Старый 23.11.2020, 12:40 (13:40)   #541
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,602
Благодарностей: 22,419
Спиливал развальные болты полотном по металлу руками (есть ручка держатель для полотна в магазинах). Примерно 30-40 мин на болт и готово)) Болгарка вообще не лезла (делал задние рычаги), тем более делал без ямы в гараже. Полотно отлично входит между сайлентом и кронштейном рычага.
На подъёмнике или яме? Снизу?
У передних рычагов проблемное место - передний сайлент в сторону гайки. Там реально хреново подлазить если на земле. Только снизу, на подъёмнике.
Имею мысли приспособить старый лобзик под сабельную пилу.
Последний раз редактировалось Леонид; 23.11.2020 в 12:49.
Старый 23.11.2020, 13:03 (13:03)   #542
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,650
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
на домкрате машина стояла.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (23.11.2020)
Старый 23.11.2020, 13:15 (14:15)   #543
Леонид
Аватар для Леонид
Ну это задние пилил или передние?
Задние там можно подлезть сидя на земле. У заднего подрамника проушины вверх.
Старый 23.11.2020, 13:40 (13:40)   #544
alex1245
Аватар для alex1245
задние
Леонид (23.11.2020)
Старый 23.11.2020, 18:23 (19:23)   #545
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,177
Выпиливаю болгаркой d125 передние нижние рычаги и задние нижние рычаги. Я работаю в сервисе, поэтому все делаю на подъемнике. Да приходится повозиться, но дело того стоит.
Basilik (24.11.2020), Skeptic (23.11.2020), Леонид (23.11.2020)
Старый 19.04.2021, 02:07 (02:07)   #546
попович5
попович5 Младенец
Чтобы болты развальные не закисали нужно их смазывать консистентной смазкой, тогда все будет хорошо, и крутиться они будут и через 5 лет. Проверено лично на своём авто и авто клиентов..
все резьбовые болтов мажу термопастой для процессоров, а так же свечи накала и свечи зажигания. Ранее пихал и литол, солидол. а также с баллончика обмедненной пряскал, все фигня это, по сравнению с пастой.
попович5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2021, 02:15 (02:15)   #547
попович5
попович5 Младенец
я подошел кардинально
буду пескоструить все и красить
и потом менять на новые сайленты
Тип файла: jpg изображение_vier_2021-04-19_01-10-55.jpg (198.3 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg изобажение_viber_2021-04-19_01-10-54.jpg (225.1 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_ber_2021-04-19_01-10-55.jpg (175.2 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg изображени_viber_2021-04-19_01-10-55.jpg (157.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2021-04-19_01-10-54.jpg (194.9 Кб, 45 просмотров)
Старый 19.04.2021, 02:18 (02:18)   #548
попович5
попович5 Младенец
половина болтов только открутилось и то с помощью пневмо гайковерта, остальные резать буду.
аморты пружины заводские с датой производства машины, и скорее всего все рычаги тоже с завода
Старый 19.04.2021, 21:54 (22:54)   #549
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
смазки для влажной среды невымываемые типа EFELE неплохие и есть ещё классные смазки для мото цепей кастрол (спрей),тоже работают
внутри сайлентов и на болты набил ейфель,на резину сайлентов и по верхам этот спрей кастроловский,два дня менял (сварил из квадратной трубы рамку) обычный домкрат и ступичная головка кажется на 32 ,использовал как оправку чётко по диаметру подошла,верха очень быстро сменил а вот с нижними рычагами пришлось пилить нахрен с подъёмника сабельной пилой минут 10 заняло,ни искр ни боязни что закосячишь рычаг диском
Тип файла: jpg Ru2nOOXFRWQ.jpg (234.0 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 2c6Di-ZsYPI.jpg (345.7 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 9lGP1XPyzxc.jpg (241.3 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 19.04.2021 в 22:07.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
