Старый 02.11.2007, 09:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 09:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (23.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (22.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (08.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (07.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (19.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 16.10.2016, 14:32 (15:32)   #5561
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Дымок присутствует,при заводке выплёвывает облако и дальше нету. По моему и раньше так было и больше не становится. Меня это не сильно напрягает, да для дизеля думаю это не критерий. А проверять выработку во втулках это ж распредвал скидывать? А если замена втулок то и голову сдёргивать? Я так понимаю? Очень не хочется в мотор лезть вроде пробег не большой,(всего 107тыс.) расхода масла нет, замена через 5-7тыщ. Думаю сначала попробую 5w40,если хуже не станет то норм. будет дымить, буду думать дальше. Спасибо за советы.
На дымок и протечки на всем известных местах я стал серьёзно обращать внимание ближе к 100 тысячам, потому что тысяч с 60-ти я тоже думал, что для дизеля это критерий.
Сначала это был лишь одинокий небольшой плевок облачка при утренней заводке в тёплое время года.
Тогда особо одарённые "специалисты" пропели мне песню про капающие форсунки
Типа ничего страшного, это ведь дизель, чего ты хотел ?
Перешёл на 0w30.
Полилось со всех щелей
Дымность при запуске стала проявляться сначала после двухчасовой стоянки, а потом и вовсе при каждом запуске.
На 129-ти тысячах я не выдержал и всё таки решил залезть, но сначала не глубоко.
Колпачки, прокладки, демферные и обгонные муфты.
Теперь понимаю, что нельзя было тогда на этом останавливаться.
Залил RAVENOL "VPD 5W-40".
И вот оно счастье !
Дыма нет, течи нет, движок шепчет. Город, трасса --- впервые от ТО до ТО ничего не доливаю.
Мне бы дураку радоваться жизни, ведь, как говориться, от добра добра не ищут ...
Так ведь нет, начитался форума, дятел, и решил на холодную зиму залить Eni 0w30.
Двигатель заработал погромче, опять полилось со всех щелей, дымность и расход вернулись
Вот поэтому на 150-ти тысячах залез уже по-серьёзному, заодно и распылитель за 3600 руб. на форсунке первого цилиндра поменял, чтобы в сборе (40.000 руб.) не менять, больно уж дорогое удовольствие
Сейчас ГБЦ обкатал на Liqui Moly Molygen 5W-30 (зелёное http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...molygen-5w-30/ ), на нём все течи сразу увидишь при ультрафиолете и уже залью RAVENOL "VPD 5W-40",
как в старые Добрые времена
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vavantuz (16.10.2016)
Старый 16.10.2016, 14:39 (14:39)   #5562
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Только это не BAC или?
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2016, 14:47 (15:47)   #5563
Сергей (Изотоп)
Это ВРЕ... 7L6
Но болезни то, кроме напыления, те же
Старый 16.10.2016, 14:52 (14:52)   #5564
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Так напыление это главное
Лучше думаю писать о "чем" идет речь....а то будут читать и лить....что бы не текло со всех щелей
Старый 16.10.2016, 15:10 (15:10)   #5565
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Так речь идет о BAC и BPE....в общем...
А конкретики - 0. Лично я тему вообще закрыл бы.
В шапке ведь все написанно....
Старый 16.10.2016, 15:11 (16:11)   #5566
Сергей (Изотоп)
А о чём, собственно идёт речь ?
Отвечаю комраду vavantuz , делюсь опытом
У него разве ВАС ?
Тема вроде как "Масло в двигатель 2,5 TDI", в шапке про ВАС и напыление ни слова.
Или я чего-то не догоняю ?
