Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
11.10.2016, 22:31 (23:31) | #5521 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Чето я не догоняю. Там направляющие клапана - отверстия в головке самой, они не разбиваются? А колпачки я думал на клапанах надеты, а где втулки? Может есть схема, а то у меня дома Етка просрочилась.
162175_40.jpg Вот они и разбиваются. 162175_36.jpg Втулки от мотора Т-4 (родных не нашёл) _масла_001.jpg На втулки надеты маслосъёмные колпачки. По-моему проще некуда А это так, для общего развития : http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=162175 Цитата:
Так мне Равинол можно лить?
Поблагодарили: | Димон42 (12.10.2016) |
12.10.2016, 06:13 (10:13) | #5522 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Сергей (Изотоп), на сайте другая информация
http://www.ravenol.su/product/23-vpd-sae-5w-40 Общее щелочное число мг КОН/г 7,7 а Сульфатная зольность вобще не указана Может характеристики изменили в угоду новым правилам? Цитата:
- MidSAPS (Mid SAPS) = пониженное содержание серы, фосфора и сульфатной золы
Последний раз редактировалось Димон42; 12.10.2016 в 06:22. |
12.10.2016, 08:52 (09:52) | #5523 |
Поблагодарил(а): 55
14
Не правда !
Первый раз я менял только колпачки. Их замена на втулках с выработкой убирает дымность тысяч на двадцать, больше они не справляются. Потому что колпачки НА ЭТИХ САМЫХ ВТУЛКАХ И СТОЯТ ! Поэтому второй раз я заморочился уже по серьёзному, исключив первопричину ! |
12.10.2016, 09:18 (13:18) | #5524 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Еще бы мастера хорошего найти и чтобы цену не ломил...
Оборудование, специнструмент Там на горячую/холодную направляющие запрессовывать. Седла фрезеровать и плоскость ГБЦ потом фрезеровать, потому что клапана провалятся, ну и ноги клапанам подпилить чтобы в гидрики не упирались. Работа достаточно серьезная и ответственная. Потом еще фазы выставить правильно чтобы тяга была и расход в норме. |
Поблагодарили: | Русля (12.10.2016) |
12.10.2016, 09:40 (10:40) | #5525 |
3755
Димон42,
Mid SAPS: означает, среднее содержание сульфатной золы (Sulphated Ash), фосфора (Phosphorus) и серы (Sulphur) в сравнении с обычными смазочными материалами, а пониженное лишь в сравнении с категорией High Saps. a52e23as-960.jpg Категория С1 Low SAPS — Стабильные и стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для использования в высокофорсированных бензиновых и малонагруженных дизельных двигателей-Liht Duty легковых автомобилей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов повышенной производительности DPF или TWC. Предназначены для двигателей специально подготовленных для работы на маловязких маслах с низкими потерями на трение, HTHS от 2,9 мПа*с и низкой зольностью LowSAPS. Продлевают срок службы DPF и TWC и способствуют повышению топливной экономичности. Категория С2 Mid SAPS — Стабильные и стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для использования в высокофорсированных бензиновых и малонагруженных дизельных двигателей-Liht Duty легковых автомобилей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов повышенной производительности DPF или TWC. Предназначены для двигателей специально подготовленных для работы на маловязких маслах с низкими потерями на трение, HTHS от 2,9 мПа*с и средней зольностью Mid SAPS. Продлевают срок службы DPF и TWC и способствуют повышению топливной экономичности. Категория С3 Mid SAPS — Стабильные и стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для использования в высокофорсированных бензиновых и малонагруженных дизельных двигателей-Liht Duty легковых автомобилей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов повышенной производительности DPF или TWC. Предназначены для двигателей специально подготовленных для работы на маловязких маслах с низкими потерями на трение, HTHS от 3,5 мПа*с и средней зольностью Mid SAPS. Продлевают срок службы DPF и TWC и способствуют повышению топливной экономичности. Категория C4 Low SAPS — Стабильные и стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для использования в высокофорсированных бензиновых и малонагруженных дизельных двигателей-Liht Duty легковых автомобилей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов повышенного ресурса DPF или TWC. Предназначены для двигателей специально подготовленных для работы на маловязких маслах с низкими потерями на трение, HTHS от 3,5 мПа*с и средней зольностью Low SAPS. Продлевают срок службы DPF и TWC и способствуют повышению топливной экономичности. Цитата:
Ну а если серьёзно, думаю, будет правильнее опираться на лабораторные исследования а не на то, что написано на сегодняшних сайтах в угоду экологии. За более подробной информацией обратись на Ойл-Клуб. Там найдешь... Цитата:
Подскажите пожалуйста сколько денег и времени ушло на второй вариант, так как уже надоело дымить по утрам, да и распредвал с гидриками ну и всё что с этим связано уже заменил 25 тысячь назад.
