Старый 14.05.2017, 23:01 (23:01)   #541
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
У меня такая же фигня. Смотрю, что гарантированного решения за все годы выработано так и не было. По своему коню вспоминаю, что провалы при остановке появились вроде как после замены прокладки крышки ГБЦ. Подсосов воздуха вроде как не имеется. Немногим ранее были поменяны свечи и масло/фильтр коробки. При замене прокладки чистил дроссель профилактически. Позже была проведена адапрация дросселя через комп--проблема несколько уменьшилась, но целиком не ушла. Мастер посоветовал поменять дроссель и смотреть, что изменится. Как вариант стоит попробовать...
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 23:49 (00:49)   #542
rogasparyan
Аватар для rogasparyan
rogasparyan Младенец
На горячую не всегда срабатывает, но можно попробовать, на генераторе есть фишка как на любом другом датчике,её просто отщелкиваешь и всё.я подозреваю, что неправильно работает регулятор напряжения генератора.Не стабильное напряжение, влияет на работу датчиков которые неправильно начинают работать и следовательно вносят неверные корретировки в карту работы двигателя.
Не смог выташить эту фишку
С усилием снимается или чето не правильно делаю?
rogasparyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2017, 00:41 (23:41)   #543
IgorLel
IgorLel Младенец
Да,снимать её не очень просто,там надо принаровиться) нужно хорошо нажать на защёлку и тянуть на себя как-бы раскачивая, возможно у вас контакты окислились немного, поэтому так трудно, но это вряд-ли, скорее всего просто давно не снимали.
Добавлено через 6 минут 41 секунду
Возможно и дроссель, на лачетти форуме такие симптомы привели к замене дросселя, там выработались какие-то дорожки,было очень высокое сопротивлние при проверке мультиметром.Но такие симптомы есть почти на всех машинах и решаются они далеко не всегда одинаково...
Последний раз редактировалось IgorLel; 15.05.2017 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
IgorLel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2017, 22:13 (23:13)   #544
rogasparyan
Deg
Скажу тебе больше, я сначала проделал тоже, что и ты, а потом и вовсе поменял генератор на новый... но проблема не ушла! Понятно что проблема электрическая и связана она с созданием адской нагрузки на генератор в момент остановки, а уж он и тормозит двигатель... обороты и просаживаются. Ищите этот мертвый потребитель, который жрет электричество при остановке. Это либо клапан либо ещё какая электрическая приблуда...
А аккумулятор вы меняли ? И еще у меня гур гудит и немножко тяжеловато крутится руль, хотя у меня есть система серватроник, что должно обеспечивать легкость руля на неподвижном месте, вот и думаю может в гуре проблема?
Старый 18.05.2017, 07:16 (10:16)   #545
timukp
timukp Младенец
У меня тоже не получается скинуть фишку.
Она сразу снизу провода плюсового находится ?
Или не то пытаюсь скинуть ?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
У вас получилось скинуть фишку ?
Последний раз редактировалось timukp; 18.05.2017 в 07:16. Причина: Добавлено сообщение
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 10:51 (09:51)   #546
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Ошибка вмешательства регулятора нагрузки - на 99% обозначает проблемы с генератором или аккумулятором. Я бы для начала потестил акум. У меня похожая проблема, у ОД нашел нормального электрика, он мой даже не смог проверить - уже не тестируется. Либо подлечить его на время либо замена. Оригинальный брать смысла нет
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 11:24 (12:24)   #547
rogasparyan
Если честно, одир раз поехал в сервис чтоб проверили аккум, ничего не снимая потестили вольтметором на выключенном зажигание и сказали что все ОК с аккумом, так тестируют?
А какое брать можно? у меня генератор 190А
Последний раз редактировалось rogasparyan; 18.05.2017 в 11:33.
Старый 18.05.2017, 20:57 (23:57)   #548
timukp
timukp Младенец
У меня провалы при остановках были и на старом аккуме 80А и после замены на новый 100А также остались. Замена не помогла. Но ошибка "вмешателство регулятора нагрузки" периодически выскакивает (имеется свой шнурок VCDS 15.7).
