Старый 17.12.2012, 18:36 (18:36)   #541
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
Имеете ввиду дверь багажника? или какую то из задних пассажирских?
Где он стоит то...левее или правее? Как добраться лучше к нему? Много разбирать чего нужно?
Да дверь багажника. блок находится по центру в сантиметрах 30 от края крыши. Нужно отогнуть (очень хорошо отогнуть) обшивку потолка и сразу увидите блок.
это мы можем.
А что это за провода? т.е. объясните физику процесса.. что с чем крутим то? подозреваю, что данное решение было выработано не методом тыка а какой то логикой.
это провода антенн (вроде 4 штуки их) и еще один который идет к магнитоле. Все эти провода надо соединить. Данное решение мне сказал комрад у которого я покупал магнитолу. Просто блок распределения выбирает ту у которой лучше сигнал и включает ее. А т.к. такой связи у блока и китайской магнитолы нет, он типа не может выбрать или еще что-то...Вроде как то так...
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 20:43 (20:43)   #542
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Теперь понятно...а не вспомните в этот блок провода подключаются фишкой? просто если знать тип разъема можно сделать клеммник.
Кстати на магнитолу приходит два провода антенны...я так понимаю вы все две аниенны прикрутили к одному антенному проводу...?
Просто у нас с ТИДом идет сумматор двух антенн. что если антенны пустить по двум разным проводам...?
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 20:54 (22:54)   #543
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
вот вы паритесь
Smit_moscow -все правильно сказал
вот тебе схема блока выбора антенн ( у до рейстала 4 антенны у рейстала 2 антенны)
40 и 42 (белый и желтый наконечник) это провода идущие от магнитолы.
надо просто взять один из них (любой тот что воткнут в магнитолу) и соединить со всеми антеннами (2 или 4 штуки) (естественно все провода надо вытащить из блока)
переходники в Москве найти не проблема ( разъёмы такие же как и на концах что вставляешь в магнитолу)
Тип файла: jpg 171220121341.jpg (439.4 Кб, 517 просмотров)
Последний раз редактировалось bav59; 17.12.2012 в 21:05.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Roman40 (20.03.2023), Smit_moscow (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 20:55 (22:55)   #544
bav59
даже не парься - бессмысленно.
Старый 17.12.2012, 21:09 (21:09)   #545
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
bav59, приветствую Андрей!!! передаю так сказать Ваш опыт
З.Ы магнитола уже год работает без всяких проблем , так что еще раз спасибо!
Старый 17.12.2012, 21:15 (21:15)   #546
Den2007
Благодарностей: 78
Оно????
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12072.html
А как потолок безболезненно отогнуть? Это реально?
Последний раз редактировалось Den2007; 17.12.2012 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2012, 21:38 (23:38)   #547
bav59
Smit_moscow, Привет. Я все читаю и фигею. напокупают подделку на подделку ...сэкономят пару тыщ а потом винят китайцев.
Я этих магнитол штук 8 установил.
прошло 2 года ни у кого проблем нет.
я в свою чего только не воткнул... 4 камеры
1зад + блок прорисовки траектории ( как у оригинала)
2 боковые
1передняя -она же еще и работает как регистратор. стоит за зеркалом её и не видно.
а всякие там навителы и IGO я не считаю.
на фото не очень качество.. в реальности супер.
еще заколхозил обмыв задней камеры. просто провел трубку от заднего омывателя и поставил брызгалку. в говенную погоду СУПЕР.
Тип файла: jpg 11042012989.jpg (306.7 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: jpg 200420121013.jpg (219.2 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg 200420121008.jpg (210.2 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg 200420121010.jpg (213.9 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg 200420121009.jpg (213.4 Кб, 211 просмотров)
krys (05.04.2015), lcat (23.12.2012), Shved001 (18.12.2012), Smit_moscow (18.12.2012), Topor11 (18.12.2012), ZhuravlevSV (18.12.2012)
Старый 17.12.2012, 21:43 (23:43)   #548
bav59
открываешь заднюю дверь.... видишь поперечную накладку на крыше ?... дергаешь вниз (она на пистонах) ... далее видим 2 пистона держащих потолок... нажимаем чем нибудь тонким ( например нож) потолок отошел и ...появляется щель в которую можно засунуть руки.
а вот сами разъёмы с непривычки снимать неудобно.
Старый 17.12.2012, 21:52 (21:52)   #549
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
Prom1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курс
А кнопки все работают или только громкость?
На приборке есть заставка "Радио-Мультимедиа" или листаются пункты меню бортового компьютера при переключении треков с кнопок руля?
Работает громкость, крутилкой меняются станции или треки, ну и соответственно стрелками право-лево переход к другому меню. На приборке заставка типа "Аudio" или как то ещё, не помню. Вообщем всё как с Дельтой только на приборке названия треков и станций не отображаются.
Prom1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 21:53 (23:53)   #550
bav59
а вот как крепится блок выбора антенн ...
Тип файла: png N91-0475.png (26.0 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: png N91-0476.png (18.0 Кб, 255 просмотров)
Старый 17.12.2012, 22:11 (22:11)   #551
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
вот вы паритесь
А можно для тех кто в танке поподробней.
Т.е нужно выбрать один провод, например с жёлтым разъёмом и к нему прикрутить остальные, которые идут из блока управления на разнесённые антенны. Так чёль?
Старый 17.12.2012, 22:12 (00:12)   #552
bav59
ТОЧНО ТАК
возьми с полки пирожок
Старый 17.12.2012, 22:24 (22:24)   #553
Den2007
Благодарностей: 78
bav59, спасибо. теперь все понятно. разъемы снимали неоткручивая сам блок?
расскажите про ваш видеорегистратор. я так понимаю у вас выносная камера,а сам регистратор спрятан, и подключен видеосигнал к магнитоле?
что за блок прорисовки траектории? помощь при парковке?
Старый 17.12.2012, 22:24 (22:24)   #554
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
ТОЧНО ТАК
Спасибо Гравицапа.
Старый 17.12.2012, 22:26 (00:26)   #555
bav59
два раза Ку
Старый 17.12.2012, 22:28 (22:28)   #556
Den2007
Благодарностей: 78
Спасибо Гравицапа.
а я сначала подумал, что колокол на аватарке
Старый 17.12.2012, 22:40 (00:40)   #557
bav59
не откручивал. неудобно конечно. но справишься
камера и видеорегистратор 2 в одном. в нем же стоит карта памяти. пишет в HD. к магнитоле идет только видеосигнал.
не оригинал конечно.(китай) но работает отлично . (ставил на кайену ...тоже работает)
Добавлено через 54 секунды
УУУУ как все запущено.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Den2007, брал не здесь но такая же точно http://www.ebay.com/itm/HD-720P-Smal...-/251057417913
фото посвежее....
Тип файла: jpg 151120121286.jpg (181.8 Кб, 264 просмотров)
Последний раз редактировалось bav59; 17.12.2012 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Den2007 (17.12.2012), Shved001 (18.12.2012)
Старый 17.12.2012, 22:50 (22:50)   #558
Den2007
Благодарностей: 78
и как у такой крохи с качеством? заявлено HD, а по ощущениям?
Старый 17.12.2012, 23:03 (01:03)   #559
bav59
на экране магнитолы нет конечно. но вот на компе нормально меня устраивает
зато никто не сопрет и стекло не разобъёт
Последний раз редактировалось bav59; 17.12.2012 в 23:08.
Старый 18.12.2012, 07:13 (07:13)   #560
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Полностью согласен...
А как переключать камеры м/у собой??? Это в самой магнитоле??? Я бы вперед поставил.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
