16.04.2012, 17:23 (17:23) | #541 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
можно положить в zip архив
Добавлено через 1 минуту 58 секунд navigatorv, впарили таки |
Последний раз редактировалось zerbino; 16.04.2012 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение |
16.04.2012, 17:27 (17:27) | #542 |
Благодарностей: 62
87
Дя!
17.04.2012, 13:40 (15:40) | #543 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
подскажите, а как ipod при наличии maedia-in шнурка управляется с головы 850?
или надо каждый раз лазить за ipod_ом? Вопрос к тому, что по отзывам с ipoda качество звука лучше чем с родной головы. |
17.04.2012, 13:42 (13:42) | #544 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Поблагодарили: | Uran93 (17.04.2012) |
17.04.2012, 14:59 (16:59) | #545 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Виталий, а чем ваша эпопея с музыкой в итоге закончилась? И насколько результат получился лучше.хуже чем например Динаудио?
У меня машина в заказе с 850, думаю дозаказывать Динаудио или нет... Что посоветуете? |
17.04.2012, 15:15 (15:15) | #546 |
Первый Семикратный
9981
У меня машина в заказе с 850, думаю дозаказывать Динаудио или нет... Что посоветуете? Динку - ОДНОЗНАЧНО заказывать. 1. Она играет ЛУЧШЕ 2. Дорабатывать её перспективнее. |
17.04.2012, 16:25 (16:25) | #548 |
Благодарностей: 62
87
Uran93,
Визуально iPod будет отображаться на экране а управляться пультом дист упр. |
17.04.2012, 17:24 (17:24) | #550 |
Первый Семикратный
9981
Uran93,
Визуально iPod будет отображаться на экране а управляться пультом дист упр. Чой-то?! Не пугай камрада Добавлено через 3 минуты 19 секунд Цитата:
а можно ссылку на отчет, что-то не могу найти...
И такие выводы по Динке - из каких соображений-сравнений? Динка превосходит штатку по: - усилителю - акустике - отзывам камрадов |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 17.04.2012 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2012, 08:14 (08:14) | #551 |
Благодарностей: 62
87
Uran93,
Отвечаю по существу вопросов: 1 каким еще пультом дист. упр. ? Пульт маленький, красивый! 2 это где? В машине. Далее могут быть вопросы: в какой машине? почему в машине? зачем пультом? ну и т.д. и т. п. Потому, что по видео каналу AUX RNS 850 йподом управлять не может, зато им (йподом) прекрасно управляет DOC станция которая в свою очередь управляется пультом (тем самым который маленький и красивый и еще черненький) |
Последний раз редактировалось navigatorv; 18.04.2012 в 08:17. |
18.04.2012, 08:53 (10:53) | #552 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Uran93,
Потому, что по видео каналу AUX RNS 850 йподом управлять не может, зато им (йподом) прекрасно управляет DOC станция которая в свою очередь управляется пультом (тем самым который маленький и красивый и еще черненький) Вообще-то для этого есть media-in и спец. шнурок для яблочников как я понимаю, что я и заказал под свой NF. Надеюсь в этом случае все управляется просто с экрана 850 и с кнопок на руле. |
18.04.2012, 09:17 (09:17) | #553 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
navigatorv прошу прощения, но какой смысл гордить айпод, если звук из головы идет (схемы перед глазами нет вашей) по шине MOST в цифровом виде на штатный усь и сейчас научились активировать wav?
18.04.2012, 09:49 (09:49) | #554 |
Благодарностей: 62
87
zerbino,
Вот тут вы ошиблись. Звук с йпода напрямую по цифре идет на проц. а звук с головы используется тока для радио и штатного двд. |
18.04.2012, 10:22 (10:22) | #555 |
Первый Семикратный
9981
При чем здесь AUX? Нагородили...
Вообще-то для этого есть media-in и спец. шнурок для яблочников как я понимаю, что я и заказал под свой NF. Надеюсь в этом случае все управляется просто с экрана 850 и с кнопок на руле. К сожалению, хотя воспроизведение ВИДЕО с Яблока тоже возможно, приходится отказываться от управления с головы. Камрад в своей схеме подключения Яблока ПОЛНОСТЬЮ отказался от использования штатного тракта воспроизведения. Что - ГУД, хотя и не всегда удобно. Но это уже ближе к Hi-End Добавлено через 4 минуты 47 секунд Цитата:
Другой вопрос, что в такой сложной схеме уже нужно не Яблоко включать (просто уже не имеет смысла), а плеер с полноценным lossless Но в целом у камрада инсталляция совсем ДРУГОГО уровня |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 18.04.2012 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2012, 10:56 (10:56) | #556 |
Благодарностей: 62
87
Виталий (Жуковский МО),
Поверьте, звут от яблока вполне конкурентен. Если все сделано верно. Я имел возможность в предыдущей машине вдоволь наэксперементироваться. В конечном итоге можно на 95% приблизиться к звучанию оригинального CD диска. |
18.04.2012, 11:15 (11:15) | #557 |
Первый Семикратный
9981
Поверьте, звут от яблока вполне конкурентен. Если все сделано верно. Я имел возможность в предыдущей машине вдоволь наэксперементироваться. В конечном итоге можно на 95% приблизиться к звучанию оригинального CD диска. Вопрос в другом - aLac изначально достаточно кастрированный формат! Поток-то там... Неважный. Уж если ты постоил такую схему, то и на вход стоило бы подавать еще менее сжатый сигнал. Собсно, тока об этом и говорил |
18.04.2012, 12:37 (12:37) | #558 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 85
60
Вчера забрал свой Тур, послушал штатную музыку.
Да уж... Не айс.. У меня на А6 2007 гв штатная музыка была лучше.. И саб был, и низы плотнее. Ближе к лету буду колхозить. :( Поставлю усилок, новые колонки, саб, шумку. Я так понял, идеала не будет, но лучше будет точно. Ну и, наверное это будет УДжюс. Камрады довольны ими, как я погляжу. Или нет? |
18.04.2012, 12:49 (12:49) | #559 |
Первый Семикратный
9981
.... Ну и, наверное это будет УДжюс. Камрады довольны ими, как я погляжу. Или нет?
Просто у меня с ними как-то ЗАЛАДИЛОСЬ. |
18.04.2012, 14:08 (14:08) | #560 |
Благодарностей: 62
87
Да я верю, верю, сам ПОЛЬЗУЮСЬ
