07.10.2011, 16:19 (17:19) | #541 |
14
Комрады. Суда никто не обращался?
http://www.balancing.ru/?gclid=CIKj-...FYTwzAodETPwPg По телефону говорят что возьмутся и с гарантией 6 мес и денег примерно 11 тыс поменяют подвесной. Срочно нужно решение. Очень сильно бьет в подлокотник. |
10.10.2011, 22:19 (22:19) | #542 |
Благодарностей: 24
24
Мне за 410 с установкой обошлось.Старый забрали свой поставили,сказали ,что подшипник усиленный 2011 года какой то.: месяцев гарантии.
Добавлено через 40 секунд 6 месяцев |
Последний раз редактировалось lag.sergei; 10.10.2011 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2011, 18:45 (18:45) | #544 |
5
22.10.2011, 21:35 (21:35) | #545 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
still, Спецы такие, я когда решил менять подвесной, прозвонил канторы 4 в Минске, в одной вообще сказали, привози посмотрим может поменяем .И только одни сказали привози на турах без проблем меняли, опыт есть+гарантию дали.Пробежал почти 13к все ОК.
22.10.2011, 23:24 (23:24) | #546 |
Благодарностей: 24
24
[QUOTE=юра tuar;894711]still, Спецы такие, я когда решил менять подвесной, прозвонил канторы 4 в Минске, в одной вообще сказали, привози посмотрим может поменяем .И только одни сказали привози на турах без проблем меняли, опыт есть+гарантию дали.Пробежал почти 13к все ОК.[/QUOT
Мне не ремонтировали,а поставили восстановленный.Выглядел ,как новый.Многих обзвонил,только голову дурили,да и подшипник ни где найти не мог.Против ново0г за 800 евро,мне показалось это не дорого. Добавлено через 1 минуту 40 секунд Ни чего не балансировали,и ни чего не варили.Приехал за 20 минут сняли и поставили,и уехал. |
Последний раз редактировалось lag.sergei; 22.10.2011 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2011, 22:45 (22:45) | #547 |
Благодарностей: 97
197
lag.sergei, Востановленный это и есть ремонтированный.Был камрад из Минска уже наверное продал тура по его ссылке звонил, в другие звонил т.к те были в отпуске шокировали ответами. Не балансировали и неварили так до тебя уже все отбалансировали. Может и недорого т.к я сам снимал кардан и ставил сам. Метки которые ставил уже непонадобились.
24.10.2011, 11:22 (11:22) | #548 |
Благодарностей: 24
24
Кто спорит,я же понимаю,что он не новый.Парнишка этот говорил,что они в германию отправляют на восстановление,и не только карданы,но разные узлы .Когда ставили им не нужны были метки,все равно ,что новый купил,а они просто установили.
25.10.2011, 08:44 (09:44) | #551 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
номер фордовского подвесного в студию!!!)
http://avtoparts-ford.ru/internet-ma...uct_id=1481525 Подшипник подвесной FORD Transit D-30. |
31.10.2011, 18:36 (19:36) | #554 |
14
Я денек подождал советов по моему вопросу, да и купил новый... 37 тыс. руб. Но уж очень не хотел заплатить сначала 14 тыс. а потом еще 40... Блин лотерея. старый на всяк случай сохранил, вот с ним можно эксперементировать :)
01.11.2011, 21:42 (22:42) | #555 |
купил что за 37 тыс руб? наверное карданный вал полностью? сам подшипник отдельно не продается, только на разборке. Такая же проблема, думаю все таки капить б\у подвесной и поставить тока не знаю где купить и где поставить
02.11.2011, 09:52 (10:52) | #557 |
8
а что конкретно не подходит.а то себе хотел приспособить
заказали отдельно сам подшипник (1800 р.) "внедрили" в фэбэстовскую оболочку! вечером поеду домой отпишусь как результат и что за подшипник! |
03.11.2011, 03:03 (04:03) | #558 |
мне кажется у фебеста резиновая оболочка слишком жесткая,вибрация наверное будет на кузов передоварься?Кстати я купил фордовский феби попробую поставить.Подшипник там качественный FAG. цена 800р
08.11.2011, 02:35 (19:35) | #559 |
Доброго времени суток комрады. Решил отписаться, беда, при наборе скорости и когда отпускаю педаль газа переодически появляется свист под днищем, в районе подлокотника, вибрации пока нет, визуально нехера не видно, люфт незначительный в подвесном, поэтому и грешу на подвесной. На следующей неделе записался к дилеру на диагностику, а пока пробил цену вопроса, итог 3 варианта.
Вариант 1: поменять кардан у дилера( цена 1300$, с работой и гарантией) Вариант 2: есть возможность купить восстановленый кардан в Денвере, Колорадо. Присылают по почте в течении суток. ( цена 400$, плюс поставить в любом шопе 120$) Вариант 3: купить на eBay, и искать умелые руки поставить и отбаллансиррвать. ( цена подшипника 80$) Обзванил с десяток мастерских, все говорят да, без вопросов, поменяем, после моих вопросов меняли ли ранее и смогут ли отбаллансировать следует пауза и отправляют к варианту # 1, т.е. вали к диллеру если шибко умный. А пока жду приема у гуру colonial VW в Филадельфии и почти на сто.пудов.уверен, что вердикт будет замена кардана. Че посоветуете? |
08.11.2011, 20:55 (20:55) | #560 |
Поблагодарил(а): 432
Благодарностей: 122
172
Отписываюсь для информации, на отреставрированном кардане (замена подшипника) уже проехала 50 тысяч., довольна как слон
