Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
13.10.2016, 19:56 (20:56) | #5541 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Кто знает, а что, нынче, 505.01 сильно хуже 506.01? Как то боязно лить жиденькое...
Для ВРЕ вполне подходит 505.01 |
13.10.2016, 20:36 (00:36) | #5543 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Для всех двигателей 2,5 л, не зависимо от типа (букв) двигателя применяется масло: если нет сажевого фильтра, то: С допуском 505.01 - менять каждые 7.500 км (лучше 5.000 км) Добавлено через 25 минут 27 секунд Есть Eni i-Sint MS 5W-40 с допуском 505.01 дешевле eni i-Sint tech 0W-30 Не нравится вот это: Это масло соответствует самым новым спецификациям автопроизводителей, в комбинации с сажевыми фильтрами (DPF) помогает снижать вредные выбросы в атмосферу, а также отвечает последним требованиям законодательства, регламентирующего объемы вредных выбросов. В 506.01 такого нет. |
Последний раз редактировалось Димон42; 13.10.2016 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2016, 21:27 (22:27) | #5544 |
8579
Игоряныч, приветствую! слежу за темой.Себе снова залил ENI. Весной думаю попробовать 5w40, ещё не решил какое именно.
Я себе сейчас залил вот это: http://eurol-rus.ru/catalog/masla-le...-di-5w-40.html Доволен Добавлено через 3 минуты 45 секунд Цитата:
Игоряныч, а это зачем в шапке написано?
Для городского пробега (в Москве с пробками) действительно лучше менять через 5.000 км пробега А вообще масло 505.01 должно смело ходить 7.500 км Если с допуском 505.01 присутствует допуск GM Dexos 2 - то можно и 10.000 км катать |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.10.2016 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Vlad13 (27.10.2016) |
14.10.2016, 05:42 (09:42) | #5546 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Что конкретно? Про интервал замены?
В шапке написано что 505.01 Для всех двигателей 2,5 л, не зависимо от типа (букв) Причем Дополнение от Игоряныч. И ты пишешь Цитата:
506.01 обязательно только для ВАС
Для ВРЕ вполне подходит 505.01 Добавлено через 16 минут 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Димон42; 14.10.2016 в 05:42. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2016, 06:32 (06:32) | #5547 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
body, То на чем написано ACEA C3 - это уже не 505.01 , а дитя маркетинга и унификации.
ажип 7004 одно из последних нормальных масел 505.01 Даже eni i-synt 5w40 MS которое его заменит.. Уже тоже mid-saps для сажевиков. |
14.10.2016, 07:07 (11:07) | #5548 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Сейчас все, даже RAVENOL® VPD SAE 5W-40 указывает в спецификации ACEA C3
В спецификации MOTUL SPECIFIC 505.01-502.00 5W-40 тоже ACEA С3, но в применении для дизельных двигателей без сажевого фильтра (DPF) группы VW. И все подгоняют под этот mid-saps: Сульфатная зольность, ASTM D874 0,79% массы Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 мг KOH/г |
14.10.2016, 09:11 (13:11) | #5549 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
14.10.2016, 10:13 (11:13) | #5550 |
8579
То есть не стыкуется, в шапке написано что 505.01 для всех моторов, в том числе BAC, а тут ты пишешь что 505.01 для BAC не подходит, для них обязательно 506.01!
Никакого противоречия. Я не писал, что 505.01 для ВАС не подходит Я писал, что Цитата:
Для ВРЕ вполне подходит 505.01 Сейчас успокоились Сейчас можно было бы подправить |
14.10.2016, 12:34 (12:34) | #5551 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
.. и было это (поправки в шапке) уже более 2-х лет назад... тогда все молились на 506.01
Сейчас успокоились..... Гильзовать научились |
14.10.2016, 12:45 (16:45) | #5552 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
506.01 ещё отличается от 505.01 пониженным показателем вязкости в условиях высокой температуры и высокой скорости сдвига (HTHS). Этот показатель как раз и важен для R5, по крайней мере для дорестайлов. 506.01 у меня в мануале предписано лить хоть с лонг-лайф, хоть с обычным интервалом.
14.10.2016, 23:15 (00:15) | #5554 |
8579
Кстати, масло General Motors 93165557 "Dexos 2 5W-30" имеет допуск 505.01, а также имеет очень отрицательные отзывы , цена, халява. Аккуратней с ним.
Откуда такая инфа? Я на Ойл-клубе об этом масле спрашивал более года назад. Почитай: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...-touareg-25-l/ и ещё по теме: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...5w-30-svezhee/ и можно, если захочется, вот это почитать: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...2-po-kanistre/ |
Поблагодарили: | Димон42 (15.10.2016) |
15.10.2016, 07:18 (11:18) | #5555 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Ага, почитал. Теперь склоняюсь к 507 ))
Добавлено через 1 час 32 минуты 13 секунд Гуру оил-клуба рекомендуют 507 ссылаясь на тест RNT 650. Единственный недостаток 507, плохо переносит плохое топливо. Рекомендуют выбрать недорогой 507, вместо 505.01. 506.01 - "нулевка" для суровой зимы, ну или для BAC, но это не мой случай. |
Последний раз редактировалось Димон42; 15.10.2016 в 07:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (15.10.2016) |
15.10.2016, 11:27 (12:27) | #5556 |
8579
Добавлено через 1 час 32 минуты 13 секунд Гуру оил-клуба рекомендуют 507 ссылаясь на тест RNT 650. Единственный недостаток 507, плохо переносит плохое топливо. Рекомендуют выбрать недорогой 507, вместо 505.01. 506.01 - "нулевка" для суровой зимы, ну или для BAC, но это не мой случай. Но всё-же перешёл на 505.01 - как ЕТКА рекомендует |
15.10.2016, 15:55 (15:55) | #5557 |
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 202
227
Вот и у меня голова после Ойл-клуба
15.10.2016, 17:26 (18:26) | #5558 |
8579
С головой аналогично Тоже есть мысль перейти на 505,01 но только из за вязкости 5W40,может двигатель по мягче заработает. Планирую Равенол 5W40. Ну а если нет,то наверное остановлюсь на ЕНИ 506,01
Не знаю почему, но выше в теме есть инфа ДВС стал дымить и масло сильно угарало Поменял Равенол |
15.10.2016, 19:35 (20:35) | #5559 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Изначально был приятно удивлён , когда впервые попробовал Eni 0w30, мотор в ответ мягко заурчал Но когда залил Равенол VPD (настоящий, затащил с Германии 60-ти литровый бочонок) понял, что звук мотора на Eni тихо курит в сторонке. Двигатель реально зашептал, и может я немного преувеличиваю, но звук стал даже в чём-то напоминать Common Rail НО !!! Ещё раз повторюсь. Направляющие втулки клапанов не должны иметь выработку, и, соответственно, колпачки должны быть живые. Иначе пожнёте дымность при запуске и повышенный расход масла по трассе при скорости более 100 км/ч. P.S. Так же для регионов с холодными зимами при использовании RAVENOL "VPD 5W-40" порекомендовал бы доработать догреватель до полноценного автономного предпускового с минитаймером и вывести управление на брелок доп.сигнализации, чтобы не тратиться и не таскать с собой ещё один брелок. У меня сновья установлена "Scher khan magicar 8". Запуск препускового через доп.канал кнопка "4". |
15.10.2016, 20:16 (20:16) | #5560 |
Благодарностей: 202
227
Иначе пожнёте дымность при запуске и повышенный расход масла по трассе при скорости более 100 км/ч. |
