10.11.2014, 07:44 (10:44) | #5521 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Francheska, Не обращай внимания подруга, на некоторых, уж больно ворчливых комрадов.
Пиши, спрашивай, не стесняйся. ВСЕГДА найдутся на форуме ребята которые помогут. Удачи! |
Поблагодарили: | Francheska (10.11.2014) |
10.11.2014, 09:51 (10:51) | #5522 |
18
притирка тормозных дисков
Камрады, подскажите, после замены передних тормозных дисков и колодок, странный рисунок на дисках во время притирки. Пробег 31000. Машине 3 года.
Диски и колодки новые родные. После замены еще небольшой пробег, километров 300 прошел, не более, но рисунок остается, с левой стороны больше заметно. Может это нормально и при пробеге 1000 км после замены дисков все сойдет на нет ? :) |
10.11.2014, 10:13 (11:13) | #5523 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
а в чем причина столь ранней замены тормозных дисков?
при торможении как машина себя ведет? есть ли вибрация на руле и педали тормоза? ЗЫ я почему про замену спросил, пробег на машине 45+ ни колодки ни тем более диски не менял еще |
10.11.2014, 10:47 (11:47) | #5524 |
18
Причина замены дисков - была сильная вибрация на руле при торможении с 130-140 кмч, диски повело, приговорили к замене.
Сейчас при торможении всё норм. Но вот чисто субъективные ощущения у меня есть, что при движении даже накатом (не при торможении) небольшая еле заметная вибрация есть, но не на руле, а вообще спереди авто ощущается, как будто подвеска стала более чувствительной к неровностям дороги. Может у меня уже паранойя ? :D |
Последний раз редактировалось dimal; 10.11.2014 в 11:26. |
10.11.2014, 11:44 (12:44) | #5525 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
На форуме есть такая тема по вибрации, мы с вами не одни замечаем http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51725 |
10.11.2014, 12:39 (13:39) | #5526 |
18
У меня такое появилось при понижении температуры и совпало с переходом на зимние колеса .
10.11.2014, 12:48 (13:48) | #5527 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Эту тему я читал, но с двигателем не связываю, больше все же замечаю некую вибрацию в подвеске..
По тормозным дискам - действительно странно, такое чувство, что колодка с одной стороны неплотно прижимается к диску и дает такую волну. Может быть у вас помимо перегрева тормозного диска еще и один из тормозных поршней заклинило? такое бывает на четырехпоршневых Brembo правда, что бы этого добиться - нудно обладать изрядным усердием |
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 10.11.2014 в 12:56. |
10.11.2014, 13:06 (14:06) | #5528 |
18
Рисунок странный на диске может быть из-за того, что я на убитых (поведенных) дисках 1000 км проехал с новыми колодками и колодки притерлись по старым дискам, а сейчас притираются по новым дискам? Уж больно странная зазубренная волна, всё равно не пойму как такое может быть |
10.11.2014, 13:28 (14:28) | #5529 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Не, заклинивание поршней исключено, т.к. суппорта 2 раза ОД обслуживал, один раз при замене колодок в сентябре и в октябре при замене дисков. Я их десять раз переспрашивал насчет поршней, да и сам когда зимний комплект резины в гараже ставил проверял как диск свободно ли крутится, разницы на всех колесах не было по усилию никакой, все свободно.
Рисунок странный на диске может быть из-за того, что я на убитых (поведенных) дисках 1000 км проехал с новыми колодками и колодки притерлись по старым дискам, а сейчас притираются по новым дискам? Уж больно странная зазубренная волна, всё равно не пойму как такое может быть Но этот вариант обычно способствует снижению эффективности тормозов. |
10.11.2014, 21:35 (22:35) | #5530 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Я предполагаю что все поршни работают нормально, вернее не так - подклинивание к таким рисункам не ведет. Думаю что все банально - на старых дисках камешек поймали,он пробил борозду в колодке и потому такие полосы.
Просто тут явно видно что часть колодки никак следы фрезы не затрет )) |
11.11.2014, 08:46 (16:46) | #5531 |
Благодарностей: 23
23
Улеглись первые впечатления от нового авто, машина радует, рулится/останавливается/едет отменно, салон/комфорт на достойном уровне. Есть один вопрос, то, что неприятно удивило и сразу заставило обратить внимание. Подвеска, точнее с каким звуком она отрабатывает стыки и ямки. Подвеска-пружины, выбиралась намеренно и без тени сомнения по ряду причин, так вот.....при прохождении небольших ям и стыков, слышится отчетливое "бухание", глухой/не громкий удар-звук.....ни на одном авто, а их было достаточно, подобного не было, что это? Где то, на данном ресурсе, попадались мысли, что это особенности работы стоек. Комрады, юзающие пружины, подскажите.....проблема это, или особенность у кого как работают аморты?)
11.11.2014, 09:29 (10:29) | #5532 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Кто-то на форуме стойки менял - не помогло, а один умелец пружинки от жигулей присобачил на фиксирующие шпильки - и тишина Вот http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=%F1%F2%F3%EA |
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 11.11.2014 в 09:48. |
11.11.2014, 09:56 (17:56) | #5533 |
Благодарностей: 23
23
Возможно, поприслушиваюсь......но звук глухой, не звонкий, отчетливо слышен на стиральной доске, когда едешь по конкретным кочкам-оч плохой дороге, не быстро переваливаясь.... посторонних звуков нет, мелкие стыки и жд/трамвайные пути тоже отрабатывает нормально.
11.11.2014, 10:18 (13:18) | #5534 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 264
339
11.11.2014, 10:39 (11:39) | #5535 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
11.11.2014, 11:26 (12:26) | #5536 |
18
Просто тут явно видно что часть колодки никак следы фрезы не затрет )) Затирает потихоньку незатертую часть, но вот зазубрины-то поперечные откуда на новом диске ? |
11.11.2014, 12:20 (13:20) | #5537 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
На старых дисках действительно была волна, см. фото.
11.11.2014, 12:41 (20:41) | #5538 |
Благодарностей: 23
23
Проверить очень просто (выше уже писали, кстати) - на "стиральной доске" или на дороге после бомбежки проехать в одну сторону не тормозя. Если слышен стук - вернуться и проехать в том направлении еще раз прижав педальку тормоза. Если стук пропал - колодки гремели, если стук остался - хрень неведомая
Добавлено через 3 минуты 19 секунд Цитата:
особенность подвески, кто то не замечает и говорит "вседураки", некоторые меняли, на более жесткие амортизаторы. Есть соответствующая тема.
ЗЫ: Скрипят колодки, но это мелочи, форум подготовил)) |
Последний раз редактировалось ДимонХа; 11.11.2014 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2014, 04:00 (12:00) | #5539 |
Благодарностей: 23
23
Еще вопрос. Кто заморачивался дополнительной шумоизоляцией колесных арок, в целом шумка достойная, но стоит заехать в снежную/ледовую кашу, возникает ощущение что арки не изолированы в принципе!)
Поблагодарили: | SVP52 (18.11.2014) |
13.11.2014, 05:48 (06:48) | #5540 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