Пытаюсь попробовать скинуть провод с генератора перед запуском, но не получается отсоединить.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Получилось проверить и скинуть фишку ?
Последний раз редактировалось timukp; 18.05.2017 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2017, 22:02 (00:02)   #549
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Я скидывал фишку, провалы остались...
rogasparyan, аккумулятор новый, оригинальный.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Вмешательство регулятора обычно нормальное явление. Он отключает потребителей дабы избежать разряда Аккума, это когда вы в машине слушаете музыку и т.д. на незаведенном авто. Поищите по форуму, про это много писали.
Последний раз редактировалось Deg; 18.05.2017 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2017, 00:50 (01:50)   #550
rogasparyan
Мдааа... Что же делать а? Продать машину чтоли
Старый 19.05.2017, 12:39 (11:39)   #551
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Вообще извечная конечно проблема на 3,2. Еще может быть гидроблок
Старый 19.05.2017, 14:00 (15:00)   #552
rogasparyan
Гидроблок АКПП ?? у меня знакомый есть, с умершим АКПП, но такой проблемы нету у него!!
А гур у вас нормально работает? у меня гудит
Старый 19.05.2017, 16:18 (15:18)   #553
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Гур нормально. АКПП умирает по разному. Проблемы с гидроблоком, уровень масла АКПП и его состояние может давать провалы оборотов при остановке при остановке, вибрацию и т.д.
Старый 28.05.2017, 14:18 (15:18)   #554
rogasparyan
А что будет если через ваг немножко поднять обороты ХХ ??
Старый 30.05.2017, 08:13 (11:13)   #555
timukp
timukp Младенец
Через какой именно VAG ?
Они же вроде не могут изменить обороты ХХ.
У меня есть 15.7 и у меня не получается это сделать.
Старый 27.06.2017, 12:23 (11:23)   #556
IgorLel
IgorLel Младенец
Проблема решена новым датчиком скорости.
Старый 27.06.2017, 14:19 (16:19)   #557
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
На всех 4-х менял датчики скорости (АБС) или о другом речь?
Последний раз редактировалось Deg; 27.06.2017 в 15:34.
Старый 27.06.2017, 21:09 (21:09)   #558
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Датчиком скорости коленвала G28?
А вообще это проблема износа различных узлов двигателя (компрессия, грязные форсунки и т.д., плунжеры фазовращателей) плюс задушенные обороты ХХ, меденная реакция двигателя на переменные нагрузки от различных потребителей (генератор, кондиционер). ЭБУ упорно пытается держать обороты ХХ при переменной нагрузке. Но восстановление оборотов происходит очень медленно, нагрузка пропадает раньше чем движок ее отработает. И так по кругу
Так что с одной стороны: чистота фарсунок, свежее масло и возлушный фильтр, компрессия, бензин, давление в рампе.
С другой, следить за всем что может создавать лишнюю и не постоянную (особенно) нагрузку на ХХ, например разбитые подшипники генератора
ЗЫ Кнопка ECON у меня включена постоянно
ЗЫ ЗЫ Тема есть у на на форуме: xеловек устранил жор масла, в одном цилиндре при замере было 7,5 атм было (норм.8 это бензин?), на выходе получил плавающие обороты ХХ.
Последний раз редактировалось keyptown; 27.06.2017 в 21:19.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2017, 23:22 (01:22)   #559
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
IgorLel, уточни, пожалуйста, о каком датчике скорости идёт речь.
Старый 19.07.2017, 19:38 (22:38)   #560
timukp
timukp Младенец
Deg
Что-то не желает пояснять
Я сегодня проверял у электрика эту беду.
Прибор показывает нагрузку на генератор около 98%.
Когда на "Р" стоит нагрузки такой нет. Ставит на "D" и появляется нагрузка.
Будет выяснять, что именно нагружает генератор.
Для этого ему нужен прибор "щипчики-клещи" как он назвал его. Его сейчас нет у него, где-то в следующем месяце будет и тогда погоню машину опять.
Deg, я тебе в личку сообщение отправил, глянь плиз
Последний раз редактировалось timukp; 19.07.2017 в 19:49.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
