#1 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Вин машины в личку скинь. комфорт не менялся?
Вин скинул. |
#2 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Не думаю. Хотя х... его знает, кто там и чего менял.
Вин скинул. |
Поблагодарили: | Газовик (11.03.2013) |
#4 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
druk, спасибо. Буду ждать инфу.
#5 |
Житель края земли
6673
спасибо говорить еще рано))
#6 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
И еще не понятны мне значения 0101( у меня блок) и значение 0104. Как изменить???
смотрю - вроде кодировка 85 по блоку комфорта у тебя стоит верная (т.е. для авто с люком в крыше) просто сам этот блок связан с центральным замком и kessy. он подбирается под конкретный vin и если не ошибаюсь, то работать с ним может только дилер он-лайн ... |
Последний раз редактировалось BVP; 12.03.2013 в 07:37. |
Поблагодарили: | Газовик (12.03.2013) |
#7 |
Житель края земли
6673
#8 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
как это все началось? знаешь предысторию или купил такую машину? Что делали на машине после чего появился этот косяк (перепрограммация, замена блоков и т.п.)
#9 |
Житель края земли
6673
#10 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Возможно.Но что поделать,на ошибках учимся.
Эта ерунда началась 1,5-2 месяца назад. Отключал постоянно горящий ближний свет( америкосовский вариант). После этого с машиной ничего не делал. Теперь вот задался вопросом, как сие исправить.
#11 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Такая же штука на панели приборов происходит!Раньше было нормально,через эту функцию можно было делать автозапирание при наборе скорости,открывание дверей комфортное и что то еще.Стало выбрасывать на главный экран как в ролике,после того как поиграл я с адаптацией разных функций в блоке комфорта через ВАС.Пока забил но при возможности опять победу искать причину.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Вынужден с тобой согласиться. Именно также думаю. Но скажу одну вещь. Блок заблокировался относительно недавно, 1,5-2 месяца назад. До этого можно было через бортовой комп регулировать.
Последний раз редактировалось Rushabi; 12.03.2013 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Добавлено через 1 минуту 42 секунды Такая же ...! |
Поблагодарили: | lexin (24.12.2020) |
#14 |
Житель края земли
6673
Вспоминай куда лазил компом? В комфорт?
#15 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Возможно. Вероятнее всего, увидел у кого-то номер кодировки 85, и прописал себе это значение. Поэтому он и заблокировался.
Поблагодарили: | Газовик (13.03.2013) |
#16 |
Житель края земли
6673
Пройдись кодировку в ведомых функциях по блоку контроля бортовой сети. Вообще-то там свет перепрограммируют. Может, что сбито там по кодировке. Не забудь записать какая была изначально.
#17 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Попробую на выходных.
#19 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Комрады,подскажите,можно или изменить частоту работы дворников от крутилки на рычажке дворников под рулем?
Получается 1-2 режим работают нормально,а вот 3 слишком большой интервал делает,а 4 машет постоянно,неудобно,можно было бы третий чуть быстрее сделать и было бы супер. |
#20 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
