Старый 17.01.2012, 08:52 (09:52)   #541
Black cat
Аватар для Black cat
Black cat Младенец
мне меняли три, может три с половиной часа.
Black cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 09:23 (12:23)   #542
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Все правильно, если машина гарантийная, то так
Эликсир
А если не гарантийная?
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 10:41 (11:41)   #543
nike959
Благодарностей: 19
nike959 Младенец
а к какому диллеру
Записался в Нева-Автоком на электросиле, там машинка и обслуживалась. А вот прошивку мне уже меняли, в июне 2010 по акции.
Добавлено через 51 минуту 23 секунды
Не без приключений, но все в порядке.
Я к ним завтра еду, к каким приключениям быть готовым?
Последний раз редактировалось nike959; 17.01.2012 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
nike959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 14:32 (15:32)   #544
ZAKARK
ZAKARK Младенец
поменял сегодня по акции в Нева-Автоком. на Электросиле.
2008, модельный 2009 год. Не без приключений, но все в порядке. Затраты на эту операцию ноль, изменений тоже ноль.
Мастер-приемщик сказал, что прошивка новая, но реальных изменений ни в экономичности ни в приеме не будет.
Кстати еще сказал, что на некоторых машинах уже стоят доработанные детали с завода и на них акция не распр. даже если по Вину она и бьется.
Аналогично, там же и тогда же, заодно и топливник поменял, оставалось 5тк до замены, чтоб лишний раз не ездить, из косяков-запах дизтоплива и парит сильно из под капота, поначалу очканул, думал - горю! но вроде как дизтопливо пролитое испаряется от нагрева двигла, если не прекратит, поеду разбираться, из ощущений- ничего не поменялось, хотя статистики пока нет...
По гарантии на ТНВД- сказали что официально нет, но вопрос, если что, решаемый через инженера по гарантии.
ZAKARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 15:05 (16:05)   #545
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
ZAKARK,
Все, что требуется от авто слесаря, при замене топливного фильтра, так это аккуратность. И тем не менее, элемент топливного фильтра имеет довольно жесткую уплотнительную манжету и если не смочить ее соляркой и грубо вставить в корпус фильтра, манжету можно повредить, не заменённое уплотнительное кольцо или косо поставленное, между корпусом и крышкой топливного фильтра неизбежно приведет к подтеканию топлива и т. д. А вот вам тест на вшивость: если после замены топливного фильтра в автосервисе, вы обнаружили свой авто весь «уделанный» соляркой, то знайте, что вот так ( с таким же отношением) будет производится и сложный ремонт вашего любимого коня, а ведь зная как меняется топливный фильтр можно не пролить ни одной капли или если все таки ошибся тщательно убрать за собой.
---=это просто цитата, так к слову..... -----------------------------------------------------------------------------
ZAKARK (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 15:50 (18:50)   #546
SMP
Аватар для SMP
Сегодня был у ОД в Сургуте (двигатель BKS). Акция по замене ТНВД есть, но она завершена 10.01.2012, сам лично в компе видел. Мастер сказал наверное автоматом прошла, т.к. меняют на CASA. На счет обновления ПО ничего не сказал, да и сам я чё то не спросил.
Старый 17.01.2012, 15:58 (16:58)   #547
nike959
Благодарностей: 19
nike959 Младенец
Надо будет уточнить, а то кто его знает...они случайно снятый не отдают, про запас?
Старый 17.01.2012, 16:06 (17:06)   #548
ZAKARK
ZAKARK Младенец
ZAKARK, ---=это просто цитата, так к слову..... -----------------------------------------------------------------------------
Это то понятно, смотрел я на фильтр, ни одного подтека, все чисто и сухо, нормально поменяли, а вот в развале блока цилиндров, там где ТНВД, довольно влажно, похоже при снятии. что то пролилось , в любом случае поеду завтра, пусть осмотрят.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Старый не отдают, спрашивал. По гарантии, если дилер нормальный, не должны кинуть
Последний раз редактировалось ZAKARK; 17.01.2012 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2012, 17:04 (17:04)   #549
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
Сегодня заехал в автоцентр северо запад лахта , бля ну вот скряги такое ощущение как будто лично этот тнвд мастер приемщик (кстати женщина) из своего кармана отдает, сказали запчасти нет будут ждать из Германии , а потом пригласят на замену
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 20:56 (21:56)   #550
Black cat
Black cat Младенец
nike959, -)
забыли закрутить какой то патрубок под капотом.
