16.11.2014, 22:16 (23:16) | #5561 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Да. в конце пребывания турика у меня.
17.11.2014, 07:11 (07:11) | #5563 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
164
но думаю проблема именно в приводе колодок ручного тормоза
причем, если строго перпендикулярно проезжать лежачего полицейского, то скрип минимальный, если по диагонали, то заметно сильнее. логично предположить, что в т.ч. от деформаций кузова он зависит, а значит взаимодействие пары "дверь-кузов" показано для изучения с целью последующего исключения из возможных причин. |
Поблагодарили: | Dem (17.11.2014) |
17.11.2014, 08:12 (11:12) | #5564 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 264
339
Копайте в сторону механизма ручного тормоза в задних тормозных дисках.......фокусы с амортизаторами и т.д. и т.п. уже проходили ........не помогает
17.11.2014, 08:30 (08:30) | #5565 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Проблема с тормозами,тронулся с утра и при торможении сработал авто холд,который был ВЫКЛЮЧЕН! Останавливался пару раз и он срабатывал! Проехал несколько километров и всё стало нормально.Причем когда срабатывал авто холд я чувствовал как педаль тормоза бьёт,как работает АВС. Что за ерунда? Какие у кого мысли?
17.11.2014, 09:07 (10:07) | #5566 |
ИндееЦ
20047
old, СКОЛЬЗКО однако, это авс с курсовой устойчивостью скорее а не автохол ...
Суть автохола держать вас после полной остановки, остальное в его функционал не входит. |
17.11.2014, 09:50 (09:50) | #5567 |
Благодарностей: 140
215
17.11.2014, 10:05 (11:05) | #5568 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
видимо у вас было это. Меня, например, утомляло буханье подвески при падении колеса в ямку, замена амортизаторов решила вопрос. .
Мастер на СТО проверил люфт в механизме привода автохолда (ручника) и как раз на правой стороне это люфт у меня был больше чем на левой. Он порекомендовал почаще пользоваться ручным тормозом и автохолдом, поскольку подводятся колодки автоматически, и по мере износа сами должны подтянуться поближе к барабану, или можно отрегулировать, но долго. Это не является поголовной болезнью тура, у товарища на таком же туре как у меня задняя подвеска молчала, а на моем бухтела, хотя 100 раз дигностировали передиагностировали, все в порядке. Но именно в ручник (автохолд) ОД не смотрел. Я не претендую на истину в последней инстанции, но если кто уже утомился от борьбы с подобной проблемой на машинах с пневмой и абсолютно исправной задней подвеской, могут попробовать повнимательнее посмотреть в сторону ручного тормоза ( точнее механизма регулировки зазора его колодок) . |
17.11.2014, 13:05 (14:05) | #5569 |
ИндееЦ
20047
K.O.T. 64, я пользуюсь автохолом постоянно и данной проблемы нет.
уже и на втором НФ |
17.11.2014, 14:23 (14:23) | #5570 |
Благодарностей: 139
164
кстати, у меня, если машина стояла на ручнике, то после снятия тормозные колодки как будто закисают и машину чуть ли не срывать приходится с места. может быть, мало жду, еще не успевают разжаться..
17.11.2014, 14:33 (15:33) | #5571 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Поблагодарили: | Маринер (18.11.2014) |
17.11.2014, 15:54 (16:54) | #5572 |
4
Доброго времени суток! При минусовой температуре при поворотах руля на месте появляется стук. Машину никогда не прогреваю. После под ема температуры двигателя стук пропадает. Вариант нормы?
17.11.2014, 16:11 (16:11) | #5573 |
Поблагодарил(а): 24
15
Комрады, мучает след вопрос. На предыдущем туре была опция отодвигания кресла и поднятия рулевой колонки с выниманием ключа из зажигания. Включалось отдельной кнопкой под рул. колонкой. Есть ли такая опция на новой туре, и как она называется (активируется). Сам пока не нашел. Спасибо!
17.11.2014, 16:29 (19:29) | #5574 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
На машине с пневмой нельзя отдельно поменять амортизатор, только весь пневмобаллон целиком в сборе с аморт.
17.11.2014, 16:31 (17:31) | #5575 |
ИндееЦ
20047
17.11.2014, 17:11 (18:11) | #5576 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Да, галочка ставится "Комфортная посадка" что то такое
17.11.2014, 17:19 (18:19) | #5577 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Пакет памяти премиум называется - там есть электро колонка. Но двигается только она! Сидения можно только к ключам привязать разным!
17.11.2014, 17:33 (18:33) | #5578 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
17.11.2014, 20:49 (21:49) | #5579 |
ИндееЦ
20047
а что есть нф с сервоприводом? я думал все с ручной регулировкой колонки.
18.11.2014, 09:49 (09:49) | #5580 |
Поблагодарил(а): 24
15
