Старый 03.08.2018, 12:24 (16:24)   #541
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
главные пары разные, а редуктор то такой-же, скорее всего.
Старый 03.08.2018, 13:47 (16:47)   #542
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
ivvan, у бензина с дизелем один редуктор?
передаточное чмсло на размер пшк не влияет
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2018, 14:48 (14:48)   #543
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
В целом, полёт нормальный. Звук наждака пропал. Замечаний нет. Теперь вой ГУРа досаждает. Радиаторы чистить надо.
Старый 13.08.2018, 18:16 (18:16)   #544
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Собрал наборчик для редуктора
Но вот что смущает: два подшипника с синих коробках, без голограмм, подшипники в пакетиках, пакетики запаяны
а два других в серых коробках с голограммой, коробки заклеены скотчем Koya, пакетики что внутри не запаяны....
что-то мне подсказывает, что все подшипники -- оригинал, но .... кто что скажет?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 18:29 (18:29)   #545
sergejkov
Благодарностей: 124
Признаки подделлки KOYO в упаковке старого образца.
http://malykh.blogspot.com/2015/07/koyo-suzuki.html?m=1
почитал эту статью и для себя понял, что автор в теме не разобрался, т.к. сравнивает подшипники с разным буквенным обозначением. и на упаковке подшипников это видно явно.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
3. Пара редуктора
странно, что пшк лежат в пакетах без логотипа
...а , понял -- это SNRовские
Последний раз редактировалось sergejkov; 13.08.2018 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2018, 08:39 (11:39)   #546
leshkakrash
leshkakrash Младенец
А как понять, что подходит редуктор, а не ступичные подшипники?
leshkakrash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 09:57 (08:57)   #547
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
почитай выше все написано.
Старый 22.08.2018, 16:10 (16:10)   #548
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Порулить
Добавлено через 33 секунды
Сгонял в Питер. Больше 4 тыс. км вышло. Полёт нормальный
Последний раз редактировалось inisel; 22.08.2018 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2018, 17:08 (21:08)   #549
егорш
Благодарностей: 873
inisel, у тебя был низкочастотный гул или высокочастотный вой как на ниве?
Старый 22.08.2018, 18:16 (18:16)   #550
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,571
Благодарностей: 22,364
Кто скажет, фланцы на редукторе имеют осевой люфт (и совсем малость радиальный)?
У меня немного люфтят, перепугался, думал пиппец. Но гула, воя и вибраций нет. На скорости всё тихо.
Привык, что фланцы сидят жестко, там шлицы что ли?
Старый 22.08.2018, 20:34 (00:34)   #551
егорш
Благодарностей: 873
Ты про фланцы приводов? Ну это норма, конструктив такой. На горячую люфты меньше.
Леонид (23.08.2018)
Старый 23.08.2018, 07:52 (07:52)   #552
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
У меня был как будто правИльный круг вращается для топоров. Низкочастотный
Старый 27.09.2018, 19:56 (21:56)   #553
Balaes
Balaes Младенец
Всем добрый вечер Подскажите сколько примерно обойдётся восстановление переднего редуктора?Дизель 3.0 10 год?Заранее спасибо
Balaes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 08:00 (08:00)   #554
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Balaes,
- з/ч с маслом - 7 тр
- ремонт редуктора - 5 тр
- снятие/установка, развал - 4,5
Старый 03.10.2018, 17:04 (19:04)   #555
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Синие коробки старого образца, черно-серые с голограммой нового. Пакеты могут быть запаяны, могут быть открытыми. Подделки обычно идут в синих коробках старого образца, т.к. нет голограммы. Она достаточно хитрая, перелив koyo/jtekt, коробку поворачивать надо против/по часовой стрелке.
Если маркировка на подшипнике выбита и четко, то это 100% оригинал. Если маркировка напечатана, не факт что это подделка. Надо приглядеться к деталям.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergejkov (10.10.2018)
Старый 06.10.2018, 12:13 (11:13)   #556
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
катаюсь с неприятным скрежетом, приговорили передний редуктор.
Как я понял, можно смело закупить весь список по тем артикулам, который тут в теме.
Я так понимаю, с/у в районе 4т.р., сама переборка 5 т.р.
А кому в Москве можно доверить переборку редуктора, чтоб реально без проблем?
И по времени если все запчасти и масло в наличии сколько времени? Утром отдал машину - вечером забрал?
По стандартизации времени - с/у главной передачи = 3,1 н/ч
Последний раз редактировалось SirTouareg; 06.10.2018 в 12:16.
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2018, 20:19 (19:19)   #557
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Koyo HM88542/10 - вообще нигде нет. Совсем.
Можно ли без него обойтись?
Старый 07.10.2018, 22:20 (22:20)   #558
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
SirTouareg, в красноярской конторе были. Поищи
Добавлено через 10 минут 47 секунд
Чтобы определиться, без чего обойтись, нужна дефектовка. Разберёшь - поймёшь, что можно не менять. По хорошему, у меня умер только один редукторный.
Последний раз редактировалось inisel; 07.10.2018 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2018, 23:47 (01:47)   #559
rusmiass
rusmiass Младенец
Добрый вечер, подскажите кто взаимозаменяемость переднего редуктора Touareg 2005, у меня OAA409508E-JTH это от мотора BAC , какие еще подойдут ? от BPE например ? может есть таблица, спасибо
rusmiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2018, 15:47 (15:47)   #560
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
rusmiass, А вторая строчка?
У меня тоже ВАС. Сравни:
Тип файла: jpg редуктор ПЧ (1).jpg (266.2 Кб, 23 просмотров)
Amerkhan (09.12.2019)
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