Старый 16.10.2016, 15:17 (15:17)   #5567
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Прав Игоряныч...лучше просто читать
Старый 16.10.2016, 15:26 (16:26)   #5568
Сергей (Изотоп)
Можно просто читать
Можно вникать и анализировать, не повторяя чужих ошибок
А ещё можно экспериментировать, если, конечно, позволяют средствА и время
Старый 16.10.2016, 15:39 (15:39)   #5569
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Я понял о чем речь. Течи устранёны,крышка посажена на герметик,под тандемом заменена прокладка,в районе турбы течи нет.Мотор теперь весь сухой. Устранял течи по совету ИЗОТОП,большое человеческое ему спасибо. Мотор кстати ВРЕ.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2016, 15:51 (16:51)   #5570
Сергей (Изотоп)
Согласен
Лучше уже не будет
Дальше всё будет развиваться только лишь в угоду экологии
На будущее имей в виду : https://voloton.ru/price/ELRING/246520
Герметик --- не лучший вариант
Dmitriy100Ptz (27.10.2016), eugeny800 (21.12.2016), vavantuz (16.10.2016)
Старый 16.10.2016, 18:15 (18:15)   #5571
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Герметик покупал VAGовский,специальный,для прокладок пока все сухо,проехал более 3х тыс. Да и люди пользовались и советовали здесь на форуме. Ну а дальше понаблюдаем.
Старый 17.10.2016, 06:08 (10:08)   #5572
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Проблема герметика в том что вы внутри не знаете какие сопли образовались. Какую-нибудь соплю оторвет или она сама отвалится и забьет маслоканал. А может и ничего не случится.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 06:35 (11:35)   #5573
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Ага, и еще потом счастье в отдирании прокладки прилипшей. Имел недавно такое, прокладку повреждаешь почти 100%
Старый 17.10.2016, 11:35 (11:35)   #5574
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Оторванная сопля сольётся в поддон. Ну и мазалось без фанатизма,не должно быть ни каких сопель.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Повредится заменю на новую. Надеюсь не придётся отдирать в ближайшем будущем.
Последний раз редактировалось vavantuz; 17.10.2016 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2016, 12:38 (16:38)   #5575
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
В отверстия ГБЦ запрессованы направляющие втулки, в которых и ходят клапана.
Сергей, а направляющие (втулки) как заказывал, их же в Етке нет?
Какой у них партнамбер?
Старый 20.10.2016, 16:06 (17:06)   #5576
Сергей (Изотоп)
их же в Етке нет?
А откуда им там взяться, головка у них ведь в сборе идёт
Вот поэтому я к таким программам отношусь весьма и весьма скептически
Ну как то уж совсем не внимательно
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=8476&page=277
Втулки от мотора Т-4 (родных не нашёл)
Да я в общем-то ничего и не заказывал, пришёл в магазин и тупо купил по 90р. за штуку.
Но если есть нужда, то вот на вскидку :
https://www.exist.ru/cat/cat/Parts.a...=84B00049_1644
Димон42 (20.10.2016)
Старый 26.10.2016, 21:39 (22:39)   #5577
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
Доброго времени суток камрады! Пришло время менять масло. заказал в экзисте как обычно. поехал забирать и был слегка удивлен... Дело в том что всегда приходило такое:
слышал что вышла новая упаковка, людям приходило такое:
а мне пришел третий вариант!
Кто в теме, разъясните что за фокусы, крутить кадык экзисту за подвальную копию которую я и сам мог на трассе в пять раз дешевле взять или все нормально? Переживаю маленько)))
Последний раз редактировалось Elisej1985; 26.10.2016 в 21:43.
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 14:28 (15:28)   #5578
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Привет
Я себе сейчас залил вот это:
http://eurol-rus.ru/catalog/masla-le...-di-5w-40.html
Доволен
Если с допуском 505.01 присутствует допуск GM Dexos 2 - то можно и 10.000 км катать
Много уже на нем прокатал? Интересно посмотреть бы на капельный тест при пробегах от 7500 до 10 000 км. Доживет оно или нет, в этом вопрос. Тоже искал альтернативы, но так и залил Eni 0-30 Не решился на Eurol. А цена на него приятная выходит.
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 19:16 (20:16)   #5579
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Только начал
Пробег около 1.000 км
Vlad13 (28.10.2016)
Старый 27.10.2016, 19:47 (20:47)   #5580
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Ребят а мне кто чего ответит? Или форум окончательно помер?
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
