#541 |
7
Камрады, так и не понял, есть ли такая проблема на дизелях?
Тоже страдаю мелкой паразитной вибрацией на ходу, но она на оборотах повыше, ближе к 1800, при начале раскручивания мотора и далее в небольшом диапазоне.....как только обороты двигло набрал, пропадает.... |
#542 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
Maxxy79, у меня ничего такого нет, уверен, что не должно быть никаких вибраций на автомобиле, где то попадалась тема, что грузик с кардана отвалился и появилась вибрация.
#545 |
38
Вибрация на оборотах 1100-1300 ЭТО НОРМАЛЬНО.
Не е..ите себе и другим голову. Я также обращался к ОД, при мне даже сводили и разводили выхлопные трубы (делали их ближе друг к другу) один х.. не помогло. Забейте и наслаждайтесь. |
#547 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
#548 |
7
получается если вибрации нет, то это не нормально?
![]() Добавлено через 4 минуты 29 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Maxxy79; 13.02.2017 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение |
#549 |
Благодарностей: 243
143
Maxxy79, я бы начал поиск с балансировки колёс, если не они, то карданы на балансировочный стенд, думаю после этих этапов уже будет ясна причина, если не колёса и не карданы, то остаются привода.., но это что то из области фантастики на этой машине...))
#551 |
7
вы "вырвали" мое мнение на утверждение PomidorXL,
вопрос к Вам: на стоячем авто при оборотах 1800 есть вибрация? если вибрация есть - то дело в двигле, если нет - в ходовой.. Народ, у кого какие мысли? Даже самые бредовые :) Поделитесь плиз! Выхлопная? Подушки? Приводы? ![]() |
Последний раз редактировалось Maxxy79; 17.02.2017 в 18:33. |
#555 |
7
Причём тут ошибки? Тест форсунок сделать на ходу. Посмотреть как числа по впрыску на каждой расходятся.
#556 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
19
Похоже что при нажатии на газ какие то льют или клинят , ошибок не будет. Но может у тебя с ходовой или трансмиссии вибрация? Форсунки шум как ты описываешь не дадут, я только сейчас прочитал твоё описание повнимательней. У меня была вибрация смешная, после 100км/ч. тряслась как эпилепсик. Просто помыл на мойке, а диски промыли идеально в промежутках, а за спицами грязь. Дикий дисбаланс.
Последний раз редактировалось Гуторов; 21.02.2017 в 14:35. |
#557 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Есть одна мысль по поводу вибрации на х.х. и в диапазоне 1100-1300 на 3.6 fsi. Нашел подсос воздуха на впускном коллекторе через вал привода заслонок мощностных режимов. Уплотнителя там нет (или может у меня нет) вал болтает в коллекторе воздух неучтенный MAFом подсасывается. Коллектор меняется только в сборе с этой заслонкой. Сейчас буду колхозить с резиновыми колечками. Найти подсос просто. На х.х. брызните очистителем карбюратора на привод заслонки (слева посередине на коллекторе большая штука)
Поблагодарили: | Maxxy79 (21.02.2017) |
#559 |
Привет форумчанам Touareg от участника форума Tiguan!
Рассматривали с женой в перспективе смену "младшего брата" на "старшего", но в связи с существенной поломкой откладывается надолго. А поломка следующая: появление вибрации на определенных оборотах, в дальнейшем прогрессирующее. На холостых ощущалось меньше, в сервисе даже поначалу говорили, что вибрацию не ощущают, я даже думал, что это субъективное (забегая вперед - потом ощущали). В общем, симптомы очень похожие. Действия ОД: вначале сказали про неравномерное распределение грязи на колесах. Помыли. Вибрация осталась. Заменили стойку амортизатора и подшипник. Не помогло. Приговорили маховик. Сменили вместе со сцеплением, т.к. все это в сборе. Маховик действительно был ушатан и давал вибрацию, но вибрация после его смены осталась! В общем в итоге выяснилось, что развалился один из поршней. Как следствие вибрирующий двигатель разломал маховик. Сейчас делают капиталку, общая стоимость ремонта сопоставима с 1/3 первоначальной стоимостью машины. При этом каких-либо ошибок компьютер не выдавал, что ОД объяснил некритичностью ошибки ?! (сам удивляюсь) Более того, заболевание устойчивое для всех Тигуанов аналогичных характеристик: 1,4 турбо 150 л.с. МКПП (если интересно, вот ссылка на эту тему на нашем форуме http://forum.tiguans.ru/showthread.p...E5%E1%ED%FB%E5 можно сразу ближе к концу, т.к. сообщений много и последние в феврале 2017 года) Самое интересное - все случается на малом пробеге и небольшом сроке эксплуатации (как правило, вскоре после истечения гарантии). У меня. например, на 36 тыс. после 3 лет эксплуатации. вот. |
#560 |
Благодарностей: 53
53
Началось.
Машина - в подписи. Crca, 50 тыс км. Вчера еду по Киевке. Режим стандартный: 110-140. Доехал до Апрелевки, делаю разворот на мосту и тут... ОНА. Вибрация. Особо сильно проявляется на 75 км/ч, 8 передача. 90-140 усиления вибрации нет. Ошибок нет. Зашита акп днмонтирована 10000 км назад. Гайз, это что? Кардан, акп? |
