22.09.2019, 09:44 (09:44) | #541 |
Благодарностей: 114
139
пришедшие вентили примерил на диски сегодня. они болтаются, резьбе мешает какая-то внутренняя юбочка на гайке. она потом должна каким то специальным образом сломаться при затяжке и сыграть роль фиксатора или это брак какой-то пришел? знающие, успокойте или добейте меня.
Поблагодарили: | fly der (22.09.2019) |
24.09.2019, 11:36 (13:36) | #542 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
Затянешь с необходимым моментом и ничего болтаться не будет, только не переусердсвуй.
старые вентили, кстати, вообще легко снялись, оказались чуть другие - резьба меньше, шайба металл, а не пластик как на новых, вобщем из старого и нового один не собрать - разные они. видимо чтото модернизируют непрерывно.))) |
02.10.2019, 17:29 (17:29) | #543 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 31
56
Коллеги, добрый день!
Имею вопрос, правильно ли я понимаю. Тур Фл, летние шины с датчиками давления (с завода). Планирую брать зимнюю шину (диски имеются, остались от НФ). Так вот, мне просто необходимо приобрести датчики (5Q0907275B), смонтировать их на диски, поставить шину и все? Или потом необходимо настроить (подружить новые датчики и мозги авто) это все у дилера? Спасибо. |
02.10.2019, 17:58 (17:58) | #544 |
Благодарностей: 114
139
Поблагодарили: | КоТъ (02.10.2019) |
02.10.2019, 18:03 (18:03) | #545 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Ничего настраивать не нужно, блок сам все определит.
16.10.2019, 14:21 (14:21) | #547 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Скажите без датчиков можно ездить, тур ругаться не будет?
один раз ругнется |
16.10.2019, 14:46 (14:46) | #548 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
можно конечно, это же не тормоза!
один раз ругнется |
16.10.2019, 19:01 (19:01) | #549 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,291
Благодарностей: 1,596
3547
жОлтый значек будет на приборке
если не отключать, значок будет мозолить глаза до весны |
Поблагодарили: | sancho67 (16.10.2019) |
17.10.2019, 13:46 (13:46) | #551 |
3547
васи, нет
После отключения значка возникает ошибка в блоке 17 - "Блок управления закодирован неправильно". Это в дополнение к 4 ошибкам для каждого колеса по блоку 65 - "Датчик давления в шине переднего левого колеса - Сигнал отсутствует" В случае визита к дилеру могут быть неудобные вопросы |
19.10.2019, 11:15 (13:15) | #552 |
Благодарностей: 344
369
я когда ставил комплект колес БЕЗ датчиков то никаких значков не горело. один раз ругнулась чтото типа "система контроля давления отключена" и всё.
19.10.2019, 11:19 (11:19) | #553 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
19.10.2019, 13:50 (15:50) | #554 |
Поблагодарил(а): 1,416
Благодарностей: 2,004
3004
Стали сильно корродировать нипели. Даже пластиковые колпачки без плоскогубцев не откручиваются. А потом ещё штуцер компрессора невозможно накрутить. Как бороться?
03.11.2019, 23:46 (23:46) | #555 |
Всем привет!!! На дисках датчики не стоят но в настройках есть " Настройка давления в датчиках довления" Значит этот блок по управлению датчиками в машине уже стоит ? Осталось приобрести только датчики?
23.11.2019, 02:05 (01:05) | #556 |
01.12.2019, 12:58 (12:58) | #557 |
Добрый день, а подскажите такой вопрос по вину бьется наличие системы контроля давления шин, а в меню rns 850 отсутсвует. Датчики на колёсах имеются. Fl
01.12.2019, 13:17 (13:17) | #558 |
Колесный маньяк
3724
01.12.2019, 16:42 (16:42) | #560 |
Колесный маньяк
3724
Не открывается...(
Значит нет системы в этом авто. Ну или подспустите колесо , если желтый индикатор потери давления не выскочит на дисплее , значит точно нет. |
