20.08.2013, 13:54 (13:54) | #541 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Срезать знаешь почему не нужно... потому как если залить все ДОТ4 то под пыльником её будет больше нежели пыльник срезать ) вот и вся логика...
А выпадет ли поршень, если не снимать суппорт ? Выпасть поршень точно не выпадет, выдавливать надо. |
20.08.2013, 14:02 (17:02) | #542 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Коллеги! Кто нибудь заметил разницу в поведении тормозов после установки питерских поршней? А то они же из металла и тоже хромом покрыты... весом гораздо больше брембовских из алюминия... Вообще какой опыт эксплуатации новых поршней?
20.08.2013, 14:05 (14:05) | #543 |
Чиновник
9513
Осталось вот еще диски передние сменить, да задние суппорта перебрать, времени с ремонтом квартиры пока не хватает. |
20.08.2013, 14:32 (15:32) | #544 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
Нормально все будет, не переживай.
20.08.2013, 14:36 (14:36) | #545 |
Чиновник
9513
Кстати по дискам передним...Otto Zimmermann - что скажешь ?!
20.08.2013, 14:42 (15:42) | #546 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
Я взял АТЕ, и диски и колодки.
20.08.2013, 14:46 (14:46) | #547 |
Чиновник
9513
Textar колодки брал - притензий нет.. вот по дискам даже не знаю..номер подскажи своих дисков !
Ate 24.0132-0118.1 |
20.08.2013, 16:51 (17:51) | #548 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
Ate 24.0132-0117.1
Ate 24.0132-0118.1 Думаю взять сразу и колодки новые одноименной фирмы менять так менять все... |
20.08.2013, 16:56 (16:56) | #549 |
Чиновник
9513
Вот немного почитал про ZIMMERMANN нареканий вроде бы нет.. все довольны !
Думаю взять сразу и колодки новые одноименной фирмы менять так менять все... Посмотрю как будет на Туре. |
04.09.2013, 18:54 (19:54) | #551 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
Парни возник вопрос по прокачке??? Кто как качал?!? Потому как мнение разделились, кто говорит что дедовским способом можно кто говорит что только аппаратурой!? Не знаю, запутался
04.09.2013, 22:44 (23:44) | #552 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
ELSA: Дополнительная прокачка Для выполнения этой работы необходим второй механик: – Сильно нажать и не отпускать педаль тормоза. – Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта. – Нажать на педаль тормоза до упора. – Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза. – Медленно отпустить педаль тормоза. Повторить данную процедуру прокачки 5 раз для каждого тормозного суппорта. Последовательность прокачки: 1 - Задний правый тормозной суппорт 2 - Задний левый тормозной суппорт 3 - Передний правый тормозной суппорт 4 - Передний левый тормозной суппорт После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS! Прокачка (основная) Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы. t На тормозных суппортах Brembo есть два прокачных штуцера. Производить прокачку всегда на двух прокачных штуцерах. t Сначала прокачать на внешнем прокачном штуцере. – Подключить устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или -V.A.G 1869-. – Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты. 1 - Задний правый тормозной суппорт 2 - Задний левый тормозной суппорт 3 - Передний правый тормозной суппорт 4 - Передний левый тормозной суппорт Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на прокачном штуцере, чтобы в тормозную систему не попал воздух. – Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединенным шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков. |
Последний раз редактировалось BVP; 04.09.2013 в 22:47. |
05.09.2013, 14:30 (15:30) | #553 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
можно и дедовским ...
05.09.2013, 16:11 (17:11) | #555 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Камрады, подскажите, могут клинить суппорта так, что этого не определить при замене колодок и дисков и проявляться это только при высоких скоростях?
Есть какие-то косвенные признаки? Например, биение при торможении в руль или еще что-то. Недавно поменял колодки и диски, дилер уверил, что с суппортами все ок. Но после окончательной притирки опять биение появилось в том числе и при торможении с высоких скоростей (>120). Надо как-то понять, суппорта или нет PS. Износ старых колодок и дисков был равномерным При езде по городу газ-тормоз суппорта ощутимо греются. После трассы - холодные |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 05.09.2013 в 16:16. |
05.09.2013, 17:04 (18:04) | #556 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
AlexSPb,
Поблагодарили: | AlexSPb (05.09.2013) |
10.09.2013, 14:24 (15:24) | #557 |
Благодарностей: 22
22
Вот и мне при последней замене колодок на сервисе сказали что стали подклинивать передние суппорты, их разработали/смазали, но рекомендовали готовиться к замене. Почитал данную тему, хочу заказать ремкоплект из питера на перед и задний суппорт, один задний пол года назад уже поменял, думаю второму тоже не долго осталось. Для заказа нужно знать скольки поршневые суппорта стоят на моем авто. Кто может подсказать????
Touareg GP V6 TDI 2007г.в. (2008 модельный год) фото суппортов: перед: зад: перед - 4х поршневые, зад - 2х ??? |
10.09.2013, 15:19 (15:19) | #560 |
Чиновник
9513
а по вину как узнать?
VIN: WVGZZZ7LZ8D011685 |
Поблагодарили: | Stinger (10.09.2013) |
