31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
26.11.2013, 09:57 (10:57) | #541 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
В итоге ADDINOL SUPЕR POWER MV 0537 5W-30 для BKS без сажевого (официально из Словакии), 70500 км, нормально будет?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5...mv-0537-5w-30/ ссылка на отзывы по нему. Для себя вот ищу масло Эстеровое, теоретически, должно давать эффект по уменьшению износа двигателя за счёт образования плёнки на поверхностях деталей двигателя, которая не стекает даже при долгих простоях двигателя. Соответственно уменьшается износ при холодных пусках. Чтобы температура воспламенения масла была выше, меньше шансов на отложения и угар масла. Но одно дело паспорт масла, вопрос ещё как оно себя поведёт с учётом условий эксплуатации, кокторые будут уникальны у каждого. Бурного обсуждения о тнаших форумчан не наблюдаю, наверно мало кто уделяет внимание и заморачивается по этому поводу. По Motul привёл пример выше, Эстеровое масло, но с течением времени упростили формулу масла, заменив более дешёвыми компонентами, цена на масло достаточно высокая осталась. Попробую Тотек, посмотрим. |
Последний раз редактировалось dietimon; 26.11.2013 в 10:11. |
Поблагодарили: | posypaev (26.11.2013) |
26.11.2013, 11:10 (12:10) | #542 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
dietimon, кстати на наших моторах V6TDI напорная масло-магистраль всегда под давлением остается (даже когда двигатель заглушен), а маслонасос включается сразу от коленвала. поэтому если по температуре масло в пределах нормальной прокачиваемости, то у нас холодные запуски не очень большая проблема для смазки.
см. SSP 350 на стр.16-17 |
Последний раз редактировалось BVP; 26.11.2013 в 12:12. |
26.11.2013, 11:19 (15:19) | #543 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
27.11.2013, 11:50 (12:50) | #544 |
Поблагодарил(а): 429
Благодарностей: 212
287
Приветствую всех.
Поиски "правды" дали следующее: 3.0TDI CASA без сажевого фильтра для GP и NF, действительно, теперь рекомендован официально 505.01, проверил через официальный сервис VW; и если лить мотюль, можно сказать, что то что дороже - лучше? |
27.11.2013, 12:57 (13:57) | #545 |
Благодарностей: 402
477
можно подробнее, где вы узнали об этих рекомендациях (есть офиц. письмо ВАГа или что-то в этом роде)?
и если лить мотюль, можно сказать, что то что дороже - лучше? 507 допуск, как уже обсуждено было выше, более "зелёный" допуск, без пакета моющих присадок как у 505.01, соотвественно больше отложений в двигателе будет с 507. ВАГ руководствуется своими интересами при рекомендациях и написании регламента. Текущий регламент слишком вольный, на мой взгляд, если взять масло двигателя, то даже 15т.км это слишком оптимистично. Посмотрите на Тайоту, они соетую реальнее, замены 5т.км, тяжёлые условия 2,5т.км. Ещё раз обращю внимание, допуск не панацея, все производители собирают масла из множества компонентов, читайте паспорта на масло, соответствие допуску лишь говорит, что партия масла при получении допуска была не хуже ряда параметров. Не забывайте о подделках брэндов, которые идут массово. Формально Вы можете лить что Вам кажется лучше, сами регултруйте вязкость, допуска. По Мотул, как одному из раскрученых брендов, смотрите ссылки выше, читайте http://www.oil-club.ru/forum/ там тестируют масла в лабораториях, на предмет соотвествия паспортов и как они реально отрабатывают в двигателях на пробегах. По Мотулу резюме в кратце - масло хорошее, но качество не соотвествует переплатам за брэнд, порой более дешёвые масла собраны из более качественных компоентов. Нет единого масла, подберите, что для Вас важнее. Почитайте парой стр. выше BVP указывает, что льёт, доверьтесь его выбору если считаете, что у Вас меньше опыта в этом вопросе. Чтобы Вы не залили, нужен всё равно постоянный контроль масла, капельная проба, других экспресс способов нет. |
Последний раз редактировалось dietimon; 27.11.2013 в 13:05. |
Поблагодарили: | _Vlad (27.11.2013) |
27.11.2013, 13:11 (13:11) | #546 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Поблагодарили: | dietimon (19.12.2013), Gennady512 (29.11.2013) |
27.11.2013, 13:18 (14:18) | #547 |
Благодарностей: 402
477
За фото, спасибо, на мой взгляд у Тойоты более реальные и жёсткие рекомендации, чем у ВАГ.
Дело даже не в Тайоте, а в реальном положении дел с эксплуатацией авто, при котором приходит осознание сложности эксплуатации и обязательной необходимости во всём этом разобраться. Ну или осознании, что в жизни есть другие интересные вещи и пусть всё идёт своим чередом. |
27.11.2013, 14:31 (15:31) | #548 |
Благодарностей: 212
287
Я уже указывал источники, первый источник - наш почётный одноклубник BVP указал на изменение регламента ВАГа, во-вторых я звонил ОД ВАГа, который подтвердил, что регламент на CASA без сажевого фильтра изменён на 505.01, вязкость 5W40.
