18.10.2012, 19:19 (19:19) | #541 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
У меня не получилось вынуть линзу, хотел было феном греть и располовинить фару, но не решился. Вытаскивал потроха и мыл полностью, но безконтактным методом линза так не очистится как у тебя. Так не обратил внимание на отражатель то? он перед линзой стоит, куда лампа пристыковывается.
Поблагодарили: | Liroy (12.12.2012) |
22.10.2012, 10:10 (11:10) | #543 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Комрады!
Че то фары прямо вообще не светят вроде ярко, а не светят (засвет какой то) ! Обратил внимание на то, что линзы у меня имеют какой то мутный налет! Вообщем, готов заплатить за работу по очистке линз, так как если я полезу то точно их можно будет выбрасывать!!! |
22.10.2012, 19:50 (20:50) | #545 |
Благодарностей: 86
211
в общем почистил я изнутри, через отверстие лампы боковой подсветки, и стекло и линзу , Акопян отдыхает, как надо изощряться с этой проволочкой чтобы почистить фару. налет был заметный и на стекле и на линзе , Но к большому сожалению большой разницы не очень заметил.
Думаю след. этапом будет замена ламп. все-таки уже 5-ый год светят |
Поблагодарили: | 2212163 (22.11.2016) |
22.10.2012, 23:22 (00:22) | #547 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Ruslan4ik, Ты лампочки давно менял?
22.10.2012, 23:31 (00:31) | #548 |
Благодарностей: 86
211
spb1967, Вот я тоже подозреваю, что чистка плафона - из разряда плацебо
23.10.2012, 02:54 (08:54) | #549 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Думаю след. этапом будет замена ламп. все-таки уже 5-ый год светят Ну и собсно состояние фар нельзя не учитывать - давайте на годовалом туре фары почистим и будем ржать от нуль-эфекта А лампы менять надо, я вот однозначно займусь колхозом тонких блоков с лампами D2S, избавит от всего геммороя с блоками росжига |
23.10.2012, 08:51 (09:51) | #550 |
Благодарностей: 86
211
визуально конечно видно, что стекла теперь чистые, но вот большую разницу в освещении не заметил, ожидал большего, но светить стало чуть лучше.
Объясните смысл перехода с D1S на "тонкие блоки с лампами D2S", и какой "геморрой" с блоками розжига вы имеете ввиду? насколько я знаю, вроде есть переходники с D1S на D2S. http://www.xenon78.ru/shop/product/k...lampy-d2d1d3-/ |
23.10.2012, 23:09 (00:09) | #551 |
отдельное спасибо за пособие по чистке фар (линз) , сам бы в жизни не полез . свет день и ночь после чистки , хотя отражатели и потемнели от времени . столкнулся с покупкой лампочек ... купил "оригинал в оригинальной упаковке " , если ковырнуть металлическую нахлабучку с лампочки со всеми прибамбасами увидите нормальный китай . нашел аналог через филипс - даже нахлобучка такая же ,только в 2 раза дешевле
24.10.2012, 03:00 (09:00) | #552 |
Благодарностей: 518
543
Объясните смысл перехода с D1S на "тонкие блоки с лампами D2S", и какой "геморрой" с блоками розжига вы имеете ввиду? насколько я знаю, вроде есть переходники с D1S на D2S. http://www.xenon78.ru/shop/product/k...lampy-d2d1d3-/ Гемморой: Геморрой |
24.10.2012, 08:51 (09:51) | #553 |
Благодарностей: 86
211
viktorviktor напиши что за аналог нашел через филипс -" даже нахлобучка такая же ,только в 2 раза дешевле" - и где в Питере можно купить!
24.10.2012, 09:12 (10:12) | #554 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
213
Блин, ездил себе! не парился, а тут почитал вашу ветку и теперь заморачиваюсь есть ли у меня засвет!)) Вот вам пример "меньше знаешь - крепче спишь!" )))
в эту субботу поеду лампочки габаритов менять, может заодно и блок разберу, поглядим чего там почистить можно. |
24.10.2012, 09:20 (10:20) | #555 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
24.10.2012, 11:25 (12:25) | #556 |
Если после чистки фар лучше не стало, значит выгорел отражатель.А его доставать-это настоящий геморрой. Надо еще найти фирму, где нанесут новое ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ покрытие.А потом самое интересное, нужно фару еще и собрать.
В моем случае, делал у знакомого в сервисе, мастер сказал, что теперь ненавидит Тауреги и их конструктора .... Сегодня ночью проверю на сколько лучше стало. |
24.10.2012, 11:46 (11:46) | #557 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Ruslan4ik, ничего сложно нет. Сломать что-то очень трудно, практически невозможно. Единственное, нужно терпение, так как изгибать 100500 раз проволоку с ваткой на конце, так, чтобы она в итоге чистила нужное место, задача не быстрая.
25.10.2012, 09:00 (10:00) | #559 |
Трофейщик, Где наносил покрытие на отражатель и во что обошлось?
Поблагодарили: | BAZIL (26.10.2012), Сергей Васильевич (25.10.2012) |
26.10.2012, 08:05 (09:05) | #560 |
Свет стал заметно лучше НО, теперь новая беда-светит слишком высоко.
Можно как-нибудь его ниже сделать? Начинают надоедать уже эти проблемы, проще было Hella поставить в качестве допов.И дешевле и эффективней. |
