30.12.2015, 14:53 (14:53) | #541 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
С наступающими праздниками, форумчане!
И мне под новый год тур подарок приподнес) Собственно есть тур GP с пневмой. пришел утром, лежит морда...завелся прошло около минуты выпала ошибка по пневме и соответственно морда так и не поднялась...компрессор молчит, по ошибкам есть: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регклятора дорожного просвета - G291 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно и 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - нижнее предельное значение не достигнуто На кнопки управления амортами и высотой отображается информация на экран, но никаких движений не происходит... жопа не упала. При запуске авто реле замыкается, как только размыкается сразу выпадает ошибка по пневме. Предохранителя под сидением не нашел, слева в торпеде есть 2 по 40а, поменял местами - результата никакого нет. PS прибора под рукой не было чтобы померить напряжение, сейчас отогнал в теплый бокс, в надежде что замерз клапан, вечером посмотрим что будет... Куда дальше смотреть, где можно его реанимировать? PPS вечером перед поломкой поднимал его и забирался в горку, но вроде никакого фатала не было, поднялся и поднялся) единственно что я заметил - это кожух правый где прячется компрессор был наполовину отогнут по какой-то причине и внутрь налетело много говна... |
31.12.2015, 17:29 (17:29) | #542 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
И мне под новый год тур подарок приподнес) Собственно есть тур GP с пневмой. пришел утром, лежит морда...завелся прошло около минуты выпала ошибка по пневме и соответственно морда так и не поднялась...компрессор молчит, по ошибкам есть: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регклятора дорожного просвета - G291 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно и 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - нижнее предельное значение не достигнуто На кнопки управления амортами и высотой отображается информация на экран, но никаких движений не происходит... жопа не упала. При запуске авто реле замыкается, как только размыкается сразу выпадает ошибка по пневме. Предохранителя под сидением не нашел, слева в торпеде есть 2 по 40а, поменял местами - результата никакого нет. PS прибора под рукой не было чтобы померить напряжение, сейчас отогнал в теплый бокс, в надежде что замерз клапан, вечером посмотрим что будет... Куда дальше смотреть, где можно его реанимировать? PPS вечером перед поломкой поднимал его и забирался в горку, но вроде никакого фатала не было, поднялся и поднялся) единственно что я заметил - это кожух правый где прячется компрессор был наполовину отогнут по какой-то причине и внутрь налетело много говна... и еще, G291 ошибка связанная с недостаточной мощностью компрессора, т.е.компрессору не хватает мощности накачать рабочее давление от 11 до 16 атм. Помогает своевременная замена частей компрессора , используя ремкомплект. |
Последний раз редактировалось alex618; 01.01.2016 в 12:31. |
31.12.2015, 18:15 (18:15) | #543 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
Последний раз редактировалось Дмитрий гришанков; 31.12.2015 в 18:18. Причина: добавил сообщение |
02.01.2016, 14:46 (14:46) | #544 |
Случайно не смотрели на передние тяги идущие с датчика угла наклона автомобиля? Они бывает закисиют и лопаются. На всякий, посмотрите их. Если все норм. то нужно просмотреть всю проводку.
02.01.2016, 15:39 (15:39) | #545 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Реле щелкает, предохранитель целый, с компрессора фишку скинул, на ней 13 вольт есть, но насос не включается...тяги с датчиков к верхнему рычагу крепятся?
09.01.2016, 01:22 (01:22) | #546 |
Всем спасибо! Все было банально и просто...в месте где силовой провод входит в насос, банально окислился и отвалился)))
PS параллельно глянул причину упавшей морды...на левом баллоне травит клапан...заменю на днях)))) |
13.01.2016, 09:02 (08:02) | #547 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
119
Пришла и моя очередь помучится с пневмой.