507 допуск, как уже обсуждено было выше, более "зелёный" допуск, без пакета моющих присадок как у 505.01, соотвественно больше отложений в двигателе будет с 507. Цитата:
зы я вообще не понимаю, как на масле можно кроить, мы говорим об авто стоимостью больше мульта (бу), при стоимости попадания на замену двигла больше 200 тыр - не лучше ли платить за каждую замену масла хоть 10, хоть 15 тыр, лишь бы не попасть с ним в данном случае мне на масло денег не жалко, я бы хотел купить самое лучшее)... |
Последний раз редактировалось Stealth12; 27.11.2013 в 14:38. |
27.11.2013, 15:22 (16:22) | #549 |
Благодарностей: 402
477
себе именно его заливал - http://www.mobil.com/USA-English/Lub...l_1_0W-40.aspx
сейчас под зиму себе залил 505.00 0W-30 addinol MV 038 - http://www.addinol.ru/index.php?id=16264 весной будет 505.00 5W-30 addinol MV 0537 - http://www.addinol.ru/index.php?id=16290 посмотри еще по этой ветке и другим темам. может из других брендов еще что-нибудь заинтересует - например motul, agip/eni, petro-canada, valvoline, ravenol ... [/OFF] Приводил ссылку на смежную тождественную нашей задаче тему "Motul'ную" http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51808 Также продублирую ещё раз рекомендации "С дружественного ресурса http://www.oil-club.ru/ мне рекмендую следующее Alehandro, за что ему благодарность "От Мотюлевских продуктов я бы отказался: переплата за маркетинг и ни разу не за качество. В EsterCore эстеров меньше, чем во многих обычных маслах + данные масла 300V не предназначены для длительного использования в городском режиме, они скорее доехать до трека пару раз, прокатится и поменять. А использовать масла с пониженным hths в данном двигателе я бы не стал даже зимой. Я бы лил исключительно масла с рекомендованным VW505.01 (Ravenol, Pentosin, Neste)или попробовал масло Тотек 5w-40 с анализом отработки в лабе или дождался бы отработки с моего трехлитровика через недельку-другую. Если результаты будут хорошими, то можно смело его лить. В нем много ПАО, эстеров, противоизноска на уровне полнозольников."" Соответственно подберите из перечисленных брэндов требуемый допуск и вязкость, вязкость можете варировать 0-5W 30-40W, но ещё раз скажу это протсо класс вязкости, параметры масла (в том числе и вязкости при различных температурах) надо только по паспорту смотреть. Как не попасть на подделку, тут нет рецепта вообще, даже если попытаться проследить путь от импортёра, всё равно будет шанс, что конечный розничный продавец подпихнёт контрафакт. Я ровно в тойже точке выбора, что и Вы. Читайте http://www.oil-club.ru/forum/ там по многим маслам пытаются дать объективную оценку, с учётом лабораторных тестов, в том числе и тестов отработок после реальной эксплуатации (что осталось от масла после реальных моточасов, а не просто какие компоненты и в каком кол-ве собраны в исходном масле). |
Последний раз редактировалось dietimon; 27.11.2013 в 15:24. |
27.11.2013, 16:08 (17:08) | #550 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
367
Почитав ветку выбрал Addinol MV0537 5W30, залью в начале декабря. За год больше 12000 не проезжаю. Есть вебаста штатная с пультом, с пуском проблем не должно быть.
27.11.2013, 16:26 (17:26) | #551 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
По Мотулу резюме в кратце - масло хорошее, но качество не соотвествует переплатам за брэнд, порой более дешёвые масла собраны из более качественных компонентов. ... Чтобы Вы не залили, нужен всё равно постоянный контроль масла, капельная проба, других экспресс способов нет. Именно - ТАК ! |
27.11.2013, 16:46 (17:46) | #552 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
А мне кажется, что самое хорошее масло 506.01 Конечно же если нет сажевого фильтра.
27.11.2013, 20:32 (21:32) | #554 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Оффтопик |
Последний раз редактировалось _Vlad; 27.11.2013 в 20:36. |
28.11.2013, 16:55 (19:55) | #555 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Звонил сегодня в фольксваген рус,спец сказал что для casa только 505.01, интересуюсь, а как же 505.00 отвечает нет, по вашему VIN только этот допуск бьётся
28.11.2013, 20:31 (21:31) | #558 |
6166
rushabi, если хорошее качественное масло 505.01, то хуже точно не будет
себе лично заливаю 505.00 два раза в год (весна-осень) независимо от пробега. найду хорошее 505.01 с анализами, отзывами и выкладкой структуры - перейду на него ... |
28.11.2013, 21:28 (21:28) | #559 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Итак комрады осилил крайние 8 стр.
Эксплуатация: Общий пробег за 3 года , 65000км. Из низ (по незнанию и гарантии) помоему 40000 на Кастроле 504/507 интервал замены 7500км. Угар масло был. Остальное на Мотюле 504/507, угар меньше в половину, Интервал замены 10000 км. сажевика нет, двиг чипован,но 70% езды спокойной (подташниваем по Москальграду) Из того что прочитал. 504/507 заменить на 505-505.01. И марку на Аддинол и Ликви моли. Что скажете посоветуете? |
29.11.2013, 03:22 (07:22) | #560 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
eni i-Sint MS 5W-40 это полностью синтетическое моторное масло класса “Mid SAPS” исключительно высокого качества, специально разработанное для смазки бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, требующих применения смазочных материалов, производимых по новейшим технологиям. Это масло соответствует самым новым спецификациям автопроизводителей, в комбинации с сажевыми фильтрами (DPF) помогает снижать вредные выбросы в атмосферу, а также отвечает последним требованиям законодательства, регламентирующего объемы вредных выбросов.
Спецификации и одобрения: API SM/CF, ACEA C3, ACEA A3/B4, BMW LongLife 04, MB 229.51, VW 502 00 + 505 00 + 505 01, PORSCHE A40 А что про это масло скажете? Вроде и с сажевиком дружит... |
