19.08.2009, 20:01 (22:01) | #543 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Аккумулятор по технике безопасности надо отключать , но я не отключал т.к. в себе уверен. Если не знаешь чего куда воткнуть, то лучше купить шнур. Так спокойней будет.
19.08.2009, 20:45 (19:45) | #544 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
Батарея находится под сидением, операция не простая. При мне ее один раз меняли, но я уже забыл как туда добраться. Есть опыт?
20.08.2009, 00:14 (02:14) | #545 |
2308
Всё просто! Сначало снимаешь заглушку(пластиковая панель) с переди сиденья. Отодвигаем сиденье назад и нажимаем на эту заглушку вниз и одновременно оттягиваем нижний край вперёд (в сторон движка) Потом так же давим в сторону багажника и одновременно приподнимая задний край этой крышки. Вынимаем крышку. Затем снимаем две заглушки(просто тянем вверх) на полу перед сиденьем (под ними болты). Откручмваем болты.(очень многогранная головка)Отодвигаем сиденье вперёд и снимаем сзади на направляющих сиденья пластмассовые накладки. Всё. теперь сиденье можно откинуть назад вместе с направляющими(салазками) Но зачем тебе это нужно? Что бы обесточить авто достаточно снять заглушку справой стороны сиденья (под правой ногой)на полу(там же болт крепления сиденья) . Там увидишь гайку и толстый провод. Это масса от аккумулятора.Отверни , сдёрни провод с болта и всё умрёт. Обратно после подключения аккумулятора желательно проверить авто на наличие ошибок.(ваг комом)
20.08.2009, 11:00 (10:00) | #546 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
Как зачем! Если появится необходимость поменять аккумулятор или его зарядить!
У меня уже уметал аккумулятор с утечкой кислоты, ОД менял его по гарантии! Добавлено через 11 минут 15 секунд А остальноет (накладка стойки, нижняя часть под приборкой) все снимается без сюрпризов? |
Последний раз редактировалось Klop_; 20.08.2009 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2009, 13:25 (15:25) | #547 |
2308
Чёта какие то дохлые аккумуляторы пошли. Сюрпризов нет. Снизу(под торпедо) два самореза и всё. На стойке(лев.пер.) один саморез под заглушкой. Отвинчиваешь саморез и выдёргиваешь вправо накладку , но не до конца а только что бы внутри накладки вышли пистоны из направляющих. А потом тянем на себя(в сторону багажника) .Накладка в руках . Всё.
11.09.2009, 05:40 (05:40) | #548 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
Понял правильно. Нужно купить например пульт телестарт т-91( цена 14500руб ,комплект : пульт , батарейка ,блок упр. и проводка) и подключить(правильно) 3 провода . Больше ничего не нужно. Поставит даже слепой. Как поставить много раз писалось . Ну если надо, то пиши объясню ещё раз.
11.09.2009, 07:45 (09:45) | #549 |
2308
Спасибо тебе огромное!!! Благодаря тебе и поставил!!! Не все конечно так просто... Слепому там нех суваться!!! Но вцелом - установка пульта реална при любительском уровне познаний и практики с авто!!! Имхо!!! Так что - у кого вопросы, тож спрашайте - чем могу - помогу!!! (Ставил Т-91)!
10.10.2009, 12:31 (12:31) | #550 |
Благодарностей: 27
27
Друзья..Хелп..
Уже сил нет бродить по форумам в поисках мануала.. У меня вот какая..хм..проблемка что ли.. У меня уже установлена Webasto штатно на машине и она пригонялась из Германии уже с ним..Я очередной владелец Туарега..Все инструкции, которые лежали в бардачке на немецкомя языке.. И вот вопрос-я не могу разобраться, как запустить сам Webasto и как программировать его работу?. Все инструкции, которые нашел в интеренете-нет ни слова по управлению штатным отопителем.. Управление на потолочной консоли..экранчик и 4 кнопки.. Огромная просьба, сбросить (или ссылку указать) на русифицированную инструкцию по управлению и эксплуатации " Webasto", установленную на бензиновом моторе 3,2л,(AZZ), АКПП.. А то холода не за горами-а я как абориген-смонтрю на эту верхнюю консоль, нажимаю кнопки-а результата нет:(( Спасибо всем за ранее.. |
02.11.2009, 17:40 (17:40) | #551 |
-24
посоветуйте пожалуйста где доработать догреватель,хочу полноценную виьасту!!
у диллера цена за обцию виьасто дороговато,да и опота установки похоже маловато((
02.11.2009, 17:47 (16:47) | #553 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Из правил форума!!!!!: 4.2.2 При публикации новой темы робуйте найти ответ на свой вопрос в уже обсуждаемых темах при помощи встроенного поиска форума или дополнительного поиска Google Custom Search(tm)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...583#post359583 или http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=15786&page=5 или http://www.touareg-club.net/forum/sh...p?t=344&page=8 Там можно и почитать и вопрос задать, смысла создавать новую тему по и так рассусоленной теме, я например не вижу |
05.11.2009, 18:11 (18:11) | #556 |
У ТЭКа (http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=1&id=0 ) появилась своя установка. Поставил у них CAN-модуль и теперь штатный вебастовский догреватель работает как полноценный предпусковой подогреватель (с вкл. климатконтроля в салоне). Включается от старлайновского GSM модуля (еще можно от штатной кнопки). Выключается таймером, зажиганием или с телефона.
Последний раз редактировалось eg_73; 25.11.2009 в 11:11. |
05.11.2009, 19:32 (21:32) | #557 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
Привет всем комрадам!Кто подскажет почему выскакивает буква F на дисплее ВЕБАСТО!?Вроде програмирую на утро прихожу такая чепуха и естественно не сработало!
11.11.2009, 14:07 (18:07) | #560 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
Подскажите плиз, сколько стоит термо Call, комраду Алексею ака Valov захотелось доработать, 3.0 дизель, и есть ли разница в установке T100 или термо Call