Симптомы: Часто включается компрессор. На ходу. Включится, поработает сек 15, гдето, что то пшикнет и отключется. Через 30 сек снова. И так несколько раз, подкачает-спустит. Если машина стоит, то накачает и не спускает(не происходит пшика) Уже месяц так. У меня внутри беспокойство, что такая частая работа компрессора ненормальна. Накачает-спустит, накачает-спустет. Бесконечный процесс пока не сгорит или еще чего. Подскажите где искать. Ветку прочел от 1 стр. |
13.01.2016, 10:41 (10:41) | #548 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
zemlenorco, для начала, надо убедиться, что система герметичная ( как пример, проверить не травят ли штуцера на пневмо баллонах и т д ) второе:можно проверить давление, которое обеспечивает пневмокомпрессор.... ( как вариант поменять рем. комплект).
13.01.2016, 10:59 (09:59) | #549 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
119
Отутствие теплого бокса.
Доверить сервису не хочу, ни кто не будет там проверять так тчательно как оно того требует. Ищу теплый гараж. Сами понимаете при отрицательной температуре на улице, мыльный раствор бесполезен. Давление обязательно проверю. Поднимает хорошо, опускает хорошо! Но постоянно подкачивает и с травливает. |
13.01.2016, 11:51 (11:51) | #550 |
Поблагодарил(а): 59
16
zemlenorco,
Надо первым делом подключить комп и проверить давление и температуру компрессора. Скорее всего не может накачать давление и отключается по перегреву. У меня травил обратный клапан который находится в осушителе (сразу за стенкой цилиндра компрессора). Заменил ремкомплект (100698010a) и все ОК! |
13.01.2016, 12:02 (11:02) | #551 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
119
Благодарю!
Начну именно с этого! А дальше по возрастающе $) Клапан в комплект входит? |
Последний раз редактировалось zemlenorco; 13.01.2016 в 12:06. |
13.01.2016, 18:24 (17:24) | #553 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
119
99% клапана на балонах
13.01.2016, 18:38 (17:38) | #555 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
119
Если бы травили клапана, то машина опускалась бы во время стоянки.
Только часто подкачивает-сразу стравливает, и опять накачивает.(режим авто) Менял режим, ничего не изменилось. |
14.01.2016, 08:41 (07:41) | #556 |
Благодарностей: 25
25
У меня такая же хрень- поднимает, опускает, подкачивает- как то живет своей жизнью При этом на месте стоит не опускуается не парит это, но озадачивает, раньше с новья такого не было, включился, выровнялся и стоит спокойно, правда на перекрестках начинал плясать иногда
14.01.2016, 11:23 (10:23) | #557 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
119
Ушли морозы-ушла проблема.....
Странно.... |
18.01.2016, 21:39 (20:39) | #558 |
День добрый.Столкнулся с такой проблемкой. Вася показывает , что компрессор качает до 11 бар и отключается на 220 градусах. потом давление падает до 1 бара примерно за 3 минуты, причем первые 5 бар уходят примерно секунд за 10. как только компрессор включается опять давление моментально выходит на уровень того что было до отключения(примерно 11 бар) но гоняет до тех пор пока не отключится по перегреву.И так по кругу . Ошибок по пневме никаких не выдает. Вопрос такой: должно ли так проседать давление после отключения компрессора? И если нет , то где искать утечку? склоняюсь, что сифонит где-то в самом компрессоре, т.к после его включения давление моментально поднимается с 1го бара до 11.
18.01.2016, 22:24 (22:24) | #559 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,570
Благодарностей: 22,364
29526
Спиртик в ресивер мне помог конкретно. 60 грамм. Через сутки разбежался по системе и всё встало на место. А так, тоже, заклинило заднюю стойку в самом верхнем положении. Уже собирался штуцера покупать и менять.
18.01.2016, 23:12 (23:12) | #560 |
Поблагодарил(а): 59
16
Korabel98, выше уже писал.
У меня травил обратный клапан который находится в осушителе (сразу за стенкой цилиндра компрессора). Клапан просто развалился. Заменил ремкомплект (100698010a) и все ОК! На схеме "обратный клапан 1" http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=468 |
Последний раз редактировалось Roman40; 18.01.2016 в 23:16. |