Выехал, проехал 5 метров прижал тапочку, удар под капотом, машина в аварийный режим и пишет воркжопа и бренчит. Пока развернулся, пока доехал, позвонил им. Говорят, наверное корпус воздушного фильтра, это болезнь такая у них.
Приехал, заехал, открыли капот, дали по ушам какому то Васе, закрепили патрубок, ошибка ушла сама.
Езжу сегодня, отличий нет.
Старый 18.01.2012, 09:12 (10:12)   #551
nike959
Благодарностей: 19
nike959 Младенец
nike959, -)
ясно, я свою оставил на замену вот жду. да гарантии на насос не будет, это плохо.
Старый 18.01.2012, 09:15 (10:15)   #552
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
Mackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классов
Сегодня утром сдал Турика на замену ТНВД. В Рус-Лан.
На вопрос о гарантии приемщик не колеблясь ответил, что вне зависимости от срока окончания гарантии на автомобиль, на все замененные детали и узлы будет распространяться двухлетняя гарантия. Буду забирать, поточнее расспрошу.
По времени замены сказал часов 4-5.
Последний раз редактировалось Mackway; 18.01.2012 в 10:11.
Mackway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2012, 10:39 (11:39)   #553
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Вот-вот, был сейчас у ОД, так они и сказали, по VINу машина подходит под акцию, записан на завтра, приезжайте, снимем крышку, доберёмся до ТНВД и, если трубки, входящяя и обратка, разные по диаметру, то подлежит замене, а если одинаковые, то стоит ТНВД нового образца и он замене не подлежит! Если есть возможность добраться до ТНВД самим, то прежде, чем ехать, посмотрите, а если нет, то при посещении ОД, пока он сам не проверит, вы не будете уверены.
"Варежку разевать" до самого последнего момента не дают!!
И ещё, ОД говорит, что гарантия на з\ч распространяются только на те, за которые вы уплатили деньги, а на з\ч, идущие по акциям, гарантия не рапространяется. Вот на это вопрос хотелось бы знать мнение компетентных Камрадов, если таковы у нас найдутся. Просто разговор - как так? должа быть гарантия! не проходит.
Последний раз редактировалось Юнус; 18.01.2012 в 10:44.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2012, 10:47 (11:47)   #554
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Благодарностей: 598
Вот я тоже так думаю, но с одной оговоркой, гарантия прекратится вместе с окончанием гарантии на автомобиль. Если автомобиль уже не гарантийный, то х.з.
Последний раз редактировалось Mackway; 18.01.2012 в 10:52.
Старый 18.01.2012, 10:52 (11:52)   #555
Юнус
Аватар для Юнус
mr. Kёnig, да, так они и говорят, если машина гарантийная, то до конца гарантии авто, а если нет, то и гарантий никаких, на з\ч.
Старый 18.01.2012, 11:55 (12:55)   #556
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Юнус, это на самом деле так. Гарантийные обязательства распространяются только на предмет покупки. В течение гарантийного срока на автомобиль или купленную запчасть - менять по гарантии можно хоть каждый день (естественно, оформив гарантийный случай, а не страховой, например). Завод гарантирует бездефектность купленного изделия на определённый срок. После завершения этого срока, по гарантии запчасти не меняют. А то, что деталь была установлена новая - это то же самое, как если бы она и не ломалась.
Эликсир (18.01.2012), Юнус (19.01.2012)
Старый 18.01.2012, 15:21 (16:21)   #557
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Werkstatt, получается если тнвд после гарантии поменяют и деталь окажется бракованной то чел попадает на тнвд?
Старый 18.01.2012, 17:34 (18:34)   #558
nike959
Благодарностей: 19
nike959 Младенец
Тнвд и еще почти 200000руб Мне сегодня поменяли, пока все гуд.
Старый 18.01.2012, 18:11 (18:11)   #559
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
BKS видимо под акцию не попадает.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2012, 18:26 (19:26)   #560
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
Kray, вроде только перепрошивкой ПО
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
