Старый 23.04.2011, 09:55 (09:55)   #541
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
GERAUOT20, что бы не перелопачивать всю ветку, прочти несколько постов в этой ветке с поста 456 по 461
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=456
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=461
Добавлено через 51 секунду
кому то помогло, кому то не совсем, но попробовать больших трудов не стоит и отпишись потом, что да как ...
Последний раз редактировалось chikanarik; 23.04.2011 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2011, 18:55 (20:55)   #542
Dima_surgut
Аватар для Dima_surgut
Touareg 3.2 V6 Individual
Dima_surgut Младенец
При плавном наборе скорости в диапазоне 60 80 км есть вибрация сзади. Диагносты говорят все хорошо , колеса балансировал всеравно эта хрень остается
Они наговорят:)) Им только руины подавай. Тут наши ОД сЦуко единственный (представьте как нам тяжко) "интертехцентр" на жалобу клиента о стуке в подвеске ответили: "Хороший стук наружу вылезет!". После чего я был вынужден посоветовать своему другу бежать от этих дебилоидов как можно дальше:)))
Dima_surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 19:17 (19:17)   #543
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
На самом деле моя проблема заключается в следующем периодически при переключении со 2 на 3 происходит небольшой рывок.При всем этом при езде на тип тронике если немного затягивать с переключением то переключается идеально.Замена масла с фильтром не помогла. Поэтому и спрашиваю про с брос адаптации АКПП.
Обновление ПО блока управления АКП производили?
Старый 10.05.2011, 20:14 (20:14)   #544
Панфилов
Аватар для Панфилов
Панфилов Младенец
Ура свершилось! Теперь я в вашей песочнице. Купил тур 6 года 3.0Д 90.000км, немец. При езде происходит удар, дергается, при переключение скоростей от 3 передачи на увеличение и на понижение. Диагносты говорят что надо менять блок клапанов на акпп. Мол у них это болезнь. Выкатили ценник: новый блок клапанов, фильтр, масло, работа = 74.000 руб. Одни говорят, что можно восстанавливать старый, т.е восстанавливать эл. магнит. клапаны которые вышли из строя. Другие Диагносты говорят что не вкойм случае, за клапанами идет резонатор, которые завязаны все на первичную установку между собой. Как то так. Не обесутьте если не правильно написал терминологию деталей. Кто сталкивался??? можно восстанавливать блок клапанов или однозначно новый. И как избежать вперед поломки, из за чего она происходит???Поделитись опытом, дайте совет....плиз.
Панфилов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 20:24 (20:24)   #545
chikanarik
Панфилов, существуют в "природе" востановленные блоки клапанов АКПП. Есть несколько аспектов... Покупая деталь у ОД, вместе с деталью "покупается" двухгодовая гарантия на деталь. Т.е потом если она выйдет из строя, ОД заменит по гарантии. Если купить новый блок клапанов АКПП, то он все же будет новым и вероятно будет работать... Если покупать отремонтированный, тот кто ремонтировал, может и даст какую то гарантию, но вот какие гарантийные обязательства он будет нести в дальнейшем... вот это вопрос. Так что комрад решение за тобой...
Панфилов (11.05.2011)
Старый 11.05.2011, 10:34 (10:34)   #546
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Панфилов, почитайте ветку и на многие вопросы найдёте уже готовые решения.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 14:33 (13:33)   #547
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Поставил новый гидроблок. Удар (редкий) с 5 на 4 , исчез .
Ура.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 14:34 (14:34)   #548
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
ездил тут по трассе, через 300-350 км в населенных пунктах, при торможении с 5 на 4 скорость был рывок на каждом четвертом-пятом переключении. не так сильно, как раньше, до ремонта, но все равно. При ежедневной эксплуатации, с наездом в выходные по 100-150 км толчок не наблюдается. Т.е., нагревается, видимо, за 300 км нефигово. В спорт-режиме (ехал уже по МКАД после 700 км без остановки) все ровно, никаких рывков и ударов нет. Таким образом, ремонт дает нормальную езду по городу, не успевает, видимо, настолько прогреться коробка за 100-150 км, но по трассам ездить с ремонтированным блоком - не айс
Толчки начинаются после 300 км, и туда и обратно я отметил то же самое появление толчков.
