Ляпота Во вложении описалово горного тормоза из мануала Кстати комрады стоит ли менять топливный фильтр? а то начитался тут мол после замены осадок всплывает и начинаются проблемы... И что лучше залить в АКПП LM Tpop Tec 1200 или Titan? я так понял что старое масло полностью не заменить, останется еще 2-3 литра, нормально ли это? |
24.12.2012, 08:42 (11:42) | #5492 |
Последовательный
5000
No1else,
Топливный на бензинках вроде как по регламентам положено менять через 30 тысяч, но ежели ничего в динамике не беспокоит, то лучше бы не трогать его. Только ежели с чисткой бака и всяких там сеточек на насосах, то может еще и да. Но ежели машина бодро бегает, то не стоит. У меня к лету как раз 30 тыщь будет с момента замены топливного, в раздумьях менять или нет, поскольку ничего не беспокоит По коробке, у меня указанный Fuchs Titan 4400, нареканий ноль. Весной, правда, будет 30 тыщь - поменяю на него же (2 смены сезона откатаю как раз, плюс в городе старт/стоп, и летом в далекую поездку, а так бы не раньше 40 тыщь менял) У меня по приходу машины толчки были в коробке, замена масла изменила картину полностью |
24.12.2012, 08:44 (11:44) | #5493 |
Благодарностей: 464
564
No1else,
По коробке, у меня указанный Fuchs Titan 4400, нареканий ноль. Весной, правда, будет 30 тыщь - поменяю на него же (2 смены сезона откатаю как раз, плюс в городе старт/стоп, и летом в далекую поездку, а так бы не раньше 40 тыщь менял) У меня по приходу машины толчки были в коробке, замена масла изменила картину полностью а кто где меняет? и на что? |
24.12.2012, 08:51 (11:51) | #5494 |
Последовательный
5000
TeaBass, По пачпарту, масло в коробке не весь срок службы. Я пошел простым путем, такие аисиновские коробки стоят на тойотах, положено через 60 тыщ менять. Если глядеть по "подбиралкам" масел, тоже говорят, что через 60 тыщь
По допускам щас не вспомню, но точно подходит указанный Titan 4400 или от LM TopTec ATF1200 (из того, что помню по названиям) Добавлено через 3 минуты 2 секунды TeaBass, Насчет "где" Приводили СТО "8 миля" Стаса, камрад Asset менял по Фурманова, ехать выше Хаджи-Мукана, за светофор, вверх, пока улица не начнет искривляться вправо буквой S, и вот прямо будет СТО, заезжаешь на него налево, крайний бокс направо (я у них только антифриз менял) Ну ОД еще, Вот щас еще СТО Valvoline (на Саина-Маречика) хотим опробовать (крайне скоро, если уже "не", камрад allroad997 к ним поедет) |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.12.2012 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2012, 08:57 (11:57) | #5495 |
Благодарностей: 464
564
По допускам щас не вспомню, но точно подходит указанный Titan 4400 или от LM TopTec ATF1200 (из того, что помню по названиям) Добавлено через 3 минуты 2 секунды TeaBass, Насчет "где" Приводили СТО "8 миля" Стаса, камрад Asset менял по Фурманова, ехать выше Хаджи-Мукана, за светофор, вверх, пока улица не начнет искривляться вправо буквой S, и вот прямо будет СТО, заезжаешь на него налево, крайний бокс направо (я у них только антифриз менял) Ну ОД еще, Вот щас еще СТО Valvoline (на Саина-Маречика) хотим опробовать (крайне скоро, если уже "не", камрад allroad997 к ним поедет) рано еще? меняли на меркуре, написано "масло акпп original", весь бюджет 44 масло (9 литров) и 16 работа это какое масло? как у него с совместимостью с другими маслами? с ликви моли или титаном? если лить ликви или титан то какой бюджет получится? заранее спасибо ) |
24.12.2012, 09:13 (12:13) | #5496 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Смотрите в коробке еще желательно фильтр надо менять и прокладку, ну если в нормальном состоянии то можно и оставить и фильтр почистят, ну там магниты и т.д. Я менял на Титан 4400, тоже нарекании нету. На счёт СТО, что Хорёк порекомедовал, не знаю , я там давно уже не был, но масла всегда у них менял
24.12.2012, 09:37 (09:37) | #5497 |
Благодарностей: 22
22
Хорек Паникер,
Авто бегает бодро, заправляюсь на Sinoil, лью 92 прежний хозяин тоже его лил, вроде чек не горит хотя и американец. В коробке менять буду как раз 60 тыщ. Меняют так-же на Сейфулина-Ташкенской, Максим экс. ОД. Льет вроде тоже Титан, по поводу замены сказал лучше менять, про дерганья сказал так, если уж начало дергать то и после замены может.., а если все нормально то и после замены хуже не будет. А что насчет метода замены? старое масло полностью не заменить и в коробке его останется еще 2-3 литра, это нормально? |
24.12.2012, 11:45 (14:45) | #5498 |
Благодарностей: 326
326
Спасибо, надо попробовать, когда с плотины спускался не обратил что-то внимание как турик тормозит, а вот когда от Медео поехал то заметил что обороты зависали по моему на 2000 и скорость была около 60км. но вот держал он их не долго и переключался на следующую передачу...
Кстати о горах и типтрониках - ездил намедни на Чим первый раз на туре, впечатления снова только положительные: 1. Подрулевые лепестки, вроде безделушка, но в горной местности прям кайф не отрываясь от руля щелкать передачи. 2. На крутые подъемы перед самым чимом поднимается на 3ей передаче, легко и непринужденно. То бишь не в натяг, давишь газ, он еще скорость набирает Вот вам и турбодизель. Для сравнения бензиновые авто на которых поднимался сам туда же: более динамичный мерседес w210 1999 2.8 только на первой, ниссан патфайндер 2002 3.5 только на первой, субару форестер 2004 2.5 турбо на 2ой. |
24.12.2012, 11:55 (14:55) | #5499 |
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
710
Хорек Паникер, Добрый день, можешь подсказать возможно ли через ВАГ-КОМ сделать чтобы радио все станции ловила?? просто у меня только по нечётным числам ловит
24.12.2012, 12:01 (15:01) | #5500 |
Всем привет! Принимаете меня в свои ряды? Туарегом владею полгода, за это время прочел вашу ветку "от корки до корки", узнал много полезного для сэбэ. Машину купил по случаю, сначала хотел продать, но потом расхотелось, зацепила , а так раньше юзал мерсы
Спасибо за создание такой полезной ветки и очень приятно будет пообщаться с товарищами по оружию . |