В общей сложности потратил денька три, день потерял на шлифовку головы. Денег --- 60.000 руб. |
12.10.2016, 17:12 (18:12) | #5527 |
3755
Сергей (Изотоп),
Двигло скидывали?? Откручивал опору, ту, что подле турбины. Приподнимал , вывешивал и подтягивал "гусём", так и к тандемнику легче подобраться. |
12.10.2016, 18:43 (22:43) | #5528 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
А я что то поглядываю и сравниваю наше эни и лукойл генезис армотек 5w-30. Оба соответствуют спецификации А5/В5
(A5/B5 для высокопроизводительных бензиновых двигателей и легковых дизелей, которые разработаны для использования масел с увеличенными интервалами замены, которые обеспечивают низкий коэффициент трения, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2.9 до 3.5 mPa.s.) ( это как раз за наш двиг) Эти масла могут быть не пригодны для работы в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.) И судя по ойл-клубу, масло Лук огого! Добавлено через 1 минуту 9 секунд П.С. позже выложу тех. данные этих масел. |
Последний раз редактировалось Chuck; 12.10.2016 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2016, 19:49 (00:49) | #5529 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Лук разве ПАО? Врятли, а 506.01 полюбому ПАО. Лук можно как конкурента 505.01 рассматривать, 506.01 едвали.
12.10.2016, 19:55 (20:55) | #5530 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
(A5/B5 для высокопроизводительных бензиновых двигателей и легковых дизелей, которые разработаны для использования масел с увеличенными интервалами замены, которые обеспечивают низкий коэффициент трения, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2.9 до 3.5 mPa.s.) ( это как раз за наш двиг) Эти масла могут быть не пригодны для работы в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.) И судя по ойл-клубу, масло Лук огого! Добавлено через 1 минуту 9 секунд П.С. позже выложу тех. данные этих масел. Его производят и продают в Европе... и в небольших количествах (инфо от Ойл-Клуба) Да и цена получится такая, что лучше взять другой бренд |
13.10.2016, 04:01 (08:01) | #5532 |
3477
Артикульные коды для заказа в интернет магазинах:
1538770 Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 4L 1539458 Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 1L 1607015 Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 5L |
13.10.2016, 05:34 (09:34) | #5533 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
1538770 Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 4L Для BPE наверное отличный вариант, а вот для BAC думаю нет. В Метро Моторное масло ЛУКОЙЛ Genesis Armortech 5W-40, 4л. там допуск 505.00 ACEA A3/B4, A3/B3. Вобще допуск 505.00 только для бензиновых двигателей и с насос-форсунками нельзя его использовать. Armortech A5/B5 5W-30 нет судя по сайту. |
Последний раз редактировалось Димон42; 13.10.2016 в 06:06. |
13.10.2016, 05:59 (10:59) | #5534 |
Благодарностей: 873
273
Димон42, а какая разница между ВАС и ВРЕ что вы так прям на отлично его применяемость оценили? Кулачки на распредвале в ВРЕ такие-же узенькие, гидрики те же что и в ВАС. Может конечно лук и не хуже настоящего 505.01 но как-то не очевидно. Обычное масло на гидрокрекинговой основе, без ПАО. Лить или не лить каждый сам решает с оглядкой на отсутствие допуска.
Забыл добавить, эта вся новая линейка Armotech просто маркетинг, по факту там масла Лукойл Люкс Синтетическое 5W30 5w40 SN итд, которые тупо дешевле. Единственное что у лука стоит внимания теперь это масла Polartech 0W30 0w40 там без ПАО точно не обошлось. |
Последний раз редактировалось егорш; 13.10.2016 в 06:11. |
13.10.2016, 06:23 (10:23) | #5535 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
А точно, извиняюсь, 505.01 подходит для всех моторов без сажевого фильтра, в том числе и 3.0TDI
Думаю залить Motul SPECIFIC 505 01 502 00 5W40 Добавлено через 7 минут 24 секунды ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40 допуск VW 502.00/505.00 0W30 нет на сайте. |
Последний раз редактировалось Димон42; 13.10.2016 в 06:23. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2016, 10:22 (14:22) | #5536 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Надеюсь профи знают (тогда повторюсь), а новичкам подскажу
В оригинале масляный фильтр идёт PURFLUX L267A (сейчас заменили номер на L267D) Качество отличное, а цена значительно ниже Отличие от остальных заменителей оригинала - значительно увеличенная площадь фильтровальной бумаги, кот. уложена не параллельно, а "ёлочкой" (так же как в оригинале) Смотрите фотки PURFLUX L267D СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА Беларусь так говорит экзист |
13.10.2016, 11:33 (15:33) | #5537 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Я уже несколько лет заливаю Eni i-Synt tech 0W-30. Оно имеет все необходимые допуски.
Проехал на этом масле уже 100 тыс.км. Впечатления только положительные, особенно по угару на трассе после Castrol LL2. |
Поблагодарили: | Wadim (13.10.2016) |
13.10.2016, 17:53 (21:53) | #5540 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Не такое оно и жидкое, там W30 все-таки. 5W30 не гуще при рабочей температуре. 5W40 немного погуще. Первая цифра важна при сильно отрицательных температурах, и там лучше "0". Если машина простояла ночь на морозе -30, то "нулевка" предпочтительнее. А если погреть вебастой, то без разницы.
Вобще, маслА с допуском 506.01 состоят из более дорогих компонентов, нежели 505.01. Eni i-Sint Tech 0w-30 почти в 2 раза дешевле других 506.01, многие льют и не жалуются. и повторю 5W30 не гуще 0W30 при рабочих температурах, а в морозы лучше "0". Со всякими характристиками типа Сульфатная зольность, Общее щелочное число, я уже запутался , но и там я думаю выигрывает 506.01. Кажется я для себя решил что залью на зиму ))) |