P.S. - ремонт - это ремонт не в akppstar, в другом месте. Я писал здесь же.
Кстати, кто был у Малянина, по трассе ездили?
Последний раз редактировалось Biruke; 11.05.2011 в 14:40.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 00:52 (23:52)   #549
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
какие симптомы когда мало масло в коробке?
Добавлено через 45 секунд
кто подскажет , какие симптомы когда мало масло в коробке
Последний раз редактировалось trishmail; 12.05.2011 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 21:36 (20:36)   #550
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Легко подскажу.
Когда масло мало в коробке. Коробка уходит в аварийный режим.Хрен его знает как он выбирает но у меня выпрыгнул на 3 передачу и все более ни вверх ни вниз. Проедешь так километров 15-20 и перегревается блок клапанов, далее он самый этот блок под замену. Так как появляются удары и рывки. И не понятно то ли при разгоне то ли при замедлении. Я получил удары при замедлении.
Старый 12.05.2011, 22:16 (22:16)   #551
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
TimurB, а ты же вроде восстанавливал блок или это уже восстановленный начал перегреваться?????
Старый 12.05.2011, 22:54 (21:54)   #552
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
у меня на холодную когда переключаеться на 3 когбудто пробуксовывает сцепление а когда прогреется проходит, что это может быть?
Старый 13.05.2011, 10:04 (10:04)   #553
Biruke
Аватар для Biruke
PARAVOZZ, это был ремонт на коленке, практически. Шаман-стайл. За 30 т.р. вместе со сменой масла и прокладок - это нормально
На трассе - да, непорядок. Но для езды по городу и на расстояния до 300 км - все отлично, не бьет коробка.
Старый 13.05.2011, 10:10 (10:10)   #554
chikanarik
TimurB, компромис за разумные деньги?
Старый 13.05.2011, 10:50 (09:50)   #555
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 570
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
Итак,после того как заменили блок клапанов прошло 2тыс км, толчки вроде бы ушли, коробка работает плавно, но...есть одно "но"- после довольно принудительного торможения, уже после остановки, когда коробка находится на первой передаче ощущается легкий толчок (как будто какое-то запоздание. Возможно это связано с тем что коробка заново привыкает к стилю езды.
Тем более после замены блока я тошнил где-то 1тыс,обкатывал, а сейчас опять валю)
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 11:48 (11:48)   #556
Biruke
Аватар для Biruke
оно само так получилось :) В следующий раз я буду брать восстановленный. Добью пока этот. Как только пробег до рывков снизится километров до 50 (если такое вообще произойдет), буду менять.
Старый 13.05.2011, 17:45 (17:45)   #557
chikanarik
TimurB, много ремонтов планируешь))) ох... лучше бы без них)))
Старый 13.05.2011, 18:23 (18:23)   #558
Biruke
Аватар для Biruke
chikanarik, без ремонтов никак. это хобби так можно было бы взять новую консеврную банку и не париться
Старый 13.05.2011, 18:28 (18:28)   #559
chikanarik
TimurB, с новой тоже самое...только споры о том по гарантии это или нет...
Старый 13.05.2011, 21:07 (20:07)   #560
Garage-Surgut
Аватар для Garage-Surgut
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
Garage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классов
Всем доброго времени суток! Господа, подскажите. Появился свист примерно в месте установки гидротрансформатора! Характер: при движении "D", когда сбрасываешь газ; на холостых "Р" (при этом, обороты самопроизвольно плавают). На двигателе (сверху) установлен клапан (не специалист, не могу объяснить какой), он интенсивно всасывает воздух, раньше такого небыло, если отверстие клапана закрыть пальцем, свист усиливается значительно. Еще, при переключении с 1 на 2 иногда (очень редко) происходит задержка, затем рывок довольно ощутимый. Господа, комрады, подскажите, что сделать и чем это чревато. И вообще, какими ценами это попахивает)))? Может масло поменять???
Всем хорошего настроения! Все оказалось проще) Сначала заменил масло в коробке, все осталось по прежнему. Разобрал клапан, убрал порваную мембрану, свист пропал. Заменил клапан (2900), обороты устаканились... Езжу, радуюсь)))
Garage-Surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
